نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
Like Tree2 لایک
  • 2 Post By pcminister
موضوع: راه اندازی کی پد خازنی xd-62b ttp229
    Jan 2015
    من توی بخش راهنما تاپیکی پیدا نکردم بنابر این تاپیکیدم!
    به شدت این کی پد روی اعصاب بود اما بالاخره حل شد. ضمنا رابطش i2c نیست.
    //Test program for TTP229-B 16 capacitive keys module //The module works with a basic serial interface : // The arduino sends a clock on the SCL pin and retrieves a bit from the SDO // pin for each clock step //When delivered, the module is only capable of 8 keys, single touch, active low //To access options, it is necessary to solder pins on the the P1 and P2 headers // and use straps to enable the different functions //P1 : 3 enables the 16 keys mode //P1 : 2 enables active high mode //P1 : 4 and P2 : 5 : multitouch mode : if both are strapped, full 16 keys // multitouch is enabled //The GetKeys function retrieves all 16 keys. // Bit 15 is key 1 and bit 0 is key 15 //If the 8 keys mode is enabled, then the two bytes of the integer // have the same value //The module has to be wired to the following Arduino pins : // TTP Arduino // VCC 5V // GND GND // SCL D13 (or modify the CLOCK define) // SDO D12 (or modify the KEYS define) #define KEYS 12 #define CLOCK 13 unsigned int keys = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(KEYS, INPUT); pinMode(CLOCK, OUTPUT); delay(100); } unsigned int GetKeys() { keys = 0; byte currbit = LOW; delay(3); //after 2ms without clock, the TTP229 resets, //so, this ensures to get the 16 keys in the expected order for (byte i=0;i<16;i++) { digitalWrite(CLOCK,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(CLOCK,LOW); delayMicroseconds(10); currbit = digitalRead(KEYS); if (currbit==HIGH) { //= If active High is set. Otherwise, invert the test keys=keys*2+1; } else { keys=keys*2; } } return keys; } void loop() { Serial.println(GetKeys(), BIN); delay(100); }
    توجه داشته باشید این کد خیلی پیشرفته نیست و فقط با توجه به کلیدی که فشار میدید 0 و 1 نمایش میده!
    فقط میتونید با این متوجه بشید که سالمه. همین.
    Jan 2015
    دوست من وجود پایه scl و sdo به مناب ارتباط I2C هت.
    شما تونستید مستقیم هم راه بندلزید
    Jan 2015
    اصلا پایه هایی که توی برنامه ازشون نام برده شده که i2c نیستن!
    اگر هم i2c باشه به نظر من خیلی عالیه که با پینهای دیگه هم جواب میده.
    شما اینو باید ببینی و باهاش کار کنی که ببینی چجوری راه میوفته.
    Scl , sda ؟ یا sd0
    من چون تخصص ندارم فقط به گذاشتن دیتاشیت بسنده میکنم:
    TTP229.pdf
    Feb 2015
    مستقیم یعنی چه؟!
    Usa
    کی پد لمسی
    نقل قول نوشته اصلی توسط aiohalaziz نمایش پست ها
    مستقیم یعنی چه؟!
    کی پد لمسی خازنی
    Usa
    کی پد لمسی خازنی
    سید محمد رضا حاجی میرزایی
    رباتیک موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
