نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree6 لایک
موضوع: مشکل عجیب سنسور ina219 جریان ولتاژ
    سلام.
    لینک کالا : ماژول ولتاژ جریان INA219 DC با خروجی I2C
    من این کالا رو خریدم دیروز بدستم رسید. تستش کردم وقتی VCC و GND رو میزنم به 5 ولت چنان داغ میکنه اون آی سی وسطش که نمیشه دست رو بهش نزدیک کرد و حدود400 میلی آمپر از تغذیه جریان میکشه ! البته وقتی I2C رو وصل میکنم ولتاژ و جریان رو درست نشون میده ولی خیلی مصرفش بالاست در حالیکه توی دیتاشیت نوشته 20 میلی آمپر ولی این داره حدود 400 میلی آمپر از تغذیه میکشه ( فک کنم داخل آی سیش اتصال کوتاه شده ) اتصالات خودم رو هم چک کردم مشکلی نداشتن. اولین باری بود که تستش میکردم .
    بازم تاکید میکنم منطقش درست کار میکنه و اطلاعات رو بصورت i2c میفرسته ولی مشکل اصلی داغ کردن و جریانیه که داره میکشه ! ( البته ۴۰۰ میلی آمپر ۳.۷ ولت میکشه که معادل حدود ۳۰۰ میلی آمپر ۵ ولته )
    لطفا بگید چیکار کنم.
    میشه لطفا بگید منبع تغذیه ای که استفاده می کنید چند ولت و چند آمپره ؟
    اگر تنها با دادن ولتاژ یعنی vcc و gnd داره آمپر می کشه به نظر عجیب می یاد این اتفاق.
    و این که آیا در این حالت بدون این که به ترمینال اندازه گیری چیزی وصل باشه این اتفاق می افته ؟
    ممنون از اینکه جواب دادید ؛
    منبع 3.7 ولته که با رگولاتور اومده رو 5 ( باتری لیپو ) و حدود 1.5 آمپره .
    بله بدون اینکه هیچی رو وصل کنم و فقط با اتصال vcc و gnd این اتفاق میافته .
    نقل قول نوشته اصلی توسط mmkhmmkh نمایش پست ها
    خب یه کاری کنید
    یه بار با خود vcc و gnd اردوینو این تست رو انجام بدید .
    یعنی پاور اکسترنال به ماژول ندید .
    البته تو انجام دادنش دقت کنید چون ممکنه جریان بکشه و اسیب بزنه
    ببخشید دیر شد .
    با یه اردوینو ی دیگه تست کردم و فقط مثبت و منفیش رو زدم و با مولتیمتر اندازه گرفتم ۱۵۰ میلی امپر میکشه و داغ میکنه ! (هیچ جز دو تا سیم مثبت و منفی تو مدار نیست)
    ببخشید دیر شد .
    به محض این که بتونم یکیشو تهیه کنم تست میگیرم براتون
    عجله ای نیست .
    عجله ای نیست .
    من تست کردم و مشکلی نداشت
    من بدون نصب هیچ چیزی و تنها اتصال vcc و gnd اصلا ماژولم داغ نکرد
    من تصور می کنم دوست عزیز اشتباه متصل کردند ...
    این ماژول ورودیهای vin+ و vin- رو باید سری کنید با مصرف کننده(مثلا led...)
    اینجوری:
نام: images.jpg
مشاهده: 215
حجم: 7.2 کیلو بایت
    اینجوری:
نام: images.jpg
مشاهده: 215
حجم: 7.2 کیلو بایت
    طبق توضیحات قبل تنها با اتصال vcc و گراند ماژول داغ می کرده
