نمایش نتایج: از 1 به 10 از 35
Like Tree16 لایک
موضوع: ماژول بلوتوث سریال - Serial Bluetooth HC-06
    Lightbulb ماژول بلوتوث سریال - Serial Bluetooth HC-06
    ماژول بلوتوث سریال برای تبدیل پورت سریال به بلوتوث بکار می رود.این ماژول دارای دو مد است Master و Slave وظیفه اصلی بلوتوث سریال جایگزینی پورت سریال است مانند دو MCU که می خواهند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. یکی به صورت بلوتوث Master و دیگری بصورت Slave متصل می شوند.اتصال آنها باعث تشکیل یک زوج ارتباطی می شود. این ارتباط بلوتوث معادل نظیر اتصال پورت سریال شامل سیگنالهای RXD و TXD است.
    نکته:ماژول HC-06 توسط کارخانه به عنوان Master یا Slave تعریف می شود و بعد از آن امکان تغییر نوع مد ماژول نمی باشد و بر خلاف این ماژول ،در مدل های HC-09 و HC-07 با یک دستور AT امکان تغییر مد Master یا Slave وجود دارد.با استفاده از این ماژول می توانید توسط آردینو با کامپیوتر خود آرتباط بصورت سریال برقرار کنید.
نام: serial_port_bluetooth-500x500.jpg
مشاهده: 412
حجم: 36.0 کیلو بایت
نام: bluetooth-modulo-serial-microcontrolador-pic-arduino-atmel_mlm-o-2636188463_042012-500x500.jpg
مشاهده: 950
حجم: 24.2 کیلو بایت
    مشخصات
    ارتباط از طریق UART
    تغذیه: 3-4.2V
    دارای نشانگر LED
    برنامه زیر دیتا مورد نظر را از طریق ماژول به کامپیوتر می فرستد.که در serial Monitor قایل مشاهده است.
نام: HC-06_bb.jpg
مشاهده: 740
حجم: 84.4 کیلو بایت]
    int cnt = 0; // Counter void setup() { Serial.begin(9600); // Initialization } void loop() { cnt++; Serial.print("Hello BB from Arduino! Counter:"); // print message Serial.println(cnt); // print counter delay(1000); // wait 1 sec }
    Arduino and Bluetooth
    ویرایش توسط hesam.time : 10-30-2013 در ساعت 03:42 PM
    Jan 2014
    با عرض سلام؛ میشه بگید جه جوری میتوانیم Pin code رو عوض کنیم؟
    en/HC-06 - Wiki: MikroKopter.de
    Jan 2014
    پیدا کردم اش. با این دستور AT+PINxxxx عوض میشه. به عنوان مثال: AT+PIN1993
    منبع: [Part] HC-06 Bluetooth to serial adapter - Tiny Labs - Electronic Projects - µC - FPGA - Software
    Jan 2014
    با سلام - همونطور که گفتید مستر و Slave هستند - بایستی از ماژول دو عدد تهیه شود؟ امکان استفاده از بلوتوس دیگری به عنوان جایگزین نیست؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط ahrovan نمایش پست ها
    سری ها زوج قابلیت master & Slave ندارن ...
    میشه توضیحی بدین که چطور با بلوتوث نوت بوک یا وسیله دیگه میشه به این ماژول وصل شد؟
    کافیه بلوتوث با دستگاه شما اعم از لپتاپ و تلفن همراه pair بشه .
    ارسال داده این ماژول بلوتوث توسط سریال انجام میشه
    روی تلفن های همراه نرم افزارهای خاصی داره که میتونید پیدا کنید
    و برای کامپیوتر هم نرم افزارهایی که اطلاعات پورت com را نشون میدن .
    اگر متوجه نشدید بفرمایید بیشتر توضیح میدم همراه با نرم افزار ها و لینکشون
    محبت میکنین توضیح بیشتر بدین..من میخوام یه برنامه تو کامپیوتر با موبایل بنویسم که با آردوینوم متصل شه دو طرفه انتقال انجام شه..قطعا یکی از این ماژولهابرای کارم میخوام دیگه وگرنه که با rf معمولی فرقی نمیکنه!
    با چه نرم افزاری توی کامپیوتر کار میکنید؟
