بله همانند آنچه که در وبسایت ها نوشته شده
vcc---->vcc
gnd--->gnd
rx---->tx
tx--->rx
dtr---->grn
vcc---->vcc
gnd--->gnd
rx---->tx
tx--->rx
dtr---->grn
ببینید پایینش اومده یه آپدیتی نوشته که اصلا همونم بردارید شدنیه ولی راستش من تست نکردم.
نه دوست من
سیم بندیتون اشتباهه
فایل پیوست 1546
سیم بندی مطابق این شکل باشه و بردتون رو حتما حتما حتما روی نانو بزارید لطفا سه سوت پروگرام میشه
دوستان یه دونه برد uno داشم که همین مشکل رو داشت و پروگرم نمی شد به پیشنهاد یکی از دوستان در فروم اصلی آردوینو(arduino.cc) بوتلودر جدید رو روش ریختم و مشکل حل شد خالا میخوام همین کار رو با این برد
انجام بدم و فکر می کتم که مشکل حل بشه. به محض اینکه این کار رو انجام دادم نتیجه رو به شما هم می گم راستی روش پروگرم کردن هم اصلا سخت نیست کافیه با هر نوع پروگرمری که اون رو به پایه هایی که مربوط به
mega328 است وصل کردید بوت لودر رو روی اون بریزید.
تمام
دوستان همونطور که حدس میزدم مشکل از بوت لودر بردها می باشد و فکر می کنم که تمام برد های که این سری وارد شدند همین مشکل رو داشته باشند. لطفا یه بار بوت لودر برد رو عوض کنید درست میشه برای این کار کافیه که یه برد uno داشته باشید و اون رو به روشی که میگم تبدیل کنید به یک پروگرمر و سپس اون رو به arduino pro mini اتصال بدید و سپس برد رو روی arduino pro or pro mini قرار بدید و سپس processor رو روی مدلی که بردتون هست بزارید سپس دکمه burn bootloader را بزنید و به محض زدن این دکمه دکمه ریست را نیز بزنید و سپس یک sketchبردتون لذت ببرید.در ضمن در عکس زیر می تونید نحوه اتصال می توانید نحوه اتصال دو برد رو به همببینید.
فایل پیوست 1555
برای تبدیل UNO به یک پروگرمر کافیه که از مثال های آردوینو arduino isp رو روی بردتون بریزید و سپس من بعد از این می تونید از این برد به عنوان پروگرمر استفاده کنید.
در ضمن از لینک زیر می تونید فایل تصویری توضیحات بالا را می توانید پیدا کنید.
http://s6.picofile.com/file/82092058...s_ISP.mp4.html
یعنی نیازی به وصل کردن خازن و بقیه کارها نیست؟
ببینید دوستان از روش بالا که فیلم اون رو هم براتون گذاشتم به راحتی می تونید بردتون رو درست کنید.
با سلام و عرض ادب خدمت دوستان محترم.
من اردینو نانو تهیه کردم.
ولی کار نمیکند؟؟؟؟؟؟؟؟
چطوری باید usbسریال را به اردینو نانو وصل کنم؟
روی اردینو نانو ch340g شش عدد پین هست.
من پینهای usbرا به کدام یکی از اینها باید بزنم.
روی اردینو نانو من پینها هیچ نوشته ای ندارند
ممنون از لطف شما دوستان
بزار اول بفهمم چه خبره
شما یه نانو ch340 خریدی
وصلش کرید به USB کامپیوتر به پورت کام اختصاص نداده
برای قدمن اول این رو تست کن :
http://www.aparat.com/v/1DEFY/روش_غی...ویندوز_7
