صفحه 2 از 20 نخستنخست 123412 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 195
Like Tree61 لایک
  1. #11
    به خاطر اینکه چند فایلو کداشو تغییر دادم خوده کتابخانه رو میزارم واسه دانلود با یه نمونه کد برای اسفاده از اون
    تابع اضافه شده به کتابخونه PICC_GetType
    پارامتر ورودی از نوع اشاره گر
    فایل پیوست 685
    سلام می تونم بپرسم کجای کد مربوط به Library تغییر دادین؟
  2. #12
    خط 1115 فایل MFrc522.cpp تابع رو اضافه کردم
    خط 307 فایل MFRC522.h شناسوندن تابع
    خط 47 Keyword هم شناسایی تابع واسه خوده نرم افزار
    (در ضمن اگر میبیند سوالاته ساده ای میپرسم واسه اینه که رشتم کامپیوتره و شغلم برنامه نویسی و خیلی مباحث کلی الکترونیکو میدونم و زیاد وارد نیستم واسه همین زیاد سوال پرسیدم و خواهم پرسید)
  3. #13
    Wink مشکل پایه های rfid جدید
    ورژن جدید rfid که عرضه شده است و از مشخصه های آن تغییر رنگ از قرمز به آبی می باشد در نام گذاری پایه هم دچار تغییراتی شده است .
    Vcc: همان منطق 3.3 ولت است
    rst: این ایه می تواند به دلخواه به هر یک از پایه های آزاد دیجیتال وصل شود و در بخش برنامه نویسی باید آن پایه define شود.
    Gnd
    miso &mosi &sck دقیقا مانند قبل هستند .
    Nss:این پایه همان ss یا cs یا chip select است که این پایه هم میتواند به یک پایه دیجیتال دلخواه آزاد وصل شود و در برنامه نویسی define شود .
    Irq:استفاده نمی شود.
  4. #14
    یعنی برای آردوینو مگا هم به همون پایه هایی که برای آردوینو uno گفته شده باید وصل بشند؟
  5. #15
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    خیر، در مورد آردوینو مگا پست های همین تاپیک رو به دقت بخونید.
  6. #16
    سلام.بلاخره توستم ماژول rfid رو به برد مگا وصل کنم ، طوری که کارتها رو بخونه ، ولی یه کاری کردم که مطمئن نیستم به ماژول RFID آسیب نمیرسه، پایه ی vcc ماژول رو به 5ولت زدم تا کار کرد.قبلش به 3.3 ولت میزدم کار نمیکرد. مشکلی پیش نمیاد؟
    یه سوال دیگه هم دارم، حافظه ی کارتهایی که در فروشگاه برای این ماژول گذاشتید چند بایته؟
    ویرایش توسط alimerajian : 12-12-2013 در ساعت 08:01 PM
  7. #17
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    ممکنه ماژول شما 5 ولت باشه ولی من این روش رو که هر وقت ماژول با 3.3 کار نکرد می بایست با 5 ولت امتحان کنید تایید نمی کنم بهترین کار جستجوی اینترنت و پیدا کرد تصویر ماژول و مشاهده اطلاعات فنی اون هست، هر از مدتی شرکت ها تولیداتشون رو تغییر می دن و یا اینکه شرکت های دیگه همون ماژول رو با امکانات دیگه ای ارائه می کنند برای همین تغییر ولتاژ هم ممکن هست. اما باز هم شما با یک ولتمتر برد مگا رو چک کنید ممکنه خروجی 3.3 ولتش مشکل پیدا کرده باشه در این صورت استفاده از 5 ولت برای یک ماژول 3.3 ولتی ممکنه در صورت تداوم به ماژول صدمه بزنه
  8. #18
    از سرعت در پاسخگوییتون واقعا متشکرم.یه سوال دیگه هم دارم، حافظه ی کارتهایی که در فروشگاه برای این ماژول گذاشتید چند بایته؟
  9. #19
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    نقل قول نوشته اصلی توسط alimerajian نمایش پست ها
    راستش رو بخواید دقیقا نمی دونم ولی این کارت ها یه حداقل حافظه دارن که با جستجو توی اینترنت پیداش می کنید ، دیگه از اون حداقل کمتر نیستن
  10. #20
    Dec 2013
    من ماژول rfid رو خریداری کردم ، چطوری میتونم بدون استفاده از برد های arduino ماژول رو راه اندازی کنم . من آشنایی با spi ندارم . یه سورس فوق العاده ساده تو بسکام میتونه کمکم کنه .
    پیشاپیش سپاس
