صفحه 20 از 20 نخستنخست ... 10181920
نمایش نتایج: از 191 به 195 از 195
Like Tree61 لایک
  1. #191
    Sep 2017
    سلام کسی میدونه چطوری میشه اطلاعات روی کارت و یا تگ خام ریخت ؟؟ اگه بلدین ممنون میشم بزارین!
  2. #192
    Dec 2016
    سلام دوستان من این ماژول رو برای فعال کردن یه ال ای دی استفاده کردم و هم چیز خوبه و درست کار می کنه . یعنی همین که کارت تعریف شده نزدیک ماژول میشه چرا روشن میشه . اما وقتی از پورت usb قطعش می کنم و با اداپتور 5 ولت یک امپر برد اردوینو انو رو روشن میکنم دیگه کار نمی کنه . حتی وقتی همین آدپتور رو با پورت usb به برد وصل می کنم همه چیز درسته ولی وقتی اداپتور با جک خودش به برد وصل میشه کار نمی کنه . ممنون میشم راهنمایی کنید
  3. #193
    Dec 2016
    یه نکته جالب . وقتی برد انو رو با همون آداپتور ولی با اتصال مثبت به Vin و منفی به GND راه اندازی می کنم هم همه چیز درسته . فقط به اتصال مستقیم آداپتور به جک روی برد برد و ماژول روشن میشن ولی کار نمی کنه و وقتی کارت به ماژول نزدیک میشه ال ای دی روشن نمیشه . دوستان کسی هست راهنمایی کنه
  4. #194
    Dec 2016
    باز هم سلام . مشکل من با اتصال یک اداپتور 9 ولتی حل شد . احتمالا آداپتور دقیقا ولتاژ 5 ولت رو نمیداد و مقداری از ولتاژ تو رگولاتور تلف میشد و ولتاژ کم تغذیه باعث درست کار نکردن میشد . وقتی آداپتور 9 ولت رو که 9.3 ولت خروجی داشت به برد وصل کردم . ولتاژ روی Vin دقیقا 8.3 ولت شد . گفتم شاید به درد کسی بخوره
  5. #195
    Aug 2017
    IRAN
    دوستان و اساتید سلام وقت بخیر
    ن میخام بطور همزمان این ماژول و ماژول sd رو به اردوینو وصل کنم ، چطوری باید دوتا ماژول که از پروتکل spi استفاده میکنن رو به اردوینو وصل کنم که تداخل ایجاد نشه ؟؟
