صفحه 3 از 9 نخستنخست 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 85
Like Tree9 لایک
موضوع: ماژول gsm gprs Gtm900b
  1. #21
    Jun 2014
    لطفا در مورد مزيت اصلي اين ماژول رو نسبت به sim900 بفرمائيد ، قيمت كه نسبتا بالاتره .
  2. #22
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    اینم مثال، هم پیامک فارسی و هم انگلیسی
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
    //Pin2 -> RX
    //Pin3 -> TX
    //GND -> GND
      while (!Serial) {
        ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
      mySerial.begin(9600);
      mySerial.println("AT+IPR=2400");
      delay(200);
      mySerial.begin(2400);
      delay(7000);
      read_data();
      farsisms();
      delay(2000);
      ensms();
    void loop() // run over and over
       read_data();
    void read_data()
       while (mySerial.available())
    void ensms()
      mySerial.println("AT+CSCS=\"IRA\"");
      delay(200);
      read_data();
      delay(200);
      read_data();
      mySerial.println("AT+CSMP=17,167,0,0");
      delay(200);
      read_data();
      mySerial.println("AT+CMGS=\"+989124494287\"");
      delay(500);
      read_data();
      mySerial.print("Salam\r\n AftabRayaneh !\x1A");
    void farsisms()
      mySerial.println("AT+CSCS=\"UCS2\"");
      delay(100);
      read_data();
      delay(100);
      read_data();
      mySerial.println("AT+CSMP=17,167,0,8");
      delay(100);
      read_data();
      mySerial.println("AT+CMGS=\"+989177102643\"");
      delay(500);
      read_data();
      mySerial.print("0633064406270645060C002006220641062A0627062800200631062706CC062706460647\x1A");
    May 2014
    با تشکر از راهنمایی تون.
    در مثال sms فارسی، چگونه یک متن عادی فارسی رو به رشته ای که باید ارسال شود تبدیل کنیم، برنامه یا سایتی سراغ دارید که این کار را انجام دهد؟
    اگر مثال دریافت و خواندن sms نیز با gtm900 دارید متشکر می شوم بگذارید.
  4. #24
    May 2014
    برای کسانی که از مدل GTM900B-LITE استفاده می کنند ترتیب متصل کردن پایه ها به Arduino Uno به شرح زیر است:
    5v > 5v
    GND > GND
    Tx > Pin2
    Rx > Pin3
    PWON > Pin7
    کد اصلاح شده ارسال پیامک:
    int led = 13;
    //Pin2 -> RX
    //Pin3 -> TX
    //GND -> GND
      pinMode(led, OUTPUT);
      GTM900power();  // Power On GSM Board
      delay(10000);  // give time to log on to network.
      //while (!Serial) {
      mySerial.println("AT+IPR=4800");
      delay(200);
      mySerial.begin(4800);
      delay(3000);
      read_data();
      farsisms();
      delay(3000);
      ensms();
      delay(3000);
      GTM900power();  // Power Off GSM Board
    void ledOn()
    digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      //delay(1000);               // wait for a second
    void ledOff()
    digitalWrite(led, LOW);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    void GTM900power()
    // software equivalent of pressing the GSM shield "power" button
      digitalWrite(7, HIGH);
      digitalWrite(7, LOW);
      delay(10000);
       read_data();
    void read_data()
    void ensms()
      ledOn();
      delay(200);
      read_data();
      delay(200);
      read_data();
      delay(200);
      read_data();
      mySerial.println("AT+CMGS=\"+989121234567\"");
      delay(500);
      read_data();
      mySerial.print("Apartment\r\nIntruder Alert!\x1A");
      ledOff();
    void farsisms()
      ledOn();
      delay(100);
      read_data();
      delay(100);
      read_data();
      delay(100);
      read_data();
      delay(500);
      read_data();
      //mySerial.print("64564762f6cc206a963162764562a6ccc\x1A");
      ledOff();
    اطلاعات تکمیلی:
    1- Baud Rate عملیاتی این برد بر خلاف مدل دارای سوکت پورت سریال، 4800 می باشد.
    2- این برد دارای یک پایه PWON (یا Power On) می باشد که با ولتاژ دادن به آن روشن، و با ولتاژ دادن مجدد خاموش می شود.
    قابل توجه کسانی که با ماژول gsm gprs - ماژول Gtm900b همراه با آنتن کار می کنند:
    این برد با ولتاژ تامین شده توسط Arduino Uno کار نمی کند و میبایست منبع تغذیه 5 ولت خارجی به آن متصل شود.
    ویرایش توسط d3lphi : 06-20-2014 در ساعت 06:59 AM
  5. #25
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    نقل قول نوشته اصلی توسط d3lphi نمایش پست ها
    ممنون از توضیحات تکمیلی ، فقط باید عرض کنم این ماژول از همه Baud Rate های درج شده در دیتاشیت پشتیبانی می کنی اما از اونجایی که از برد UNO و کتابخانه SoftwareSerial استفاده شده برای جلوگیری از overflow مجبوریم Baud Rate رو کاهش بدیم ، البته این کاهش Baud Rate فقط برای دریافت پیامک هست و برای ارسال پیامک از همون Baud Rate پیشفرض 9600 هم می تونید استفاده کنید ، در مورد برد مگا با اتصال ماژول به رابط های سریال ، حتی امکان استفاده از Baud Rate های بالاتر از 9600 هم وجود داره ، خلاصه اینکه کاهش Baud Rate فقط به دلیل استفاده بهینه و بی دردسر ماژول برای استفاده در بردها ضعیفتر هست.
  6. #26
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    پیشنهاد می کنم به این سایت سری بزنید همه جیز با جزییات کامل قید شده، کافی هست AT Command ها رو با توجه به مثال بالا استفاده کنید :
    http://www.smssolutions.net/tutorials/gsm/
    در مورد پیامک فارسی هم کافی هست حروف UTF-8 رو به HexaDecimal تیدیل کنید .
  7. #27
    May 2014
    برای کسانی که برای تبدیل متن فارسی به رشته هگز جهت ارسال توسط این ماژول مشکل دارند یک نمونه برنامه با Visual Studio 2013 نوشتم و ضمیمه کردم.
    اگر ویژوال استودیو را نصب ندارید نسخه کامپایل شده برنامه در فولدر bin\Debug قرار دارد.
    این برنامه می تواند متن فارسی را به هگز و برعکس تبدیل کند.
    در تکمیل فرمایش ایشان، متن فارسی میبایست ابتدا به BigEndianUnicode تبدیل شده و سپس به رشته هگز تبدیل شود.
  8. #28
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    نقل قول نوشته اصلی توسط Azartech نمایش پست ها
    من خودم با Sim900 زیاد کار کردم ولی سوخت و سوزش نسبت به GTM900 بالاتره ، همچنین همه ورژن های SIM900 هم از DTU و DTMF پشتیبانی نمی کنن
    Jul 2014
    سلام به همگی
    من نمیدونم پایه power on و 5v توی gtm900-b کدامش هست. ممنون میشم اگر کسی من رو راهنمایی کنه!
  10. #30
    May 2014
    اگر ماژول ات GTM 900 B Lite باشه جلوی پایه اش نوشته PWON. تو مدلی از GTM 900 که پورت سریال DB9 داره پایه فوق وجود نداره.
