نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: سوال در مورد بورد uno
    Aug 2014
    سلام ، من به زودی میخوام یه برد UNO بخرم ، و چند سوال داشتم ،
    در سایت خود اردوینو نوشته شده که 7 تا 12 ولت به بورد بدیم . و با پورت 2.1 میلی متری که وسطش مثبت باشه میشه این کارو کرد . یعنی مسلما با اداپتور هم میشه . اما اداپبور با شدت جریان چند میلی امپر ؟ 1000 میلی امپر ضرری براش نداره ؟
    و این که گفته شده حافظه اش 32 کیلوبایته که 4 کیلوبایتش رو bootloader مصرف میکنه ، یعنی حافظه ایی که میشه توش کد ریخت 28 کیلوبایت هست ؟ یا این 28 کیلوبایت حافظه اجرایی هست و ما توی 2 کیلوبایت کد می ریزیم ؟
    و شنیدم که میشه روش کد ریخت که از یک اسپیکر اهنگ پخش کنه ، ایا این حقیقت داره ؟ و علاوه بر این ، نزدیک چند دقیقه/ثانیه میشه اهنگ گذاشت ؟
    و این دکمه Reset کد هارو پاک میکنه یا سیستم رو خاموش روشن میکنه ؟ یا اگه هیچ کدوم چیکار میکنه ؟
    با تشکر .
    بله با آداپتورهای معمولی توانش فراهم میشه ،از نظر جریان هم تا یک آمپر میتونه تحمل کنه .
    توسط پایه های pwm این برد و استفاده از کتابخانه خاص میشه روی پایه های pwm صداهای تن ایجاد کرد.
    reset هم صرفا برنامه را از اول اجرا میکنه ولی کد پاک نمیکنه
    Aug 2014
    با تشکر . یعنی مثلا 750 میلی امپر خوبه ؟
    بله خوبه
    در اصل بستگی داره که خروجی های شما چقدر مصرف میکنه مگر نه جواب گوی برد هستش تازه زیادم هست
    Aug 2014
    ممنون اگه با اداپتور بهش ٩ ولت ٦٠٠ ميلي امپر بدم نبايد بسازه ديگه ؟ چون ظاهرا تا ١٢ ولت ١ امپر نمى سوزه .
    نه خیالت راحت هیچ کار نمیشه
    رگلاتوری که داخلش کار گذاشتن کارش همینه که که هر ولتاژی بین 7 تا 12 و شدت جریان تا 1 آمپر رو واسه میکرو به 5 ولت تبدیل کنه پس تو این رنج جریان ها و ولتاژ ، هیچیش نمیشه
