صفحه 2 از 6 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 57
Like Tree12 لایک
موضوع: شیلد lcd کاراکتری 1602 آردوینو
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط kardanelc نمایش پست ها
    برنامه مذکور روی برد آردینو لود شده وتاًئید done load می دهد، ولی هیچ تغییری روی lcd نشان داده نمی شود تنهابا پتانسیومتر نور پس زمینه تغییر میکند.
    ایا راه دیگری برای load وجوددارد؟
    com آردینو هم بطور اتوماتیک روی com 3 شناخته شده وپیغام خطا نمی دهد.
    مشکل کجاست لطفاً بیشتر راهنمایی بفرمائید
    این که کام 3 رو اختصاص میده باید توی نرم افزار هم روی کام 3 تنظیم بشه
    البته شما تونستید کد رو آپلود کنید .
    یه کم عجیبه چون با همین کد روی lcd قبلا جواب گرفته شده
    کلید های کنترلی چی ؟
    واسه اونا جداگانه کد بزنید ببینید جواب میدن
  2. #12
    دوستان من با این شیلد همین مشکل را دارم که وقتی کد تست را وارد می کنم چه بصورت معمولی چه با لایبرری های دیگر، تغییری در صفحه نمایش و عملکرد دکمه دیده نمیشه؟
    چکار کنم؟ کد صحیح چیست؟
  3. #13
    من که درست کد را آپلود می کنم و میزنه done uploading اما تصویری ندارم، شاید در کد شماره پین ها اشتباه باشه ... لطفا راهنمایی بفرمایید!
  4. #14
    نقل قول نوشته اصلی توسط paddesky نمایش پست ها
    کنتراستش رو تغییر بده ببین چیزی نشون نمیده ؟
  5. #15
    لطفا این فایل رو مطالعه کنید
    http://www.robotshop.com/media/files...ki-dfr0009.pdf
  6. #16
    بله مطالعه کردم و کد با لایبرری <LiquidCrystal.h> و <LCD4Bit_mod.h> را آپلود کردم، برد آردینو اوکی کار میکنه اما نمایشگر را که وصل می کنم چیزی نشان داده نمیشه، امیدوارم مشکل از کد باشه و شماره پینی که در کد وارد می کنیم، من تازه از آفتاب خریدم، پس چرا کار نمیکنه ... عکس را ضمیمه کردم ...
  7. #17
    ای بابا، دیگه هر کاری کردم که این شیلد راه اندازی بشه اما حتی با کدهای تست هم فقط مربع های توپر نمایش داده میشه!
    آفتاب این جنس مشکل داره، در فروم آردینو انگلیسی هم اینو مطرح کردم، اما هنوز مشکلم بر طرف نشده، لــــطفا خودتون یکی از این شیلدهای تو فروشگاه را تست کنید و عکس اش را گام به گام بفرستید در همین صفحه!
    اگر کار نکنه پس میفرستم برای آفتاب ...
    کنتراست هم تغییر میدم، اصلا نور صفحه کم و زیاد نمیشه ... آفتاب جنس مشکل داره فرستاده ...
    نه کنتراست کار میکنه، نه چیزی نشون میده و نه دکمه ها عمل می کنن ...
    شماره پشتیبانی نداره زنگ بزنم یا اینکه با تلگرام راهنمایی کنن ...
  9. #19
    من اینو خریدم
    بزارید منم تست بگیرم ببینم با این کدها جواب میده یا نه
  10. #20
    من اینو خریدم
    باشه، امیدوارم که شما جواب بگیرید و منو راهنمایی کنیــــد ... بخدا بعضی ها در انجمن آدرینو انگلیسی گفتن شاید پین ها مشکل داشته باشه ...
    امیدوارم با کد حل بشه d:
