صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 15 از 15
Like Tree7 لایک
موضوع: ماژول اپتوکانتر - شمارنده نوری - اندازه گیری سرعت موتور
  1. #11
    ممممممم
    اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که چرا سروو نه !!!
    و ما بعداز این
    این تاپیک دقیقا میخواد کاری که مطلوب شما هست رو انجام بده:How to stop DC Motor at a particular degree of rotation
    به نظر میاد بعضی سروو های 360 زاویه هم میگیرن
    موتوری که انکودر بهش وصل باشه سروو نمیشه؟
  2. #12
    نقل قول نوشته اصلی توسط mhk1367 نمایش پست ها
    سلام میشه کمک کنید و با اپتوکانتر و یک اردینیو یک موتور dc را در یک زاویه خاص نگاه دارم مثلا انکودر 180 درجه ایی باشه تشکر
    فکر میکنم با یه مجموعه اپتوکانتر میتونین چنین کاری کنین ، انکودر مطلق
    http://www.cnckaran.com/repair/Index...ad/enkoder.pdf
  3. #13
    نه سرووهای 360 کلا پتانسیومتر توشون از مدار خارجه ( تا جایی که من میدونم )
    اگه 180 برات کمه
    بعضی سرووها 270 هم هستن. سرووهای دیجیتال
    میتون روی اونها هم یک سری تحقیق کنی.
  4. #14
    Aug 2017
    سلام دوستان وقتتون بخیر.
    دوستان یه مداری مد نظرم هست که طراحی کنم اما مبتدی بلدم.
    تو این مدار میخوام از اپتوکانتر و سروو موتور استفاده کنم.
    مداری میخوام طراحی کنم که وقتی که جسمی وارد شیار اپتوکانتر بشه بازوی سروو موتور رو بگردونه و وقتی جسم از شیار خارج شد سروو موتور به حالت اولش برگرده.
    از این ماژول اپتوکانتر میخوام استفاده کنم:
    سروو موتور هم از این نوع هست:
    ممنون میشم کمکم کنید.
    البته اردینو بلند نیستم اما الکترونیک یکم کار کردم.
    در حد ربات مسیر یاب یاد گرفتم.
    میخوام وقتی اپتوکانتر خروجی میده سروو حرکت کنه.
    وقتی هم جسم از شیار خارج میشه به حالت اولش برگرده.
    اپتوکانترم هم وقتی جسم میاد داخلش 3.4ولت حدودا خروجی میده.
    این شماتیک برای توضیح بیشتر مشکلم هست:
    سروو موتورم 60 درجه گردش داره.
    اردینوم هم مگا2560 هست
    اینه:
    کل تاپیک رو خوندم پست اول تاپیک مثال خوبی هست اما به جای led میخوام سروو بچرخه.
    ویرایش توسط aliansarifar : 08-18-2017 در ساعت 04:45 PM
  5. #15
    Oct 2017
    یه شمارنده میخوام بسازم که به یه عدد مثل مثلا 4000 رسید یه خروجی آردوینو رو فعال کنه.
    این لوازم رو تهیه کردم برد آردوینو- همین ماژول اوپتو کانتر -ماژول سون سگمنت 4 رقمی tm1637 برای نمایش تعداد شمارش.
    ممنون میشم اگر میتوانید برنامشو برام بنویسید.
    البته اگر هزینه دارد بفرمایید ممنون میشم
    ویرایش توسط mohsenmahdavi : 10-21-2017 در ساعت 03:30 PM
