کتابخانه تست شده 1602 دارای ارتباط i2c
با تشکر از کاربر عزیز pandeian
سلام من دو نمونه این ال سی دی با این ماژول دارم که فقط حرف اول نمایش داده میشود.لطفا خودتون چک کنید و اگر مشکل از ماژول i2c است یک تصمیمی بگیرید.
ولی فکر میکنم مشکل کتابخانه باشد.نمیشه همه ماژول ها خراب باشد
خیر
آدرس i2c این سری تغییر کرده
با کد i2c scanner ببین آدرسی که بهش اختصاص داده چنده :
حالا هر کد هگزی که برگردوند رو (به عنوان آدرس i2c ) تو هدر کد قبلیت جایگزین کنکد:#include <Wire.h>
Wire.begin();
while (!Serial); // Leonardo: wait for serial monitor
byte error, address;
int nDevices;
nDevices = 0;
if (error == 0)
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error==4)
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
سرچ کردم ادرس درسته همون 27 برمیگرده
اصلا امکان نداره ادرس اشتباه باشه و مقداری از نوشته بیاد
این تابع هم اجرا میشه. lcd.backlight();
متاسفانه کالا موجود نیست که من بتونم براتون تست بگیرم
دوستای دیگه یه سری کتابخونه قرار دادن تو فروم
http://forum.arduino.ir/8/21/209.html
ممنون.فقط همون برنامه اخر کار کرد
LiquidCrystal_I2C دانلود ● OPLOAD.ir - آپلود |آپلود عکس|آپلود فایل| آپلود موزیک|آپلود آهنگ
داداش سلام خوبی ؟ آقا تولدت مبارک انشاالله همیشه سلامت باشی و ما از شما استفاده کنیم موفق باشی
داداش منم 26 همین ماه تولدمه خوشحالم که شما هم شهریوری هستی ;)
