صفحه 6 از 7 نخستنخست ... 4567 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 51 به 60 از 68
Like Tree9 لایک
موضوع: NRF24L01P USB Module
  1. #51
    Nov 2014
    دريغ از يك جواب
    دوستان ميدونم سرتون شلوغه ولي كمك كنيد.مطمئن باشيد جبران ميكنم
  2. #52
    Aug 2013
    من این ماژول رو خریداری و درایور داخل فروم رو نصب کردم
    ولی وقتی برنامه آردوینو رو باز میکنم خطا میده که پورت com6 توسط برنامه ای دیگر اشغال است
    چکار کنم راهنمایی بفرمایید
    ویندوز 8.1
  3. #53
    Feb 2014
    Question کمک برای ساخت at+set
    سلام دوستان مثل این که من ابتدای راه مشکلاتم!!!
    این اوضای ماژول nrf من هست و میخوام با این دانکل از طریق متلب باهاش ارتباظ بگیرم
    مشه اون کد at رو یکی از بزرگوارانی که تجربه دارن بساره و معرفی کنه بلکا بتونم شرو به کار کنم...
    ممنون میشم دوزتان
نام: Capture.JPG
مشاهده: 222
حجم: 30.3 کیلو بایت
    Great Regard
    A.Sharifnia
  4. #54
    Dec 2014
    Unhappy nrf_usb
    سلام خدمت دوستان
    من تاپیکو خوندم و قبلا مازول NRF_USB را با AVR معمولی راه انداختم ولی حالا با راه انداختنش بااردینو مشکل دارم
    من کد ها را طبق تاپیک های صفحات اول عوض کردم ولی همچنان چیزی دریافت نمیکنم
نام: adsda.JPG
مشاهده: 237
حجم: 54.5 کیلو بایت
    در ضمن با دستورات زیر مقدار کانال و rf_setup را خوندم
    byte channel = 0;
      byte rf_setup= 0;
      Mirf.readRegister( channel, &channel, sizeof(channel) );
      Mirf.readRegister( RF_SETUP, &rf_setup, sizeof(rf_setup) );
      Serial.print( "ch = " );
      Serial.println( channel, BIN );
      Serial.print( "rf = " );
      Serial.println( rf_setup, BIN );
      Serial.println( "Wireless initialized!" );
    به نظر میاد Mirf.channel تاثیری روی کانال نداره
    خواهشا کمک کنید
نام: 3423.JPG
مشاهده: 207
حجم: 16.4 کیلو بایت
    اینم کدهام :
    #include <SPI.h>
    #include <Mirf.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <MirfHardwareSpiDriver.h>
      Serial.println( "Starting wireless..." );
      // Setup
      Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
      Mirf.init();
      byte  Address[5]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05};
      Mirf.setRADDR((byte *)Address);
      Mirf.channel=11;
      Mirf.configRegister(RF_SETUP, 0x07);
      Mirf.payload = sizeof(unsigned long);
      Mirf.config();
      // Read and print RF_SETUP
      byte channel = 0;
      byte rf_setup= 0;
      unsigned long time =0;
    Mirf.getData((byte *) &time);
     Serial.println( time, DEC );
    خدا خیرتون بده
    ویرایش توسط aminta : 02-23-2015 در ساعت 06:07 PM
  5. #55
    eym
    eym آنلاین نیست.
    Mar 2015
    ايران
    با سلام.من اين ماژول رو خريداري كردم. اما متاسفانه در ويندوز xp و 7 نصب نشده و كار نمي كنه. آيا ممكنه ماژول مشكل داشته باشه؟ لطفا راهنمايي كنيد؟
  6. #56
    Apr 2015
    عدم کارکرد درایور ماژول
    آقا سلام....
    یه کمک میخوام....
    این درایور درست نصب نمیشه!!!!
    در حین نصب در آخرش این رو بیان میکنه که ویندوز در حین نصب به مشکل برخورده و درایور رو نصب نکرده!!!
    خب چکار باید کرد؟؟؟
    ویندوز8.1
    این ماژول قابلیت اتصال به خانواده چیپ های وایرلس NRF24L را دارد. استفاده از این ماژول بسیار ساده می باشد.
