نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree4 لایک
  • 1 Post By reza2000
  • 2 Post By magmagmary
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: انتقال وایرلس تصویر
    Jun 2016
    انتقال وایرلس تصویر
    یه سلام پرانرژی به دوستان،
    دارم روی یه پروژه کار میکنم که میخوام به صورت وایرلس تصویر رو انتقال بدم و روی یه تلویزیون که آنالوگ داره نمایش بدم و روی یک تبلت
    خب قسمت اول که نسبتا راحته چون با یه دوربین fpv و ماژول فرستنده صدا و تصویر میشه این کار رو انجام داد چون ورودی ماژول آنالوگ هست
    این ماژول
    ماژول فرستنده صدا و تصویر وایرلس 8 کاناله TX5823 با فرکانس 5.8G
    حالا میایم قسمت دیجیتال که مطمئنا با این 32 کیلو بایت آردینو نمیشه استریمش کرد روی وای فای
    یا باید برم سراغ میگرو های آرم مثل lpc1768 یا اینکه یجوری خروجی آنالوگ گیرنده همون مآژول تصویر رو تبدیل کنم به دیجیتال و بدم به تبلت
    حالا سه تا سوال
    اول راهی به ذهنتون میرسه برای تبدیل آنالوگ به دیجیتال تصویر و دادنش به تبلت
    دوم اصن اگه بخوام این دوربین رو به آردوینو وصل کنم (از اونجایی که خروجیش انالوگه) چکار کنم؟
    یه دوربین دیگه هست با ttl عکس دیجیتال گرفته شدش رو ارسال میکنه که راحته ولی این چی
    سوم برای استریم کردنش راهی به ذهنتون میرسه؟
    پیشاپیش ممنون از راهنمایی هاتون
    ویرایش توسط jooyande : 12-23-2016 در ساعت 07:28 PM
    Jun 2016
    دوستان نظری، پیشنهادی، انتقادی؟
    Oct 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط jooyande نمایش پست ها
    این ماژول
    حالا سه تا سوال
    به نظر من تبدیل انالوگ به دیجیتال و بعد انتقالش یه جورای دوباره بیگاریه بعدم فک نکنم بشه
    شما همون درجا دیجیتال بگیری و بفرستی راحت تری
    استریم کردنشم کار رسبری پایه و ارم های دیگه
    زودتر به نتیجه ای که میخای میرسی
    Jun 2016
    ممنون رضای گرامی از وقتی که گذاشتی
    نه نیاز به انتقال دیجیتال تصویر نیست با همون ماژول میشه آنالوگ رو ارسال کرد فقط مشکلش اینه که راهی هست تصویر آنالوگ دریافت شده رو تبدیل به دیجیتال کرد ؟
    در رابطه با اتصال یه دوربین آنالوگ به آردوینو راهی میشناسی؟
    من که بعید میدونم چون خروجی آنالوگ داره و حداقل باید یه جورایی دیجیتال شه.
    نه نمیتونی دوربین آنالوگ رو به آردوینو وصل کنی اما یه سری دوربین ها هستن که ارتباطشون ttl هست و راحت میتونی وصل کنی به اردوینو .
    از طرف دیگه یه مبدل آنالوگ به دیجیتال هم هست :
    مبدل تصویر آنالوگ به دیجیتال USB با قابلیت پشتیبانی از WIN7
    که خروجی USB میده و میتونی وصلش کنی به بردهایی مثل رسپبری و امثالهم
    همچنین () یه سری دوربین هایی هم هستن که آماده و حاضر خروجی usb میدن و میتونی همون کار قبلی رو بکنی و وصلشون به رسپبری
    ماژول دوربین 5 مگا پیکسل اتوفوکوس OV5640 دارای ارتباط USB2.0
    Jun 2016
    یک عالمه سپاس از وقتت
    آره در مورد ttl تو سوالم نوشته بودم
    آخه اول رسپبری برای این پروژه گرونه دوم اینکه بعد تازه باید بیام استریمش کنم رو تبلت که خودش هزینه جانبی زیاد تحمیل میکنه
    واقعا همچنین ( )
    عامو 270 تومن؟
    واقعا همچنین ( )
    عامو 270 تومن؟
    میتونی از بردهای دیکه هم استفاده کن
    یه سرچی بزن تو بردهای اورنج پای و نانو پای
    ارزون ترن
    Sep 2017
    سلام راستش من جدیدا با اردوینو اشنا شدم
    از خیلی وقت پیش این ایده ارسال تصویر رو تلوزیون تو سرم بوده حالا چ انالوگ چ دیجیتال
    میخاستم بدونم کسی میدونه چجوری مثلا تصوریر لپ تاپ یا فایل های تصویری فلش رو روی فرکانس های شبکه های ایران مثلا شبکه سه انداخت؟! چ دیجیتال چ انالوگ!
    درضمن با اردوینو میخام انجام بدم
    Jul 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط mrshirdel نمایش پست ها
    از این لینک دیدن فرماییدماژول فرستنده صدا و تصویر 16 کاناله باند UHF
