نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By wakhshti
موضوع: راه اندازی ماژول سون سگمنت 4 رقمی همراه با درایور 74hc59
    Jan 2014
    این ماژول بسیار کم مصرف بهترین گزینه برای استفاده در کنار مدار های کوچک و همچنین میکرو هایی که در آنها با محدودیت پایه مواجه هستیم می باشد.
    باید توجه داشته باشید که این ماژول محدود به نمایش اعداد نمی باشد و بر روی آن می توانید بسیاری از نویسه های انگلیسی و هر آنچه که بتوان بر روی سون سگمنت
    نوشت را نمایش بدهید. همچنین اگر کمی نو آوری داشته باشید می توانید بر روی آن نوشته های متحرک را نمایش دهید!!
    هفته پیش این ماژول رو خریدم ولی برای راه اندازی اون در اینترنت چیزی پیدا نکردم. آخرش از روی شماره آی سی دیتا شیت 74HC595 رو دانلود و شروع به نوشتن
    درایور کردم. خوشبختانه مدار ماژول پیچیده نبود.
    این ماژول یک رجیستر برای نمایش تنها یک کاراکتر در لحظه دارد. و شما باید برای نمایش هر چهار کاراکتر از همان ترفند خطای دید استفاده کنید.
    همچنین به تغذیه ماژول یک مقاومت 1k اهم ببندید (سری کنید. علت مصرف بسیار کم ماژول نیز همین ویژگی است).
    دقت کنید که شدت روشنایی را Duty Cycle تعیین می کند. چم نسبت روشن به خاموش بودن هر دیود.
    کد راه اندازی به زبان C
    /***************************************************** Project : 4-Bit LED Digital Tube Module Version : Date : 8/15/2014 Author : axar email : ashit.axar@gmail.com Comments: majul az yek register baraye nemayeshe 4 neviseh bekar mibarad. cham ke bayad khataye did besazim. pas LED_PROC() bayad 4 bar faraxani shavad ta 4 neviseh beja neshan dadeh shavand. [ According to 74HC595 datasheet ] yek moqavemat 1k ohm be VCC majul peyvast konid. tip : har anche nemiruyad fana miyabad, berueed, begostarid jane bahar ra. Chip type : ATmega8 Program type : Application AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz *****************************************************/ #include <mega8.h> // MCU Frequency #define xtal 16000000UL #include <delay.h> #include <stdio.h> // Display module pin definitions #define DIO PORTB.1 #define RCLK PORTB.2 #define SCLK PORTB.3 // you may write your own character sources. const unsigned char LED_SRC[] = {// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90, // A b C d E F - 0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf,0xff }; unsigned char LED_BUFF[4]; void LED_SEND(unsigned char digit) { unsigned char counter; for (counter = 8; counter > 0; counter--) { if (digit & 0x80) DIO = 1; else DIO = 0; delay_us(5); digit <<= 1; SCLK = 0; delay_us(5); SCLK = 1; } } void LED_PROC(void) { static unsigned int shift; switch(shift) { case 0: // digit 1 LED_SEND(LED_BUFF[0]); LED_SEND(0x01); RCLK = 0; delay_us(5); // (optional: just for sure) RCLK = 1; break; case 1: // digit 2 LED_SEND(LED_BUFF[1]); LED_SEND(0x02); RCLK = 0; delay_us(5); // (optional: just for sure) RCLK = 1; break; case 2: // digit 3 LED_SEND(LED_BUFF[2]); LED_SEND(0x04); RCLK = 0; delay_us(5); // (optional: just for sure) RCLK = 1; break; case 3: // digit 4 LED_SEND(LED_BUFF[3]); LED_SEND(0x08); RCLK = 0; delay_us(5); // (optional: just for sure) RCLK = 1; break; } if (shift > 3) shift = 0; else shift++; } void LED_DISPLAY(unsigned char * data) { LED_BUFF[0] = LED_SRC[*(data + 0)]; LED_BUFF[1] = LED_SRC[*(data + 1)]; LED_BUFF[2] = LED_SRC[*(data + 2)]; LED_BUFF[3] = LED_SRC[*(data + 3)]; } // you may write your own parser function [optional] // i have used this instead LED_DISPLAY() void LED_PARSE(unsigned char * str) { unsigned char counter = 0; const unsigned char LED_MSK[] = {// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F - '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'b', 'C', 'd', 'E', 'F', '-', ' ' }; LED_BUFF[0] = LED_SRC[17]; // left most digit for (counter = 0; counter < 17; counter++) if (LED_MSK[counter] == *(str + 3)) LED_BUFF[0] = LED_SRC[counter]; LED_BUFF[1] = LED_SRC[17]; for (counter = 0; counter < 17; counter++) if (LED_MSK[counter] == *(str + 2)) LED_BUFF[1] = LED_SRC[counter]; LED_BUFF[2] = LED_SRC[17]; for (counter = 0; counter < 17; counter++) if (LED_MSK[counter] == *(str + 1)) LED_BUFF[2] = LED_SRC[counter]; LED_BUFF[3] = LED_SRC[17]; for (counter = 0; counter < 17; counter++) // right most digit if (LED_MSK[counter] == *(str + 0)) LED_BUFF[3] = LED_SRC[counter]; } // 1ms Async loop interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { TCNT0=0x06; // 4 cycles/calls needed to complete task LED_PROC(); } void main(void) { unsigned char display[4]; unsigned int counter = 0; PORTB = 0x00; DDRB = 0x0E; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 250.000 kHz TCCR0=0x03; TCNT0=0x06; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x01; // Global enable interrupts #asm("sei") LED_PARSE("----"); delay_ms(1000); while (1) { sprintf(display, "%4u", counter); LED_PARSE(display); counter++; if (counter >= 10000) counter = 0; delay_ms(1000); } }
    در زیر کد هگز برنامه رو برای ATMega8 کامپایل کردم که می تونید پروگرام کنید. این برنامه از 0 تا 9999 می شمارد.
    ویرایش توسط wakhshti : 08-19-2014 در ساعت 04:06 PM
    Aug 2015
    من می خوام از این ماژول برای نمایش دما استفاده کنم
    یعنی دما رو با دماسنج DS18b20 بخونم و بعد با آردوینو به این ماژول کد بدم تا دما رو نمایش بده یعنی اصلا قسمت حروف رو نمیخوام
    میشه راهنماییم کنید که چطور اطلاعات ورودی از سنسور رو توی این مازول وارد کنم؟
    دوست
    رامی کافیه یه تابع بنویسی که تو اون تابعت دما رو بخونی
    این مرحله خوندن سنسوره
    کد بالا رو هم تو یه تابع دیگه بنویس یه طوریکه ورودی تابع چیزی باشه که میخوای نشون بده مثلا اینطوری میشه:
    (void SS(String data
    که دیتا اون چیزی هست که میخوای چاپ کنی
    حالا متغیر سنورت رو String کن بیزش توی ورودی این تابع.
    Aug 2015
    متن بالا جمله #include <mega8.h> رو داره که نرم افزار باهاش مشکل داره یعنی باید چیزی نصب کنم؟
    البته بورد من لئوناردو هست
    یه کد هم توی سایت فروش ضمیمه کردین که با این کاملا متفاوته
    از اون کد نمیشه استفاده کرد؟
    از کد جدید سایت استفاده کنید لطفا
