سلام میشه خواهش کنم مثال avr هم بذارید برای این ماژول؟منظور راه اندازی با codevision یا برنامه مشابه اونه....باتشکر
یه سوال
اگر من بخوام صدا را بفرسم و از فاصله مثلا 1000 متری دریافت کنم باید چی کار کنم؟
ماژول میکروفونی چیزی باید استفاده کنم و چطوری باید کار کنم باهاش
باید جستجو کنید و مدار مناسب و کد رو پیدا کنید :
Wireless digital audio transmission
https://forum.pjrc.com/threads/29290...-Robot-project!
سلام، یکی از دوستان به این مشکل برخورده بودند که چرا طول برد مدل دوچیپ با تک چیپ فرقی نمیکنه من هم تست کردم همینطور بود
که توی سایت فروشگاه گفتن ضریب آنتن و پهنای باند رو باید تغییر بدید. این سوال اینجا هم مطرح شد ولی کسی پاسخی نداد که چطور باید این کار رو انجام بدیم.
لطفا این موضوع رو بررسی بفرمایید چون قیمت مدل دوچیپ 3 برابر نک چیپ است و اگه بردشون یکی باشه توجیه نداره.
ویرایش توسط maxyis4u : 04-20-2016 در ساعت 04:47 AM
من همین الان دارم روی این برد کار میکنم و تمام شرایط در تست هام یکسان است.
تست حالت اولیه که هردو ماژول از نوع تک چیپ بود حداکثر برد در این حالت تقریبا 7 متر است و به کرات تست شده است در فضای اتاق بدون مانع.
تست دوم با گیرنده دوچیب و فرستنده تک چیپ بود که هیچ فرقی با حالت اولیه نداشت.
در حالت سوم هر دو ماژول به نوع دو چیپ تغییر پیدا کرد که با کمال تعجب برد کاهش یافت و به 4 متر رسید.
در حالت چهارم فرستنده را از نوع دوچیپ و گیرنده را از نوع تک چیپ قرار دادم که در این حالت 2 متر به برد اولیه اضافه شد و به برد 9 متر رسیدم.
رجیستر قدرت خروجی به اسم Power Amplifier رو پیدا کردم و خوندم دیدم روی max هستش.
خب یه چیز جالب:
یک رجیستر دیگه داره که در برد تاثیر داره به نام Air data rate و هرچی پایینتر باشه حساسیت گیرندگی بیشتر میشه ولی شاید تداخل امواج تاثیرش بیشتر بشه. خب پیش فرض بر روی 2Mbps است که به 250Kbps تغییر دادمش.
نتیجه اینکه در حالت هر دو ماژول از نوع تک چیپ به برد 10 متر رسیدم!
ولی اگر هر کدام از ماژول ها رو (فرقی نمیکنه کدوم) از نوع دوچیپ بگذارم هیچ دیتا رد بدل نمیشه!!!
ویرایش توسط maxyis4u : 04-20-2016 در ساعت 07:56 AM
با توجه به نتایج آزمایش های بالا که عرض کردم:
به این نتیجه کلی رسیدیم که ماژول دوچیپ مشکل دارد و طول برد را اصلاً افزایش نمیدهد و حتی به خوبی تک چیپ هم کار نمی کند و در شرایط خاص اصلا کار نمیکند!
من هم از این برد ها چه مدل 17 تومنی و چه مدل 44 تومنی آنتن دار بردی بیشتر از 150 متر نتونستم بگیرم (تو برد 150 متر هم قسمتی از اطلاعات از بین میرفت)
فکر کنم یک صفر بغل مسافت این برد ها اشتباه تایپیه
اگه کسی تونسته برد بیشتری بگیره لطفا راهنمایی کنه
