نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree4 لایک
موضوع: شیر برقی سلونوئید
    Jul 2014
    Exclamation شیر برقی سلونوئید
    از این شیر به تعداد خریداری کردم شیر برقی - شیر الکتریکی آب 12 ولت - Solenoid Valve
    کوچکترین فشار آب رو از خودش عبور میده یعنی کلا انگار شیر بازه .ظاهرا دلیلش هم اینه که فنر زیر سوپاپ ضعیفه نمیتونه جلوی آب مقاومت کنه میره پایین راه آب باز میشه.
    چه کنیم حالا؟!شانس ما بود یا همش اینطوره؟!
    Jul 2014
    از طرف دوم هم که توری داره و به نظر میاد ورودی درست آب این باشه آب عبور نمیکنه..در هر دو حالت پلاریته پایه ها را عوض کردم که به نظر نمیاد مهم باشه..آداپتور 12 ولت 1 آمپر رو تست کردم.
    تاکید میکنم صدای قطع و وصل شیر با اعمال ولتاژ شنیده میشه..موضوع فقط عبور آب که در همه شیرها درست کار نمی کنه..خود فروشگاه تست کنه لطفا..پروژم نیاز به شیر برقی داره.
    سلام دوست عزیز
    من با این شیر کار کردم .ورودی فیلتر دار همان ورودی اصلی شیر هست.
    آداپتور من 12 ولت و 2 آمپر بود و شیر برقی کاملا درست کار کرد.بنابراین یا آداپتور شما مشکل داره یا آمپر بالاتر باشه
    موفق باشید
    Jul 2014
    با منبع تغذیه که تست کردیم شیر حدود 400 میلی آمپر میکشه به نظر نمیاد جریان زیاد بخواد..حالا یه منبع 3،2 آمپر میگردیم پیدا کنیم ببینیم چی میشه.
    all the best
    Jul 2016
    سلام دوست عزیز
    موفق باشید
    سلام دوست عزیز شما برای لوله کشی اب شهری استفاده کردید؟؟
    کامل اب رو قطع میکنه؟
    در حالت عادی قطع هست یا وصل؟
    Jul 2016
    دوستان کسی این شیر یا شیر مشابه خریده استفاده کرده منو راهنمایی کنه ممنون میشم. چون نمیخام تاپیک الکی جدید ایجاد کنم.
    نقل قول نوشته اصلی توسط vahiddigi نمایش پست ها
    به نظرم بهترین کاری ک میتونی انجام بدید این هست که نطرات محصول رو بخونید
    مثلای ک نفرهمچین تجربه ای رو نوشته :
    ""سلام بر همه آفتای رایانه ای های عزیز!!! من این شیر را به آبیاری خانه افزودم و بدون نشستی چند روزی هست که وصله. به این نکته دقت داشته باشید که جحم آب خروجی از این شیر مثل شیر های معمولی نیست و حجم آب خروجی کمتر است.""
    یا مثلا:
    "" من نوع فلزی رو تهیه کردم. باید دقت داشته باشید که لوله ی آب خونه بهش مستقیم وصل نمیشه(برای اینکه حجم بیشتری از آب بتونه ازش رد بشه) و باید یه تبدیل براش گرفت. ""
    Jul 2016
    یا مثلا:
    اونها رو کامل خوندم همین یک نفر این گفته رو نوشته بودن که وصل کردن که دو سه نظر جلو تر هم نوشتن من بازش کردم خرابش کردم.
    نظر دوم هم نوشتن که نوع فلزی رو تهیه کردن.
    میخاستم اگه دوستان واقعا کار کرده بودن باهاش از تعداد بیشتر از یک تجربه استفاده کنم. از طرفی هم در نظرات همیشه عنوان میکنن برا سوالات فنی برید انجمن
    بازم ممنون از راهنمایی تون
    دوست عزیز سوال شما بیشتر به تجربه تست دوستان برمی گرده که می تونید آدرس این تاپیک رو تو همون قسمت نطرات قرار بدید که اگر کسی تجربه ای داره بیاد با جزئیات بیشتر براتون توضیح بدن
    یه نکته ای که اخیرا در مورد این پمپ مطرح شده باز و بسته شدن خارج از کنترل شیر هست که دلیلش این هست :
    Pressure valve: This solenoid valve requires the lowest level pressure 0.02Mpa (MPa), with a maximum 0.8Mpa, water pressure is too low or too high can open or close the solenoid valve, excessive pressure can cause damage to the body.
