نمایش نتایج: از 11 به 20 از 49
Like Tree8 لایک
موضوع: کیت ریموت کنترل - فرستنده و گیرنده مادون قرمز + HX1838 + باتری و سیم+ Remote
  1. #11
    Sep 2014
    سلام. در ابتدا باید بگویم که چرا فکر می کنید با آردینو نمیشه کار حرفه ای کرد؟ شما کتابخانه های آردینو را در ویژوال استودیو باز بفرمائید و کد ها را ببینید. من خودم اکثر کتابخانه ها را برای خودم تغییر داده ام و تمام کار های لازم را انجام می دهم. اکثر کد های مثال برای آردینو بسیار ابتدایی و حتی کتابخانه ها مشکل دار هستند و شاید بهتر باشد بگوییم کامل نیستند اما شما می توانید آنها را کامل کنید.
  2. #12
    Dec 2014
    سلام من هیچ اطلاعاتی ندارم ولی اگه این کیت تهیه کنم می تونم ازش استفاده کنم چطوری لامپ و روشنایی می توان کنترل کرد ؟ ممنون میشم یکی راهنمایی کنه
  3. #13
    May 2015
    موقع verify کد IRrecvDemo.ino این خطا رو میده:
    Arduino: 1.5.8 (Windows 7), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremote Tools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
    int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
    Error compiling.
    ممنون میشم راهنمایی کنید
  4. #14
    Jan 2015
    دوست من دو حالت داره:
    1.یا کتابخونه روبه طور کامل یا درست نتونستید add کنید.
    2.احتمال داره اگه کتابخونتون از نوع دانلودی باشه مشکل داشته باشه
  5. #15
    May 2015
    من add نکردم تو خود برنامه بود وقتی نصب کردم این توابع کتابخونه هم نصب شد.
    چه کار کنم به نظرتون
  6. #16
    May 2015
    از این آدرس هم گرفتم ادد کردم https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_IRremote.html
    باز هم همین ارور هست
  7. #17
    Jan 2015
    صبر کنید چک کنم
  8. #18
    Jan 2015
    ببینید من کتابخونه رو اضافه کردم و کامپایل کردم اوکی بود:
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 256
حجم: 23.7 کیلو بایت
  9. #19
    Jan 2015
    یه بار لطفا چک کنید یا اینکه برید ورژن آخر رو دانلود کنید که با فایل زیپ بهتونید کتابخونه اضافه کنید
  10. #20
    May 2015
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 256
حجم: 23.7 کیلو بایت
    متشکرم حل شد
    اینجا هم دقیقا همین مشکلو داشتن https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote/issues/98
    این عکسی که گذاشتین کدشو بذارین ممنون میشم
    ویرایش توسط babakl2 : 05-07-2015 در ساعت 02:09 PM
