نمایش نتایج: از 11 به 17 از 17
موضوع: ماژول گیرنده مادون قرمز 38 کیلوهرتز ویژه ریموت کنترل
Threaded View
    Lightbulb ماژول گیرنده مادون قرمز 38 کیلوهرتز ویژه ریموت کنترل
    گیرنده های IR در واقع نوعی دیود هستند که مقاومت آنها با تغییر میزان اشعه مادون قرمز در محیط تغییر می کند.ماژول گیرنده مادون قرمز 38 کیلوهرتز دارای کاربرد وسیعی در زمینه ی روباتیک می باشد .این ماژول با مصرف جریان پایین ، مناسب برای دریافت مادون قرمز و استفاده به عنوان ریموت کنترل سیستم است. این ماژول با بردهای آردینو سازگاری کامل دارد.
نام: 38KHz_Infrared_Receiver_Module_1-500x500.jpg
مشاهده: 410
حجم: 33.6 کیلو بایت
    مشخصات
    حالت فعال در 0 منطقی
    تعویض پذیری دیتا در 1,200 بار در ثانیه
    ولتاژ تغذیه 5 ولت
    در در مثال زیر ماژول متصل به آردینو کد های ارسالی از ریموت کنترل را دریافت کرده و در serial monitor نمایش داده میشود.
نام: Untitled Sketch_bb.jpg
مشاهده: 668
حجم: 87.9 کیلو بایت
    #include <IRremote.h> int RECV_PIN = 11; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver } // Dumps out the decode_results structure. // Call this after IRrecv::decode() // void * to work around compiler issue //void dump(void *v) { // decode_results *results = (decode_results *)v void dump(decode_results *results) { int count = results->rawlen; if (results->decode_type == UNKNOWN) { Serial.print("Unknown encoding: "); } else if (results->decode_type == NEC) { Serial.print("Decoded NEC: "); } else if (results->decode_type == SONY) { Serial.print("Decoded SONY: "); } else if (results->decode_type == RC5) { Serial.print("Decoded RC5: "); } else if (results->decode_type == RC6) { Serial.print("Decoded RC6: "); } else if (results->decode_type == PANASONIC) { Serial.print("Decoded PANASONIC - Address: "); Serial.print(results->panasonicAddress,HEX); Serial.print(" Value: "); } else if (results->decode_type == JVC) { Serial.print("Decoded JVC: "); } Serial.print(results->value, HEX); Serial.print(" ("); Serial.print(results->bits, DEC); Serial.println(" bits)"); Serial.print("Raw ("); Serial.print(count, DEC); Serial.print("): "); for (int i = 0; i < count; i++) { if ((i % 2) == 1) { Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC); } else { Serial.print(-(int)results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC); } Serial.print(" "); } Serial.println(""); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, HEX); dump(&results); irrecv.resume(); // Receive the next value } }
    Ken Shirriff's blog: A Multi-Protocol Infrared Remote Library for the Arduino
