نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: مشکل ریجیستر نرم افزار ewelink برای کنترل رله sonoff
    Jan 2015
    من یک رله 220 ولت که از طریق wifi کنترل میشه گرفتم.
    نرم افزار اندرویدی ewelink رو هم نصب کردم ولی مراحل ریجیستر رو که انجام میدم بعد از ورود شماره موبایل و منطقه ایران هیچ عکس العملی نرم افزار انجام نمیده، یعنی باید یک کد از طریق پیامک به گوشی بفرسته که نرم افزار مراحل ریجیسترش کامل بشه، ولی نمیشه. بنابراین امکان استفاده از رله هم وجود نداره فعلا 30 تومن همینجوری بدرد نخور افتاده!!
    با سایت شرکتش هم مکاتبه کردم میگه هیچ درخواستی توسط نرم افزار ارسال نشده
    دوستان اگر کسی بلده کمک کنه !!!
    سپاس فراوان
    دوست عزیز سعی کردید با .... شکن وارد بشید ؟؟؟
    تعدادی از کاربرا مشکلشون حل شده با این ترفند
    Oct 2016
    من میتونم مثلا 3 تا از این ها را به یک مودم adsl یا یک access point وصل کنم سپس از طریق موبایل هم بدون اینترنت هم با اینترنت کنترلشون کنم؟
    ماژول سوئیچ وایفای 1 کاناله Sonoff دارای ورودی 220 ولت
    Dec 2016
    برای استفاده از این ماژول باید اون رو به اکسس پوینت متصل کنیم
    چون به گوشی متصل نمیشه
    لطفا راهنمایی کنید
    Jan 2015
    بله ممنون
    حل شد
    Apr 2015
    منم مشکل رجیستر کردن داشتم.تا مرحله آخر میرفت.حتی register complete هم میداد.اما بعدش error میداد و میگفت مشکل connection دارید. بعد از چند روز و ده ها بار امتحان خود به خود درست شد و register شد. مشکل بعدی این بود که دائم دستگاه رو در وضعیت offline نشون میداد و نمیشد رله رو کنترل کرد. مجدداً انواع و اقسام ترفند ها رو زدم و نرم افزار ewelink رو یه بار حذف کردم و مجدداً نصب کردم. تا اینکه ایندفعه وضعیت عوض شد و پیغام داد که باید firmware رو از ورژن 1.5.2 به 1.5.5 آپگرید کنید. تو این مورد هم آپگرید تا 90 درصد میره و متوقف میمونه و مجدداً پیغام fail در آپگرید شدن firmware رو میده. با vpn هم تست کردم.همین مشکل رو داشت. با توجه به تمام این مشکلات ازش راضی نیستم.
