نمایش نتایج: از 11 به 20 از 25
موضوع: مشکل با آردوینو پرو میکرو ( Pro micro )
    بلاخره تهش رو در آوردم ، برد میکرو هیچ LED روی برد نداره که به پایه 13 وصل بشه و چشمک بزنه، اون دو لامپ هم مربوط به Rx , Tx هست. من به راحتی بدون هیچ نرم افزار جانبی و Add on میکرو رو پروگرام کردم.
    فقط به تکته های زیر دقت کنید:
    1- از انتخاب پورت در منو Tool-> Serial Port مطمئن شوید
    2- برد رو Arduino Micro انتخاب کنید
    3- نرم آفزار آردوینو 1.5.2 و بالاتر
    برای تست برد هم از کد زیر استفاده کنید، بعد از آپلود برنامه باید در کنسول سریال مونیتور هر یک ثانیه یک بار متن رو مشاهده کنید.
    // the loop routine runs over and over again forever:
      Serial.println("Salam World!");
    واقعا مرسی . مثل همیشه پاسخگو و مسئولیت پذیر .
    لذت میبرم از خرید از این سایت و این فروم .
    ای کاش خیلیها از شما یاد میگرفتن .
    الان چک میکنم .
    ویرایش توسط pishwebco : 11-24-2013 در ساعت 06:28 PM
    آقا درست شد ...
    عالی شد ... ردیفه ...
    واقعا مرسی...
    Jun 2013
    تشکر .
    Jan 2017
    با سلام و عرض خسته نباشید به همه مهندسان عزیز
    من هم دقیقا همین مشکل رو پیدا کردم با برد پرو میکرو نسخه ای که من دان کردم برا استفاده 1.6.12 هستش که متاسفانه تو بردهاش پرو میکرو ( Pro micro ) نداره لینکی هم که شما اینجا قرار دادین دان کردم و هرجا تونستم نصب کردم نشد که نشد
    لطفا کمکم کنین
    ایمیلم هم dusk.foxi@gmail.com هستش
    کمکم کنین متشکرم.
    1395/10/26
    Jan 2017
    سلامی مجدد
    کسی نیست بمن کمک کنه؟
    Jan 2017
    سلام دوستان کسی نیست ب ما کمک کنه؟
    اگر مشکل نداشتم اینجا مطرح نمیکردم ! لطفا یک نفر کمکم کنه
    متشکرم
  8. #18
    Jan 2017
    هیچ ایرادی نداره اما من با کمک خداوند منان بالاخره پیداش کردم/.
    اینجا راه حلشو برای دوستانی که ممکنه بعداً به مشکل بر بخورن با این برد رو مینویسم که ان شاء الله مشکلشون حل بشه/.
    اول از همه مشکل شناختن برد هستش که برای حلش باید شما برنامه خودتون رو آپگرید کنین منتهی یع ایرادی که هست برای این برد ProMicro باید از آپدیت 1.6.5 استفاده کنین/. شکل شماره 1برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 1.jpg
مشاهده: 148
حجم: 97.7 کیلو بایت
    در شکل یک من چون آپدیت کردم در بالا نوشته شده 1.6.5 اینستال شده برای همین در لیستی که باز شده 1.6.5 رو مشاهده نمیکنین اما برای اولین بار که لیست رو باز کنین ورژن 1.6.5 هست میتونین انتخابش کنین/.
    دومین نکته بعد از آپدیت نزدیک 50 مگ باید برد رو روی برد لوناردو کلیک کنین /. شکل شماره 2 /.برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 2.jpg
مشاهده: 117
حجم: 89.9 کیلو بایت
    سومین کار انتخاب اتصال به کامپیوتر هستش مطابق شکل 3 /.برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 3.jpg
مشاهده: 118
حجم: 82.0 کیلو بایت
    و در آخر برنامه زیر رو کپی کنین اگر دوتا LED های RX و TX روی برد یکی درمیون چشمک زدن رو شروع کردن مشکلتون حل شده و میتونین به کارتون ادامه بدین
    /* Pro Micro Test Code
    by: Nathan Seidle
    modified by: Jim Lindblom
    SparkFun Electronics
    date: September 16, 2013
    license: Public Domain - please use this code however you'd like.
    It's provided as a learning tool.
    This code is provided to show how to control the SparkFun
    ProMicro's TX and RX LEDs within a sketch. It also serves
    to explain the difference between Serial.print() and
    Serial1.print().
    int RXLED = 17; // The RX LED has a defined Arduino pin
    // The TX LED was not so lucky, we'll need to use pre-defined
    // macros (TXLED1, TXLED0) to control that.
    // (We could use the same macros for the RX LED too -- RXLED1,
    // and RXLED0.)
    pinMode(RXLED, OUTPUT); // Set RX LED as an output
    // TX LED is set as an output behind the scenes
    Serial.begin(9600); //This pipes to the serial monitor
    Serial1.begin(9600); //This is the UART, pipes to sensors attached to board
    Serial.println("Hello world"); // Print "Hello World" to the Serial Monitor
    Serial1.println("Hello!"); // Print "Hello!" over hardware UART
    digitalWrite(RXLED, LOW); // set the LED on
    TXLED0; //TX LED is not tied to a normally controlled pin
    delay(1000); // wait for a second
    digitalWrite(RXLED, HIGH); // set the LED off
    TXLED1;
    با تشکر موفق و پیروز باشین/.
    Feb 2017
    سلام من هم همچین مشکلی دارم. برد آردوینو میکرو تهیه کردم ولی تو برنامه آردوینو قسمت بردها برد پرو میکرو نداره چیکار باید بکنم. ممنونم میشم کمکم کنید ایمیل من هست bmohammadi61@yahoo.com
  10. #20
    شما می توانید از این گزینه استفاده کنید
نام: pro micro.jpg
مشاهده: 132
حجم: 16.0 کیلو بایت
