صفحه 1 از 10 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 100
Like Tree33 لایک
موضوع: ساخت پرینتر سه بعدی
    ساخت پرینتر سه بعدی
    من می خوام یه پرینتر سه بعدی کم هزینه درست کنم! راستش یکی از بستگانم این کار و کرد (با استفاده از یکس از بردهای آردوینو) ! 4 یا 5 ماه کارش طول کشید. حتما از تجربیاتش استفاده می کنم.
    راستش روند رو می خوام اینجا بنویسم که هم اطلاعاتم رو به اشتراک بزارم و هم شما منو راهنمایی کنید و از همه مهمتر برای من، شما من رو تو روند کارم تشویق کنید و یه جورایی منو به جلو هل بدید.
    تو بخش فروش این سایت چند مدل پرینتر سه بعدی موجود هست. ولی گرون در می آد واسه من!
    فکر می کنم همه بدونن پرینتر سه بعدی چی هست و چی کار می کنه! یک وسیله بسیار خوب برای نمونه سازی سریع و گاهی اوقات خانگی.
    تو پرینتر سه بعدی اولین و مهمترین عنصر که گیر آوردنش تو ایران سخته مسئله اکسترودر (extruder) است. اکسترودر وسیله ای است که فیلامنت پلاستیک ABS یا PLA با قطر زیاد (1.75 میلی متر به بالا) را ذوب کرده و در خروجی پلاستیک بسیار نازک در حدود 0.2 تا 0.5 میلی متر خواهیم داشت. که با مکانیزم هایی این رشته نازک باید لایه لایه روی هم قرار بگیره تا جسم کامل حاصل بشه.
    یه اکسترودر از بخش های مختلفی تشکیل شده.
    • hot-end که شامل یک هیتر، ترمیستور (دما سنج) سری ورودی با قطر زیاد، سری خروجی با قطر کم و بخش عایق حرارتی است. این بخش باید از همین بخش عایق حرارتی با بقیه اجزاء اکسترودر در تماس باشد. معمولا قسمت بالای هیتر در مجرای این بخش را به صورت پره پره می سازند که با فن قسمت بالایی راحت تر خنک بشه. در شکل های زیر بخش های مختلف آن را می بینید.
    • استپر موتور: برای هل دادن فیلامنت به داخل hot end که از طریق این موتور میزان مواد خارج شده از اکسترودر رو باید کنترل کرد. طبیعتا باید از میکرو استپینگ برای این استپر موتور استفاده کرد! چون استپ های یک استپر موتور خیلی باهم اختلاف دارند و باعث می شن که مواد زیادی از سر اکسترودر خارج شه. و کنترل آن غیر ممکن می شه! البته راه حل دیگه استفاده از چرخ دنده و یا تسمه و پولی جهت پایین آوردن دور است.
    • چند فن! یکی برای خنک نگه داشتن بخش بالایی hot end که به بقیه اجزا اکسترودر، دمای زیاد آسیب نرسونه. ودیگری برای خنک کردن سریع و جامد کردن موادی که به تازگی از سر اکسترودر خارج می شن.
    • سیستم فنری که فیلامنت رو به زور فشار بده تا چرخش استپر موتور بتونه فیلامنت رو به داخل hotend فشار بده و فیلامنت روی بلبیرینگی که سر استپر هست، سر نخوره
    اگر بشه تو ایران اکسترودر رو به طور کامل و آماده پیدا کرد خیلی عالی می شه. بعضی شرکت ها گفتن که فقط hot end شو می تونن برام تهیه کنن. با استفاده از hot end خالی ساختن اکسترودر کامل یکم دشواره! چون همون طور که در شکل ها می بینید بدنه اکثر اکسترودر ها خودشون با یه پرینتر سه بعدی دیگه پرینت و ساخته شده اند و بدون داشتن پرینتر دیگه باید رفت سراغ فلز و ورق آلمینیوم و برش و سی ان سی و هزینه بالا.
    اگه می شناسید همچین چیزی رو از کجا می شه گیر آورد ممنون می شم بگید.
    خیلی عالیه ادامه بده حتما من خودم پایه ثابتم این از اولش
    واسه اکسترودر بلاخره یکی پیدا میشه که پرینتر سه بعدی داشته باشه واسمون بسازه (مثلا اگر خوده فروشگاه این کارو بکنه عالیه)
    نقل قول نوشته اصلی توسط navidnkh نمایش پست ها
    ممنون از همراهیت
    مهمترین کار و اولین کار اینه که hot-end شو گیر بیاریم. با قیمت خوب! بعد نسبت به اون و بقیه قطعات، نقشه اکسترودر رو بکشیم، بدیم واسه پرینت!
