درست شد ...
مرسی ...
من کلی تو پیج های مختلف گشتم ولی جوابی پیدا نکردم .
واقعا اینجا عالیه . مرسی .
درست شد ...
مرسی ...
مشکل حل شد
درایور پراگرامر مشکل داشت دوباره نصب کردم حل شد...
سلام!
من قبلا یه مبدل یو اس بی به سریال از امجد خریده بودم! می خوام بدونم با اون می شه مینی پرو رو پروگرم کرد؟
اینو خریدم:
USB to SerialV2
http://cnfco.ir/components/com_jshop...08fcc93b2d.jpg
http://cnfco.ir/components/com_jshop...715b5d4119.jpg
http://cnfco.ir/components/com_jshop...89b33637f3.jpg
در ضمن این پین DTR چی هست؟ و چی کار می کنه؟ مرسی
برادر من dtr دذارید شما که روی بردتون
این پایه میکرو رو ریست میکنه تا برنامه جدید روش نوشته بشه
کافیه dtrبردتون رو به dtr پروگرمرتون متصل کنید، یا اگر این پین رو ندارید حتی میتونید زمانی که برنامه کامپایل شد(یه اپسیلون قبل از اون موقع ای که در حالت عادی بعدش چراغ روی برد نشون میده برنامه آپلود میشه) با دکمه ریست خودتون دستی میکرو رو ریست کنید تا عمل بارگزاری برنامه جدید انجام بشه...
یکی از اسون ترین و بهترین روش ها استفاده از یک ارذوینو uno برای پروگرام هست
Vcc=====+5
Rx=====RX
TX=====Tx
GND====GND
RST=====DTR
منم هم مشکل دوستمونو دارم
الته ویندوز 8
میشه کمک کنید
برد من هم dtr ندارد
وصلش کردم به rst
ولی error میزنه
کمممممممممممممممممک
سلام همگی
همگی میدونید که باید بردتون روی arduino nano باشه
سلام.
برد آرینو نانو خریدم ولی تو پروگرام کردنش مشکل دارم.
پورت مینی یو اس بی داره باهاش آپلود کردم ارور میده.
اینم ارورش:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x01
من تو تنظیمات برد nano رو انتخاب کردم و پروگرامر رو هم arduino isp
کسی نمیدونه برد nano رو چطور پروگرام میکنن ؟؟؟
راه های مختلف ....
مدیر ؟؟؟
دوست من کار عجیب و غریبی نیست.
تنظیمات برد روی نانو و انتخاب پورت کام
فقط پروگرامرت باید روی|| avrisp باشه