    ابتدا درایور ها را از همین جا دانلود کرده و نصب کنید. ( در حال حاضر این ماژول فقط بر روی سیستم عامل های WIN98 WIN2000 WINXP WIN7 WIN8 قابل نصب می باشد)
    برای کافیگ کردن این ماژول بعد از نصب درایور ها برنامه آردوینو را باز نموده و در قسمت Tools->Port پورت ماژول را انتخاب کنید و سپس کنسول سریال مونیتور آردوینو را باز نموده و تنظیمات مربوط به Baudrate و ... مطابق با تصویر زیر انجام دهید:
    فایل پیوست 906
    پس از انجام تنظیمات کنسول سریال ، تنظیمات مورد نظر خود را با دستور AT+SET به ماژول ارسال نمایید ، به توجه به بررسی های انجام شده در حال حاضر این ماژول یک دستور بیشتر نداره و بعد از ارسال دستور هم هیچ پیامی ظاهر نمیشه پس اگر تنظیمات رو مطابق به فرمت ذکر شده ارسال کردید و پیغامی دریافت نکردید نگران نباشید.
    برای درک بهتر تنظیمات به مثال زیر توجه فرمایید:
    AT+SET=28074334101111
    "28074334101111" یک رشته هگزادسیمال می باشد که از سه قسمت تشکیل شده، بایت اول این دستور ، یعنی عدد 28 در این مثال ، کانال ماژول را معین می نماید که می تواند 00 تا 7F انتخاب شود یعنی 128 کانال متفاوت.
    قسمت دوم یا همان 07 در این مثال مقدار رجیستر RF_SETEP در چیب NRF24 می باشد که بر اساس آن پهنای باند ماژول تغییر می نماید که البته این مقدار نباید با BaudRate سریال پورت اشتباه گرفته شود، این مقدار تنظیمات RF ماژول را معین می نماید که عدد 07 ماژول را در حالت 7dbm یک مگابیت قرار می دهد. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به لینک زیر مراجعه نمایید:
    http://www.nordicsemi.no/files/Produ...cation_1_0.pdf
    5 بایت بعدی ، یعنی 4334101111 یا همان 0X4334101111 هگز نام ماژول یا همان آدرس فیزیکی ارسال و دریافت داده را مشخص می نماید.
    برای ارتباط دو ماژول باید تنظیمات رجیستر ها ، نام ها و کانال های یکسان انتخاب شود. در صورتی که سمت دیگر از NRF24L به همراه آردوینو استفاده می نمایید کافی از طریف توابع موجود در Library ماژول NRF ، تنظیمات را مطابق با تنظیمات ماژول USB ست نمایید تا بتوانید اطلاعات را به صورت بیسیم ارسال و دریافت نمایید.
    *توجه داشته باشید که با هر بار ریست ماژول ، کانفیگ آن نیز ریست می شود.
    در نهایت برای تغییر BaudRate پورت سریال ، کافی از طریق Device Manager ماژول را انتخاب نموده و تغییرات را در قسمت Port Setting انجام دهید. BaudRate پیشفرض این ماژول 9600bps می باشد.
  7. #57
    Apr 2015
    سلام،
    اگر چه تونستم با PC بين دو تا ماژول ارتباط برقرار كنم، اما متأسفانه ظاهراً دستوري مثل AT+SET=4C07E8E8F0F0E0 براي من كار نمي*كنه. چون تنظيمات دستگاه عوض نمي*شه و همواره ثابته. جايي ديگه در سايت آفتاب*رايانه خوندم كه براي اين ماژول، بايد از دستوري مثل 5501004ce8e8f0f0e5aa استفاده بشه كه اون هم ظاهراً فقط براي مدل SPI2TTL جواب مي*ده، نه SPI2USB.
    لطفاً راهنمايي كنيد.
  8. #58
    Aug 2014
    مهندسین عزیز سلام
    بنده موفق نشدم درایور این ماژول دانلود کنم، در پست اول یه فایل زیپ قرار داره که بعد از باز کردن، هیچ فایل نصبی داخلش نیست و فقط یه نوت پده، لطفا راهنمایی کنید
    ممنونم.
  9. #59
    نقل قول نوشته اصلی توسط aslan modir نمایش پست ها
    مهندسین عزیز سلام
    ممنونم.
    اینو تست کن
  10. #60
    Aug 2014
    مهندس جان این مال شرکت eca هست.
    بعدم فایل نصبی برای درایور نداره
    فقط یک نرم افزار داره که همش به چینی داخلش چیزی نوشته ...
