نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: ماژول آمپلی فایر استریو 3 وات
    Lightbulb ماژول آمپلی فایر استریو 3 وات
    ماژول آمپلی فایر PAM8403 یک برد دیجیتال مینیاتوری فوق العاده کوچک است که می تواند بطور عالی نویز را حذف کرده و حتی زمانی که هیچ وسیله ای به ورودی صدا آن وصل نیست، هیچ گونه نویزی از نزدیکی اسپیکر متصل به آن شنیده نمی شود. این ماژول دارای دو کانال خروجی استریو 3 وات بصورت مجزا می باشد که از ولتاژ 5 ولت تغذیه می کند و می تواند مستقیما بک اسپیکر کوچک 4 اهم و یا 8 اهم را با با تمام توان کیفیت مناسب صدا راه اندازی کند. داشتن فیلتر یگانه Null-LC از کلاس D بر روی برد و همچنین امکان اتصال مستقیم ماژول به USB کامپیوتر جهت تغدیه از امکانات این ماژول است. تقویت کنندگی فوق العاده قوی و طراحی مینیاتوری که باعث می شود که از آن بتوان بطور اینترنال در پروژه ها و محصولات مختلف دیجیتالی استفاده کرد. از این ماژول می توانید به همراه برد آردوینو در پروژه های خود استفاده کنید.
نام: Ultra-Miniature-Digital-Amplifier-Board-23W-D-Type-02.jpg
مشاهده: 1000
حجم: 79.7 کیلو بایت
    مشخصات
    اندازه 1.85*2.11cm
    راندمان بالا 85 درصد
    تغذیه 2.5 ~ 5V
    Ultra-Miniature Digital Amplifier Board 2*3W D-Type PAM8403 | Electrodragon
    ویرایش توسط hesam.time : 02-12-2014 در ساعت 10:43 AM
    May 2015
    درود.
    چطور میشه این ماژول رو با میکروفن خازنی درایو کرد؟!
    االبته چند بار تو سایت دوستان پرسیدن این سوال رو ولی جواب درستی دریافت نکردن :/
    ینی مثلا نیاز به پری لامپ داره؟ اونوخ lm386 رو میشه در ساده ترین حالتش بست و خریجیشو داد به این که را بیفته؟
    لطفا کسی اگه از شماتیک مدار واسط اطلاع داره اشتراک گذاری کنه که این ماژول برای ماهم کاربردی بشه.
    ممنون.
    ویرایش توسط ratin : 07-16-2016 در ساعت 07:00 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط ratin نمایش پست ها
    درود.
    ممنون.
    نمیتونید میکروفون رو مستقیم بدید به آمپلی فایر
    قبلش باید یه طبقه درایو میکروفون رو انجام بدید.
    میتونید یا از این
    ماژول آمپلی فایر میکروفون MAX9812L
    یا از مدار ساده ای که مد نظر خودتون هست قبلش استفاده کنید
    انتخاب دیگه این هست که از مازول میکروفون الکترت
    ماژول میکروفون الکترت دارای پری آمپلی فایر MAX4466
    که خودش پری آمپلی داره استفاده کنید
    Jul 2016
    این ماژول چند آمپر جریان میکشه؟؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط chista1001 نمایش پست ها
    این دیتاشیت چیپ pam8403 هست
    کلمه current رو سچ کن تمام اعداد و ارقام و نمودارهاش رو میتونی ببینی
    • نوع فایل: pdf PAM8403.pdf (375.2 کیلو بایت, 362 مشاهده)
    Mar 2017
    چطور میشه این ماژول رو با آردوینو ارتباط داد؟
    چه کتابخونه ای لازمه
    Jun 2017
    من دوتا بلندگو 5 وات 4 اهم به این آمپلی وصل کردم موقع بلند کردن صدا کم می آورد. بعد دوتا 12 وات 4 اهم رو بهش وصل کردم صدای خیلی خوب و بلندی رو ازش گرفتم. میخواستم بدونم مشکلی که نداره از بلندگو وات بالا استفاده بکنم؟
    نمیدونم چرا سه وات نوشتن برا این آمپلی پرقدرت!
    قصد دارم دوتا بلندگو 15 وات 4 اهم تهیه کنم به مدار که آسیب نمیزنه؟ چون سه وات واقعا صدا ناجور میشه وقتی بلند میکنی
    Jun 2017
    اگر مقدور هست دوستان این سوال بنده رو جواب بدم چون میخوام بلندگو تهیه کنم خیلی ضروری است.
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط ramin006 نمایش پست ها
    مشکلی نداره ، میتونید استفاده کنید .
