نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree7 لایک
موضوع: ماژول اپتوکانتر - شمارنده نوری - اندازه گیری سرعت موتور
    Lightbulb ماژول اپتوکانتر - شمارنده نوری - اندازه گیری سرعت موتور
    این ماژول از یک سویچ نوری تشکیل شده و سمتی که با حرف F مشخص شده از یک LED اینفرارد بهره می گیرد که در داخل شکاف می تابد و طرفی که با حرف S مشخص شده از یک فوتوترانزیستور تشکیل شده که به هنگام دریافت نور ON میشود. به این ترتیب با استفاده ازاین ماژول می توان هرچیزی که ازبین شکاف می گذرد را شناسایی کرد.از کاربردهای این ماژول می توان در اسکنرها و یا دیسک و DVD درایوها نام برد.ولتاژ تغذیه این ماژول 5 ولت بوده به آسانی به وسیله ی بردهای آردینو قابل راه اندازی است.
نام: Optocouple_Optocounter_Module-500x500.jpg
مشاهده: 292
حجم: 30.1 کیلو بایت
    در مثال زیر پین OUT ماژول به پین 8 آردینو متصل است.وقتی جسمی از شکاف ماژول عبور میکند LED پین 13 آردینو روشن میشود.
نام: Opto Switch_fritzing_bb.jpg
مشاهده: 507
حجم: 91.8 کیلو بایت
    int swPin = 8; // input int LEDPin = 13; // output void setup() // run once, when the sketch starts { pinMode(LEDPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output } void loop() // run over and over again { if (digitalRead(swPin)) { digitalWrite(LEDPin, HIGH); delay(300); } else { digitalWrite(LEDPin, LOW); } }
    Arduino 101 meetup prep – day 5 – optical limit switches | makebright
    ویرایش توسط hesam.time : 02-09-2014 در ساعت 04:47 PM
    Aug 2013
    سلام میشه ابعاد ماژول را بدهید؟
    Feb 2015
    میشه یک کد کمک کنید که بتونم خروجی سنسور در خروجی اردیونو بصورت عدد ببینم
    سلام بلی بفرمایید:
    int oldval=0;
      pinMode(swPin,INPUT);      // sets the digital pin as output
    val=digitalRead(swPin);
        if(val!=oldval){
            oldval=val;
            Serial.print("val:");
            Serial.print(val);
    Feb 2015
    سلام دوست عزیز
    من میخام با اپتو کانتر ویک انکودر 12 سوراخه سرعت باد و محاسبه کنم کسی میتونه کمک کنه
    دوست من از کدهای مخصوص RMP استفاده کن
    با کمک ماژول های اپتوکانتر و البته دخالت یک سری توابع دیگه rpmرو به دست میارین که یه جورایی شبیه کار شماست.
    Feb 2015
    سلام دوست من
    چطوری کمک بیشتری کنید
    وقتمم کمه
    ببینید میاین با همین اپتوکانترها کد RMP می نویسید
    کافیه سرچ کنید کدهای rpmرو .
    بعد بر حسب این که چجوری (مقیاس نیم یا ربع یا شاید هم کمتر ) باید داده در بیارید اعداد رو تغییر میدید.
    Mar 2016
    سلام میشه کمک کنید و با اپتوکانتر و یک اردینیو یک موتور dc را در یک زاویه خاص نگاه دارم مثلا انکودر 180 درجه ایی باشه تشکر
    نقل قول نوشته اصلی توسط mhk1367 نمایش پست ها
    ممممممم
    اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که چرا سروو نه !!!
    و ما بعداز این
    این تاپیک دقیقا میخواد کاری که مطلوب شما هست رو انجام بده:How to stop DC Motor at a particular degree of rotation
