صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 15 از 15
Like Tree4 لایک
موضوع: شیر برقی سلونوئید
  1. #11
    Jul 2016
    دوست عزیز سوال شما بیشتر به تجربه تست دوستان برمی گرده که می تونید آدرس این تاپیک رو تو همون قسمت نطرات قرار بدید که اگر کسی تجربه ای داره بیاد با جزئیات بیشتر براتون توضیح بدن
    یه نکته ای که اخیرا در مورد این پمپ مطرح شده باز و بسته شدن خارج از کنترل شیر هست که دلیلش این هست :
    Pressure valve: This solenoid valve requires the lowest level pressure 0.02Mpa (MPa), with a maximum 0.8Mpa, water pressure is too low or too high can open or close the solenoid valve, excessive pressure can cause damage to the body.
    بله متوجهم حداقل فشار برای کارکرد صحیح لازم داره ولی برای موردی که من لازم داشتم این حداقل فشار در دسترس بود. که تهیه کردم شیر.
    تشکر
    May 2017
    این شیر برقی سلونوئیدی 12 ولتی مناسب برای آب ( normally open ) که تو سایت هست و با اینکه شما میگین فرق داره.میخواستم بدونم این میتونه فشار اب خونه رو تحمل کنه یا نه؟؟؟http://shop.aftabrayaneh.com/12V_Nor...lly%20Open%20)
    ویرایش توسط Mohamadreza1 : 05-16-2017 در ساعت 07:24 PM
  3. #13
    May 2015
    من هم یه دونه از این ها رو دارم. موقعی که قطع هست هیچ آبی ازش عبور نمیکنه. منتها یه نکته ای هست اونم اینکه اگه فشار آب زیاد باشه چون ضعیفه یه چند ثانیه ای طول میکشه تا قطع بشه. من برای پر کردن اتوماتیک بطری دوغ 1.5 لیتری که شیر اصلی وصل بود به یک منبع 800 لیتری میخواستم استفاده کنم که چون فشار دوغ زیاد بود درست قطع نمیکرد. فکر میکنم نمونه هایی که با 220 ولت کار میکنن و قیمتشم حدود 30 - 40 هزار تومنه بهتر از اینا باشه
    لطفا به این تاپیک هم یه سر بزنید: http://forum.arduino.ir/8/21/4260.html
  4. #14
    May 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط nasgh نمایش پست ها
    یعنی وقتی بهش جریان الکتریکی میدید میتونه راحت فشار اب شهری رو قطع کنه؟؟؟؟(من این نوع شیر رو میگمشیر برقی سلونوئیدی 12 ولتی مناسب برای آب ( Normally Open )
  5. #15
    May 2015
    اونی که من گرفتم شبیه اینه : شیر برقی - شیر الکتریکی آب 12 ولت - Solenoid Valve
    از سایت آفتاب گرفتم اما الان اون مدل رو نداره. رنگش آبی بود قیمتشم فک کنم بین 25 تا 30 بود