    نمیشه از این دستگاه های چسب داغ کوچیکا استفاده کرد واسش
    نه بابا! 200 درجه حرارت می خواد! بعدشم سریش خیلی نازک باید باشه! 0.2 میلی متر
    ولی از طرز فکرت خوشم اومد! شاید بشه همین جوری یه راه حل دیگه گیر آورد
    آقا من دارم راجع به این تفنگ می خونم! انگار دمای تولیدیش همون 200 درجه است! البته مدل دما بالاش. یه خوبی هم که داره خودش سیستم کنترل دماش روشه. این خیلی نکته مثبتیه! فقط می مونه قطر ورودی و خروجی نازلش! ورودیش که خیلی بزرکتر از 1.75 میلی متره! فک کنم فیلامنت های 3 میلی متر هم باشه. ولی بازم از اینم بزرگتره. باید یه تبدیلی ببینیم میشه واسش پیدا کرد یا نه.
    ویرایش توسط yosoufe : 03-28-2014 در ساعت 04:12 PM
    خیلی خوبه دوست عزیز
    منم خیلی دوست دارم یک پرینتر اف دی ام بسازم
    البته الان یه پرینتر دی ال پی درست کردم
    من بیشتر مشکلم در کنترلر بود چون سواد الکترونیک کمی دارم کلی اذیت شدم در اخر هم با ماخ تری یه اسکریپ با بد بختی نوشتم ولی خدا شکر فعلا داره کار میکنه
    خیلی دوست دارم با ارداینو یه کنترلر حرفه ای براش بسازم برای همین هم تو این انجمن اومدم تا از تجربیات دوستان استفاده کنم
    خیلی هم دوست دارم یه پرینتر اف دی ام بسازم ولی تا کمی مهارت در ساخت کنترل پیدا نکنم کمی دست نگه میدارم
    این نمونه کار دستگاه منه
    البته چون دقت بالایی داره سایزش کو چیکه
    ولی برای کار طلا سازی ابعاد نسبتا بزرگی هست
    این کار 20 میکرون در هر لایه ساخته شده با دقت 50 میکرون در هر صفحه ساخت
    ابعاد میز کار 10 در 6 سانتیمتر در ارتفاع 15 سانتیمتر
نام: DSC_0080.jpg
مشاهده: 689
حجم: 56.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: DSC_0082.jpg
مشاهده: 580
حجم: 70.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: DSC_0085.jpg
مشاهده: 505
حجم: 49.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: p1.jpg
مشاهده: 452
حجم: 92.1 کیلو بایت
    نقل قول نوشته اصلی توسط ezrael نمایش پست ها
    خیلی خوبه دوست عزیز
نام: DSC_0080.jpg
مشاهده: 689
نام: DSC_0082.jpg
مشاهده: 580
نام: DSC_0085.jpg
مشاهده: 505
نام: p1.jpg
مشاهده: 452
حجم: 92.1 کیلو بایت
    این پرینتر شما با موم کار می کنه؟ نازلش چیه و از کجا تهیه کردید؟ سیستم تزریقش
    یه سوال دیگه! کلن برای این سیستم چقد هزینه کردید؟
    این پرینتر من dlp هست نازل نداره
    در dlp و sla هر لایه توسط نور یو وی که به رزین فوتو پلایمر تابیده میشه جامد میشه و مدل پرینت میشه
    دستگاهی که شما گذاشتید fdm هست و با ذوب مواد ترمو پلاستیک کار میکنه
    دستگاهی که شما گذاشتید خیلی ارزون تر در میاد فکر میکنم کمتر از یک میلیون البته باز بستگی به نوع ساخت داره میتونه بیشتر هم بشه ولی در پرینتر های سه بعدی هزینه ساخت کمتری داره
    البته هر نوع سیستم عملکرد پرینتر ها محاسن خودش رو داره نمیشه گفت کدوم از کدوم بهتره fdm بزرگترین حسنش مواد مصرفی ارزون قیمت و برای مدلهای بزرگ که دقت بیشتر از 500 میکرون مد نظر هست خیلی ایده ال هست
    ویرایش توسط ezrael : 03-28-2014 در ساعت 08:46 PM
    چقدر جالب! چند تا سوال! چجوری هی لایه لایه رزین مایع میاد رو هم؟ کار در رزین غرقه و هر دفعه به اندازه یک لایه می ره پایین؟
    نور یو وی چجوری به سطح می تابه؟ برای حرکت در مختصات های مختلف میز جابه جا می شه یا منبع نوری؟ این منبع نوری رو از کجا تهیه کردید؟
    رزینش چنده؟
