صفحه 1 از 9 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 85
Like Tree9 لایک
موضوع: ماژول gsm gprs Gtm900b
    Lightbulb ماژول gsm gprs Gtm900b
    ماژول GSM به شما این امکان را می دهد تا با استفاده از سیم کارت تلفن همراه و برد آردوینو ، خیلی از عملیات مخابراتی را که از طریق اپراتورهای موبایل میسر است از قبیل ارسال و دریافت پیامک ، تماس تلفنی و پاسخ به تماس های دریافتی و اتصال به اینترنت از طریق GPRS را انجام دهد. این ماژول در کنار برد آردوینو می تواند همانند تلفن همراه عمل کند. وقتی ماژول GSM به برد آردوینو متصل می شود این امکان را برای کاربر فراهم می کند که با استفاده از شبکه موبایل یک ارتباط بیسیم ایجاد کند. ماژول GSM اغلب برای اتصال به اینترنت و کنترل سایر ماژول ها و دستگاه ها استفاده می شود و همچنین از آن می توان در ارسال و دریافت SMS برای مانیتورینگ ، ره گیری و ... استفاده نمود.
    با استفاده از این ماژول قدرتمند می توانید درب بازکن هوشمند بسازید و یا تجهیزات کشاورزی را از راه دور و با موبایل کنترل کنید و یا اینکه با کمک یک ماژول GPS خوردرو خود را در هر زمان و مکانی ردیابی و کنترل نمایید و صدها پروژه دیگر که برای انجام آنها نیاز به یک شبکه بیسیم سراسری دارید.
نام: Gtm900b_3-500x500.jpg
مشاهده: 673
حجم: 35.3 کیلو بایت
    ویژگی ها
    باند های فرکانسی: Dual band EGSM900/GSM1800
    حدکثر توان انتقال: EGSM900/GT800 Class4(2W) - GSM1800 Class1(1W
    حساسیت دریافت: <-106dBm
    تغذیه: 3.3V~4.8V ( توصیه می شود 3.8V )
    جریان در حالت Standby : تا 3.8mA
    جریان در حالت Power-off : تا 50uA
    سازگار با پرتکل های: GSM / GPRS Phase2 / 2 + Huawei GT800
    پشتیبانی از دستورات AT : شامل GSM standard AT command ، V.25 AT command و Huawei extended AT command
    دارای کانکتور: 40PIN FPC
    دارای رابط UART : ماکزیمم baud rate پورت سریال 115200bit/s
    دارای اینترفیس استاندارد سیمکارت (1.8V or 3V)
    دارای دو رابط صدا
    دارای کانکتور آنتن GSC RF و 50Έ GSC
    پشتیبانی از صدا با کدینگ FR, EFR, HR, و AMR
    پشتیبانی از تماس بصورت hands-free
    دارای قابلیت حذف Echo
    دارای قابلیت: MTو MO SMS
    نقطه به نقطه وcell broadcast
    پشتیبانی از SMS بصورت TEXT و PDU
    دارای قابلیت سرویس دیتا GPRS CLASS 10
    با انکودینک CS 1, CS 2, CS 3, CS 4
    ماکزیمم نرخ تا 85.6Kbit / s
    پشتیبانی از PBCCH
    پروتکل یکپارچه TCP / IP : پشتیبانی از multiple links و با قابلیت ارائه پاسخ ACK و cashe با ظرفیت بالا
    پشتیبانی از سرویس دیتا با ماکزیمم نرخ 14.4Kbit / s
    پشتیبانی از FAX : Group3, Class2.0
    پشتیبانی از : USSD
    برقراری تماس با استفاده از ماژول GTM900b و برد آردوینو
نام: Gtm900b_fritzing_bb.jpg
مشاهده: 941
حجم: 84.1 کیلو بایت
    #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial GTM900(7, 8); // configure software serial port void setup() { GTM900.begin(9600); GTM900power(); delay(20000); // give time to log on to network. } void GTM900power() // software equivalent of pressing the GSM shield "power" button { digitalWrite(9, HIGH); delay(1000); digitalWrite(9, LOW); delay(5000); } void callSomeone() { GTM900.println("ATD + +12128675309;"); // dial US (212) 8675309 delay(100); GTM900.println(); delay(30000); // wait for 30 seconds... GTM900.println("ATH"); // hang up } void loop() { callSomeone(); // call someone GTM900power(); // power off GSM shield do {} while (1); // do nothing }
    ارسال SMS با استفاده از ماژول GTM900B و برد آردوینو
    #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial GTM900(7, 8); void setup() { GTM900.begin(9600); GTM900power(); delay(20000); // give time to log on to network. } void GTM900power() // software equivalent of pressing the GSM shield "power" button { digitalWrite(9, HIGH); delay(1000); digitalWrite(9, LOW); delay(5000); } void sendSMS() { GTM900.print("AT+CMGF=1\r"); // AT command to send SMS message delay(100); GTM900.println("AT + CMGS = \"+12128675309\""); // recipient's mobile number, in international format delay(100); GTM900.println("Hello, world. This is a text message from an Arduino Uno."); // message to send delay(100); GTM900.println((char)26); // End AT command with a ^Z, ASCII code 26 delay(100); GTM900.println(); delay(5000); // give module time to send SMS GTM900power(); // turn off module } void loop() { sendSMS(); do {} while (1); }
    Tutorial - Arduino and SIM900 GSM Modules
    ویرایش توسط hesam.time : 11-21-2013 در ساعت 02:36 PM
    با سلام اگه میشه یه کد در مورد انتقال دیتا از طریق gprs بزارین ممنون میشم.
    Jul 2014
    برای راه اندازی به وسیله ی cpu(ARDUINO( باید آداپتور را نیز وصل کرد؟
    Feb 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط parsiso نمایش پست ها
    بله. مثلا gsm موقع ارسال sms جریان تقریبا زیادی میکشه که باعث آسیب رسیدن به مادربرد کامپیوتر میشه.
    Apr 2014
    کدی که برای gprs گذاشتید مربوط به sim900 است. میشه این کد رو روی ماژول gtm900b هم run کرد؟ اگه نمیشه، میشه مثالی از gprs با استفاده از ماژول gtm900b هم بذارید؟
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    قائدتا نباید مشکلی داشته باشه
    لطفا من رو در رابطه با پایه های این ماژول راهنمایی کنید cpu کجاست؟
    پایه rst که روی برد وجود نداره
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    لطفا یک عکس از پین هدر بردتون بزارید
