صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 18 از 18
Like Tree5 لایک
موضوع: ساخت cnc با آردوینو تست شده و عملی
    Sep 2013
    نقل قول نوشته اصلی توسط SAADATMAND نمایش پست ها
    آقا احسان
    مرسي از پاسختان من كمي در اينترنت جستجو كردم و اطلاعاتي بدست آوردم ممكن شما تاييد بفرماييد و اگر خوب است يك جوري از طريق آفتابرايانه تهيه و بعد خريداري كنم
    اول :استپ موتور از نوع nema23 دوم: درايور از نوع easy driver
    سوال : آيا اين دو مورد خوب (يعني مناسب هستند) چون شما گفتيد تا 10 آمپر را لازم است براي ساخت cnc (خوب )؛ ساپورت كند
    درایوری که فرمودید توسط برنامه GRBL پشتیبانی میشه
    در مورد موتور نظری ندارم. فقط موتوری که انتخاب میکنید ( Uni polar یا Bi polar ) با درایور موتورتون مطابقت داشته باشه.
    موتور انتخابی شما Unipolar هست ولی درایور انتخابی شما Biploar .
    در مورد آمپر هم باید نسبت به موتورتون درایور انتخاب کنید. موتوری که شما انتخاب کردید 2 آمپر پیک مصرف داره.
    ویرایش توسط ehsan_1990 : 02-12-2014 در ساعت 07:26 AM
    با سلام و تشکر از زحمات شما
    راجب درایو میخواستم بگم اونی که معرفی کردین تو فروشگاه موجود نیست، میشه راهنمایی کنین که به جای اون از کدورم درایو هم میشه استفاده کنیم
    من بیشتر دنبال این درایو easy drive برای پروژم میگشتم که پیداش نکردم
    و نمیدونم به جای این از کدوم درایو استفاده کنم.
نام: GRBL%20EasyDriver_big.jpg
مشاهده: 472
حجم: 26.1 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 10267-01b.jpg
مشاهده: 177
حجم: 70.9 کیلو بایت
    مرسی
    ویرایش توسط 0bahram0 : 03-13-2014 در ساعت 08:03 PM
    این درایو زیر ۱ آمپر خروجی داره اگر میخو اید از این استفاده کنید باید از پاور امپلیفیر استفاده کنید با این به تنهای نمیتونید سی ان سی کنترل کنید . شاید بتونید پرینتر سه بعدی سبک کنترل کنید .
    Jan 2014
    یک سری قطعات کیت کامل ساخت پرینتر مدل Multirap را در همین انجمن قسمت بازارچه برای فروش ارائه شده لطفا مشاهده بفرمایید
    برد آردینو مگا 2560 و شیلد Ramps1.4 و درایور استپ موتور و ساختار آلومینیومی و ریل و واگن 15 بکار رفته برای یک دستگاه CNC Mill کوچک رومیزی تست شد .
    راه دیگر برای راه اندازی دستگاه با استفاده از نرم افزار Kcam4 و پورت موازی LPT یا پورت 25 پین پرینتر ها که در کامپیوتر های رومیزی قبلا بود می باشد .
    راهنمای استفاده از Kcam4 در اینترنت موجود است .
    اراتمند همه علاقه مندان به CNC , 3D Printer
    با سپاس
    من میخوام همچنین کاری (تقریبا ) انجام بدم : نرم افزار اماده موجود هست ؟؟؟ من از درایور های دیگه استفاده میکنم ، پروژه مینیاتوری هست ، بورد uno هست و لیزر dvd writer . ایا راهی هست که تست کنم لیزر سالمه ؟ یه عالمه پین داره
    من تو هر انچمنی که میرم هیشکی تا تهش نرفته
    اگر کسی اطلاعات کاملی داره منو راهنماییی کنه
    دوست گرامی در مورد که وارد شده هم تحقیق کنید
    شیلد درایور CNC آردوینو نانو Arduino CNC Shild Rev 2
  8. #18
    Mar 2017
    من به دنبال راهی برای راه اندازی دستگاه سی ان سی با فریم ورک grbl هستم که بدون نیاز به سیستم کامپیوتری بتونم سی ان سی را راه اندازی کنم
    کسی در این مورد آموزشی صفر تا صد داره به من پیشنهاد بده؟
