نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
موضوع: سنسور لود سل
    Dec 2016
    سنسور لود سل
    در راه اندازی لود سل یه مشکلی دارم
    اگر برد اردوینو ریست بشه و وزنه روی لود سل باشه لود سل عدد 0 رو نشون می ده و اگه وزنه بعد از چند ثانیه بر داشته شه مقدارش به صورت منفی نمایش داده میشه برای حل این مشکل چی کار باید کرد
    خیلی مهمه .
    از کد آماده اسپارک فان استفاده میکنم ....
    https://learn.sparkfun.com/tutorials...e#arduino-code
    ویرایش توسط artnect : 12-10-2016 در ساعت 06:16 PM
    سلام این اشکالش اینه که نقطه 0 رو در لحظه روشن شدن میگیره
    باید در حالت بی باری ولتاژ خروجیش اندازه بگیرید مثلا میشه 0.5 ولت
    در حالت بار میشه 2 ولت حالا باید براش نقطه صفر رو تعریف کنید که نقطه 0 چه عددی باید باشه و موقعیت الانش چه وزنی هست ...
    Dec 2016
    درسته می تونم تو حالت بدون بار اندازه بگیرم اما مشکل وقتیه که برد ریست میشه عملا چه اتفاقی می افته ؟ این طور می شه که سنسور وضعیت خودش رو tare می کنه(صفر می کنه) و مبدا در نظر می گیره ( وقتی که بار رو سنسور هست رو حالت کالیبره خودش می گیره )
    یه ایده دارم ولی نمی دونم چی طوری به کد تبدیل کنمش
    اگه اخرین وضعیت سنسور(یعنی حالتی که سنسور در حالت بدون بار و به درستی کالیبره شده ) رو در حافظه فلش بریزه(قبل از ریست کردن مثلا به صورت دستی-دادن کارکتر از سریال خودمون سییو کنیم) و دفعه بعد که برد روشن شد از اخرین وضعیت قبل خودش استفاده کنه . اما من کد نویسی تازه شروع کردم و بلد نیستم این ایده رو پیاده کنم .....
    این موضوع خیلی مهمه دلیلش اینکه به برد سنسور های زیادی وصله و گاهی اوقات لازم می شه که سنسوری خاموش بشه تا بقیه سنسورا خوب تغزیه شن اگه بار دومی یا چندمی که این سنسور قراره RUN بشه و وزنه قبلی روش باشه عدد درست رو نمیده به این دلیل اهمیت ویژه ای داره ....
    نقل قول نوشته اصلی توسط artnect نمایش پست ها
    من کدم واسه لودسل اینه :
    #include <HX711.h>
    const int SCALE_DOUT_PIN = 4;
    const int SCALE_SCK_PIN = 5;
    HX711 scale;
      Serial.println("Start");
      scale.begin(SCALE_DOUT_PIN, SCALE_SCK_PIN);
     scale.set_scale(-222319 /1);
      scale.tare();
      Serial.println("Start Scaling");
      String weight = String(scale.get_units(1), 3);
      Serial.println(weight);
    تا جایی که یادمه این مشکل رو نداشتم
