1 لایک
مشکل با آردوینو پرو میکرو ( Pro micro )
من برد پرو میکرو تهیه کردم که خودش پورت میکرو یو اس بی داره ...
من برد رو به پی سی وصل کردم ولی تو برنامه آردوینو قسمت برد ها برد پرو میکرو نداره ( لئوناردو - و - میکرو ) داره . من دقیقا چی رو باید امتحان کنم ؟
من اینارو تست کردم آپلود نمیشه ...
تو یه سایت خوندم باید add ons نصب کرد؟ از کجا باید نصب کرد دانلود کردم ولی چه جوری نصب کنم ؟؟؟ اصلا نیازی به این کار هست؟؟؟
در ضمن یه چیزایی میگه این برنامه که سردر نمیارم :
Forcing reset using 1200bps open/close on port COM13
PORTS {COM5, COM9, COM13, } / {COM9, COM12, COM5, COM9, COM13, } => {COM12, }
Found Leonardo upload port: COM12
این چیه؟ ( نکنه من باید پورت ریست رو زمین کنم ؟؟؟ )
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, BDMICRO MAVRIC ATmega128 AVR Microcontroller Boards, Relays, and Optoisolators
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : \\.\COM12
Using Programmer : avr109
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM12": The system cannot find the file specified.
avrdude: Send: E [45]
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
این جیه ؟؟؟
من پورت 13 رو انتخاب کردم . تو device manager هم پورت 13 شناخته ... پس این چرا رو 12 سعی کرده ؟؟؟
لطفا اساتید محترم که کار کردن راهنمایی کنن ...
گیرم .
ممنونم .
مشکل حل شد ...
انقدر سروکله زدم تا حل شد .
باید حتما add ons رو نصب کنید تا تو لیست pro micro بیادش . بقیش حله ...
مرسی
سلام دوست عزیز
منم مثل شما با این برد مشکل دارم
میشه بفرمائید چطور add ons رو نصب کردید؟
عرض وقت بخیر خدمت جناب spark
بنده این فایلو دانلود کردم. اما در مورد چگونگی نصب و کپی فایلها و اینکه کدوم فایل و پوشه باید کجا پیاده بشن سوال دارم. از همراهیتون ممنونم
من مشکل اولیم حل شد مشکلات دیگه پیدا شد...
دوست عزیز تو فایل zip یه فایل readme هست که توضیح داده کجا کپی کنید ...
من انجام دادم نشد ...
کل فایل هارو کپی کردم تو شاخه hardware خود آردوینو ( البته همه جاش ) تا بلاخره شد . الان تو برد ها pro micro هستش
ویرایش توسط pishwebco : 11-22-2013 در ساعت 01:43 AM
الان تو لیست هستش ... انتخاب میکنم ... مثل بقیه برد ها پروگرام میشه ... آخرش هم thank you میده و همه چی دورست بدون ارور ...
ولی برنامه کار نمیکنه ... من blink رو آپ کردم ولی کار نمیکنه ...
کسی هست بدونه مشکل چیه ؟
من الان برد دم دستم نیست اما ممکنه در این برد ال ای دی به پایه 13 متصل نباشه، خودتون یه الی ای دی وصل کنید بعد تست کنید
من خودم وصل کردم . هم به 5 هم به بقیه پورتها و با سیگنال انالیزر هم چک کردم .
پیغام میده پروگرام شده . Thank you هم میده . ولی پروگرام اجرا نمیشه
من اینو فردا چک می کنم و در اسرع وقت توضیح می دم براتون ، اگر هم مشکل از برد باشه مرجوع می کنیم و بجاش برد جدید می فرستیم براتون
