صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 18 از 18
موضوع: سنسور گاز کربن منوکسید mq-7
  1. #11
    Dec 2014
    یعنی توسط میکرو یا همین آردوینو باید اینجوری به هیتر سنسور ولتاژ داده بشه :
    60 ثانیه 5 ولت، 90 ثانیه 1.4 ولت
    و این تغییر متوالی هست و هیتر این ولتاژ متغیر باید همیشه داشته باشه
    این سنسور هر وقت مدار روشن میشه نیاز به گرم شدن داره، یعنی طوری باید برنامه نوشته شود که سنسور حدود 10 تا 20 دقیقه بعد از روشن کردن مدار شروع به شناسایی گاز کنه
    برای دادن ولتاژ متغیر هم میتونید از یک ترانزیستور bc327 با یک مقاومت 82 اهم استفاده کنید. (بیس ترانزیستور با مقاومت به پایه ای از میکرو یا آردوینو وصل میکنید، مقاومت 82 اهم با کلکتور و امیتر موازی میبندید، تغذیه مدار که 5 ولت هست به پایه امیتر وصل میکنید، بعد هیتر سنسور رو یک سرش به منفی مدار و سر دیگه اش رو به کلتور ترانزیسور میدید وصل میکنید) خب حالا این مدار چجوری کار میکنه : وقتی پایه ی میکرو یا آردوینو که با مقاومت دادید به ترانزیستور 0 بشه (0 ولت) مدار تغذیه ای که توضیح دادم به هیتر 5 ولت میده، و اگر هم اون پایه 1 بشه (5 ولت) به هیتر 1.4 ولت میده
    مقاومت 82 اهم که باید وات بالا بین 0.5 تا 1 وات باشه
    موفق باشید
  2. #12
    Sep 2013
    خيلي ممنون
  3. #13
    Jul 2016
    میشه لطفا توضیح بدید اگه بخوایم خروجی دقیق بر حسب ppm بدست بیاریم دقیقا باید چیکار کنیم؟
  4. #14
    Jul 2016
    کسی نیست منو راهنمایی کنه؟؟؟ بدجور گیر کردم
  5. #15
    نقل قول نوشته اصلی توسط mamad786 نمایش پست ها
    کافیه یه سرچ کوچیک بزنید دوست من :
    mq 7 ppm arduino
  6. #16
    Savvy Microcontroller Solutions - Microcontroller Arduino Spark.IO sensors electronics C++
  7. #17
    Jun 2014
    ایا این سنسور به گاز co2 هم واکنش نشون میده ؟
  8. #18
    نقل قول نوشته اصلی توسط mahdi3751 نمایش پست ها
    دیتاشیت سنسورهای گاز رو می تونید اینجا ببینید:
    http://forum.arduino.ir/8/21/1121.html#post5057
