صفحه 3 از 5 نخستنخست 12345 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 44
Like Tree12 لایک
موضوع: ماژول جی پی اس Ublox NEO-6M
  1. #21
    Sep 2014
    سلام کمک فوری
    یه ماژول ublox neo6 v2 رو از فروشگاه خریدم ولی هم با ولتاژ 3.3 ولت و هم 5 ولت تست کردم ولی اون چراغ سبزش روشن نمیشد و خروجی نمیداد
    یه نکته هم بگم اینه که انتن اش قطع شده ولی لحیم ش کردم
    فقط سریع کمک کنید باید چی کار کنم ؟؟؟؟؟ آیا ممکنه سوخته باشه ؟؟؟؟؟؟ قبلا کار میکرد ولی حالا هر چی کردم حتی چراغش هم روشن نشد ...
    اگه سوخته باشه جی باید کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  2. #22
    Sep 2014
    با عرض پوزش اینم بگم که وقتی ولتاژ 3.3 بهش میدم وقتی با مولتی متر ولتاژ پایه های vcc و GND رو اندازه میگیرم 1 ولت رو میده و زمانی که 5 ولت میدم 2.5 ولت میده
    اتصالات هم سالمن چک کردم
    لطفا سریع کمک کنین سرم داره سوت میکشه
  3. #23
    Sep 2014
    چی شد؟؟؟؟
    نمیشه سریعتر کمک کنین؟؟؟
  4. #24
    Dec 2013
    چرا کاربر رو گمراه میکنید. نقشه ی سیم بندی رو برای سریال پورت سخت افزاری رسم کردید ولی برنامه رو برای سریال پورت نرم افزاری.
  5. #25
    نقل قول نوشته اصلی توسط paymaanj نمایش پست ها
    منظور شما کدوم پسته؟
  6. #26
    Mar 2016
    نه لینک کار میکنه نه تو فایل های ضمیه ای که گذاشتیدsoftwareserial.h نیست. لطفا اول فایل ها رو نیگاه کنید بعد بیگید تو فایل های ضمیمه هست
  7. #27
    نقل قول نوشته اصلی توسط h_shahsavany@yahoo.com نمایش پست ها
    دوست عزیز کتابخونه softwareserial کتابخونه پیش فرض آردوینو هست
    لطفا به منوی مثال هاتون یه نگاه بکنید
  8. #28
    Mar 2016
    ممنون از راهنمایی شما
  9. #29
    Mar 2016
    من این ماژول رو راه اندازی کردم. خوب کار خاصی هم نکردم البته. فقط داده هایی که میده خیلی پرته یعنی یه 100 کیلومتری دور تر از جایی که هستمه. نمی دونم شاید به خاطر اینه که ماژول و کنار پنجره نیگه داشتم! آیا برای اولین بار نیاز هست که چند دقیقه ای صبر کنیم و بعد داده های ماژول را مورد استفاده قرار بدیم؟ داده های این مازول تا چه اندازه قابل اعتماد هست؟یعنی کسی تا بحال خروجیشو داده تو گوگل ارث ببینه همونجایی که وایستاده رو نشون میده یا نه؟ اینگار باید خروجی ماژول را تقسیم بر 100 بکنیم بدیم تو گوگل ارث درسته؟ اگه اینجوری هست چرا خودش تقسیم بر 100 نکرده!!!؟ اووو چقدر سوال کردم. خدا خیر بده اگه کسی جوابمو بده . . .(^_^)
  10. #30
    Mar 2016
    سلام قسمت اعظم سوالمو اینجا پیدا کردم. جوابای مازول با اینکه کنار پنجره ام داخل ساختمان به نظر خوب و قابل اعتماده. . .
    بررسی ماژول های gps [بایگانی] - ایـــــــــران میـــــــکرو ™
