صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 25
موضوع: LCD کارکتری 1602 آبی - LCD screen 1602
    اين lcd داراي 2 سطر 16 كاراكتري ميباشد.توسط پتانسيومتر متصل شده به پايه 3 ميتوان contrast را تنظيم كرد. پايه هاي 15 و 16 lcd مربوط به نور پس زمينه (backlight) ميباشد. برقراري ارتباط lcd با arduino از طريق 6پايه E,RS,DB4,DB5,DB6,DB7 صورت ميگيرد. در اين نوع از lcd علاوه بر نمايش حروف و اعداد ، امكان نمايش 8 كاراكتر ساخته شده توسط كاربر نيز وجود دارد.
نام: LCD-1602-SCH.jpg
مشاهده: 1051
حجم: 71.5 کیلو بایت
    ولتاژ تغذيه: 5 ولت DC
    جريان مصرفي با 20ma ، backlight
    ابعاد برد:80x36mm
    ابعاد داخلي:71x24.5mm
    ابعاد نمايشگر:64x13.8mm
    ابعاد هر كاراكتر:5x8 پيكسل
    تعداد پايه ها : 16 عدد
    جدول پايه ها:
نام: lcdpin.gif
مشاهده: 535
حجم: 13.8 کیلو بایت
     # Example code for LCD1602 LiquidCrystal
     # Date       : 17.10.2013
      The circuit:
     * LCD RS pin to digital pin 12
     * LCD Enable pin to digital pin 11
     * LCD D4 pin to digital pin 5
     * LCD D5 pin to digital pin 4
     * LCD D6 pin to digital pin 3
     * LCD D7 pin to digital pin 2
     * LCD R/W pin to ground
     * 10K potentiometer:
     * ends to +5V and ground
     * wiper to LCD VO pin (pin 3)
    // include the library code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    // make some custom characters:
    byte heart[8] = {
      0b00000,
      0b01010,
      0b11111,
      0b11111,
      0b11111,
      0b01110,
      0b00100,
      0b00000
    byte armsDown[8] = {
      0b00100,
      0b01010,
      0b00100,
      0b00100,
      0b01110,
      0b10101,
      0b00100,
      0b01010
    byte armsUp[8] = {
      0b00100,
      0b01010,
      0b00100,
      0b10101,
      0b01110,
      0b00100,
      0b00100,
      0b01010
      // create a new character
      lcd.createChar(0, heart);
      lcd.createChar(1, armsDown);
      lcd.createChar(2, armsUp);
      // set up the lcd's number of columns and rows:
      lcd.begin(16, 2);
      // Print a message to the lcd.
      lcd.print("I ");
      lcd.write(byte(0));
      lcd.print(" Arduino! ");
      lcd.write(1);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Max");
      lcd.setCursor(4, 1);
      // draw the little man, arms down:
      lcd.write(1);
      delay(500);
      // draw him arms up:
      lcd.write(2);
      delay(500);
    ویرایش توسط max : 10-18-2013 در ساعت 02:08 PM
    ممنون ولی من برای mega 2560 می خواستم (مخصوصا اتصال پایه های آن به mega2560)
    نقل قول نوشته اصلی توسط mbrobo نمایش پست ها
    برای مگا هم هیچ فرقی نداره همون پایه ها هستش
    دوست نداشتین طبق ترتیبش پایه هاشو هرجور دوست داشتین تغییر بدین
    واسه توضیح کتابخونه دقیقا چه چیزی مد نظرتونه یا کجاش مشکل دارین ؟
    چون این کتابخونه به طور پیش فرض تو نرم افزار هستش همون lcd که تو نمونه هاش داره ، که انواع کارهایی رو که میشه کرد رو با مثال کامل توضیح داده
    بازم اگر مشکلی بود در خدمتم
    ویرایش توسط navidnkh : 07-30-2014 در ساعت 09:10 AM
    خیلی ممنون ولی چه طور پایه هارا تغییر بدم؟
    در حالت عادی با همین پایه ها هم به مگا متصل میشه ، ولی خوب واسه تغیر اونها کار خیلی ساده است فقط کافیه ترتیبو رعایت کنید و طبق اون پایه ها رو در برنامه معرفی کنید و اون هارو روی برد به LCD متصل کنید
    برای مثال داخل توضیحات در اول برنامه ترتیبه اتصال نوشته شده
    10K potentiometer:
    که داخله برنامه اصلی این تابع رو برای کانفیگ صدا میزنه(هر چند که تابع نیست شیء هست اما سخت نمیگیریم )
    حالا شما کافیه رو مگاتون از پین مثلا 22 شروع کنید (البته کاملا دل خواه هست انتخاب پایه ها) به این ترتیب
    LCD Enable pin to digital pin 22
    LCD D4 pin to digital pin 23
    LCD D5 pin to digital pin 24
    LCD D6 pin to digital pin 25
    LCD D7 pin to digital pin 26
    10K potentiometer:
    حالا داخل برنامه اینو بنویسید
    LiquidCrystal lcd(22 , 23 , 24 , 25 , 26 );
    و تمام
    ویرایش توسط navidnkh : 07-30-2014 در ساعت 12:11 PM
    ممنون از راهنمایی های شما
    Jun 2014
    با سلام و خسته نباشید. من این مدار رو بستم و برنامه رو طبق همین برنامه کامپایل کردم ولی هیچ تغییری نکرد.چیز دیگری نیازهست.مدار سالم بود.
    نقل قول نوشته اصلی توسط mahdi3751 نمایش پست ها
    چی تغییر نکرد؟
    Jun 2014
    یعنی روی ال سی دی چیزی نشون داده نشد.فقط پیکسل های دریف 16تایی ال سی دی سفید شد.
    خب چرا با I2c راه اندازی نمیکنید.کلا با چهار تا پین همه مشکلات حل میشه نمیخواد این همه سیم کشی هم بکنید
