نمایش نتایج: از 31 به 40 از 49
Like Tree8 لایک
موضوع: کیت ریموت کنترل - فرستنده و گیرنده مادون قرمز + HX1838 + باتری و سیم+ Remote
  1. #31
    منظورم از کد چیزی بود که تو پورت سریال نمایش داده میشه که یک کد 7 8 رقمی هگزه حالا میخوام اونو بفرستم به فرستنده
    و الان یک دونه کد بیشتر نمی بینم من!
    اگر با کتابخونه
    IRremote دارید کار می کنید کافیه مطابق این پیش برید:
    https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_IRremote.html
  2. #32
    Jul 2016
    ممنون کتابخونه اصلیش اینه https://www.pjrc.com/teensy/arduino_...s/IRremote.zip اونی که گذاشته شده نسخه دمو بود
    Jul 2016
    سلام قبلا کد رو راحت میخوند ولی الان نمیخونه مشکل چیه؟
    وقتی پروگرم کامل میشه این کد رو میده
    Multiple libraries were found for "IRremote.h
    Used: C:\Users\Documents\Arduino\libraries\IRremote
    Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote
  4. #34
    این داره میگه که دو تا کتابخونه به اسم IRremote وجود داره
    ممکنه یکیش توی پوشه کتابخونه های آردوینوت باشه
    یکی توی پوشه document باشه
    یکیشو پاک کنی مشکل حل میشه
  5. #35
    Jul 2016
    این داره میگه که دو تا کتابخونه به اسم irremote وجود داره
    الان فقط میخونه ffffffff
  6. #36
    Jul 2016
    فهمیدم مشکل این بود که مدار رو باید pull up می بستم
    Jul 2016
    کشت مارو این مدار
    چرا کد هارو نمیفرسته اصلا وقتی از تابع irsend.sendNEC(IRcode, numBits); استفاده میکنم باید led مادون قرمز رو به چه پایه ای وصل کنم و منظور از numbits چیه؟
  8. #38
    کشت مارو این مدار
    توی کد دریافت
    یکی ازفاکتورهایی که توی کنسول چاپ می کنه همین هست
  9. #39
    کشت مارو این مدار
    اگه تو هدر مثال نگفته که از چه پینی استفاده کنید باید تو کتابخونش یه جا یه پین اردوینو رو output کرده باشه
    اون پین همون پینی هست که باید به IR lED وصل بشه .
  10. #40
    Aug 2015
    طبق این کتابخونه هایی که گذاشتید، پین 11 آردوینو uno برای دریافت هست. و پین 3 برای ارسال. هردوتاش باید pwm باشن.
