نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
Like Tree7 لایک
موضوع: سنسور دما و رطوبت - سنسور آب و هوا dht22
    سنسور رطوبت DHT22، یک سنسور عالی جهت سنجش دما و رطوبت هواست. این سنسور در واقع از دو سنسور تشکیل شده است، یک سنسور رطوبت خازنی و یک مقاومت گرمایی. یک تراشه بسیار ساده نیز درون آن وجود دارد که تبدیل آنالوگ به دیجیتال را انجام می دهد و خروجی دیجیتال تولید می کند. خواندن این خروجی دیجیتال، با استفاده از برد آردوینو و یا هر نوع میکروکنترلری، بسیار ساده است!
    اگر مشخصات سنسور dht11 را مشاهده نمایید، خواهید دید که از نظر ظاهری تقریباً شبیه به DHT11 می باشد اما DHT22 کمی دقیق تر از DHT11 می باشد و در محدوده بیشتری قابل استفاده است. هر دوی آنها از یک پین دیجیتال تکی استفاده می کنند و کمی کند می باشند. از این جهت می گوییم کند که در هر دو ثانیه، بیش از یکی دو بار نمی توان از آن خروجی گرفت.
    • قیمت مناسب
    • ولتاژ عملیاتی و ورودی/خروجی 3 تا 5 ولت
    • حداکثر جریان استفاده شده هنگام عملیات تبدیل: 2.5 میلی آمپر
    • مناسب برای خواندن رطوبت 0-100% با دقت 2-5%
    • مناسب برای خواندن دمای 40- تا 125 درجه با دقت 0.5± سانتی گراد
    • نرخ نمونه برداری 0.5 هرتز (یکبار در هر دو ثانیه)
    • اندازه : 15.1 در 25 در 7.7 میلی متر
    • دارای 4 پین با 0.1 اینچ فاصله
    شماتیک مدار:
نام: DHT22.jpg
مشاهده: 703
حجم: 44.2 کیلو بایت
    مثال آردوینو:
     # Be name Khoda!
     # Example code for the humidity/temperature sensor - DHT22
     # Editor     : Elham Rasekh
     # Date       : 31.08.2013
     // Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
     // Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
     // Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
     // Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
    #define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
      Serial.println("DHT22 test!");
      dht.begin();
      // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
      // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
      float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature();
      // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
      if (isnan(t) || isnan(h)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT");
      else {
        Serial.print("Humidity: ");
        Serial.print(h);
        Serial.print(" %\t");
        Serial.print("Temperature: ");
        Serial.print(t);
        Serial.println(" *C");
    همچنین، جهت مشاهده مشخصات سنسور DHT11 به این لینک، و جهت سفارش آن، به این بخش در فروشگاه آفتاب رایانه مراجعه کنید.
    ویرایش توسط e.rasekh : 09-08-2013 در ساعت 08:04 AM
    ذوستان این سنسور و نمونه 11 اختلاف زیادی با هم تو نمایش رطوبت دارن..از طرفی عددی که هم میدن 30 یا 40 واحد کمتر از رطوبت واقعی هست..کسی میدونه قضیه چیه؟اینارو باید کالیبره گرد؟
    دو ست عزیز
    داده خام سنسور وارد arduino میشه و توسط کتابخونه ای که ضمیمه شده روی داده خام این سنسور توابع و فرمول هاییی پیاده می شه که به شما دمای واقعی را میده و این که میگید 30 درجه اختلاف داره نشون میده کد درستی را پیاده سازی نکرردید
    دو ست عزیز
    من از همون کتابخونه خودش استفاده میکنم..مشکل فقط رطوبته..تو شهر ما رطوبت زیر 70 درصد نمیاد اما هر دوی این سنسورها 30 یا 40 رو نشون میدن که رابطه ای با رطوبتی که هواشناسی اعلام میکنه پیدا نکردم.
    ممممممممممممممممم
    بنابراین یا هواشناسی دروغ میگه ):d) یا سنسور دروغ میگه
    نقل قول نوشته اصلی توسط pi.siqma نمایش پست ها
    ممممممممممممممممم
    ممنون که به راست گویی من حداقل اعتماد دارین!
    من تازه شروع کردم به کار با آردوینو
    میخوام این سنورو راه بندازم که ارور میده
    کتابخون dht هم روش ریختم ولی مینوسه library already exists
    ولی وقتی وریفی رو میزنم بازهم ارور میده
    نقل قول نوشته اصلی توسط ali.r نمایش پست ها
    مهندس ارور که جزئی از زندگی ماست!شما بنویس چه اروری میده تا ایراد معلوم بشه.
    مشکلم حل شد
    کتابخونرو درست انتخاب نکرده بودم
    Jun 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط Mojtaba نمایش پست ها
    این سنسور رطوبت نسبی رو نشون میده.
