صفحه 1 از 6 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 57
Like Tree12 لایک
موضوع: شیلد lcd کاراکتری 1602 آردوینو
    شیلد ال سی دی کاراکتری 1602 با قابلیت ساخت منو از جمله جذاب ترین شیلدهای آردوینو است.این شیلد با داشتن ال سی دی کاراکتری 1602 و 6 میکرو سوئیچ می تواند منویی ایجاد کند که برای هر آیتم آن قابلیت انتخاب نیز وجود دارد. در این شیلد برای استفاده بهینه از پین های آردوینو تنها از پین آنالوگ شماره 0 برای خواندن مقدار میکروسوئیچ ها استفاده شده است.
    کلیدهایی طراحی شده روی شیلد عبارتند از :
    بالا، پایین، چپ، راست، انتخاب و ریست
    خصوصیات:
    ولتاژ:4.5 تا 5.5 ولت
    ماکزیمم جریان مصرفی :40 میلی آمپر
نام: IM120417018_Arduino1602_LCD_Shield.jpg
مشاهده: 747
حجم: 65.4 کیلو بایت
نام: 1.png
مشاهده: 697
حجم: 8.4 کیلو بایت
نام: 592px-Arduino_Shield8.jpg
مشاهده: 685
حجم: 18.8 کیلو بایت
    برای آموزش کار با شیلد نمونه کد یر را آپلود کنید:
    //Sample using LiquidCrystal library
    #include <LiquidCrystal.h>
    This program will test the LCD panel and the buttons
    Mark Bramwell, July 2010
    // select the pins used on the LCD panel
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    // define some values used by the panel and buttons
    int lcd_key     = 0;
    int adc_key_in  = 0;
    #define btnRIGHT  0
    #define btnUP     1
    #define btnDOWN   2
    #define btnLEFT   3
    #define btnSELECT 4
    #define btnNONE   5
    // read the buttons
    int read_LCD_buttons()
     adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the sensor
     // my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
     // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
     if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
     // For V1.1 us this threshold
     if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
     if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
     if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
     if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
     if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
     // For V1.0 comment the other threshold and use the one below:
     if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
     if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
     if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
     if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
     return btnNONE;  // when all others fail, return this...
     lcd.begin(16, 2);              // start the library
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("Push the buttons"); // print a simple message
     lcd.setCursor(9,1);            // move cursor to second line "1" and 9 spaces over
     lcd.print(millis()/1000);      // display seconds elapsed since power-up
     lcd.setCursor(0,1);            // move to the begining of the second line
     lcd_key = read_LCD_buttons();  // read the buttons
     switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
       case btnRIGHT:
         lcd.print("RIGHT ");
         break;
       case btnLEFT:
         lcd.print("LEFT   ");
         break;
       case btnUP:
         lcd.print("UP    ");
         break;
       case btnDOWN:
         lcd.print("DOWN  ");
         break;
       case btnSELECT:
         lcd.print("SELECT");
         break;
         case btnNONE:
         lcd.print("NONE  ");
         break;
    با این کد شما قارد خواهید بود تمام کلیدهای روی شیلد را تست کنید.
    جهت سفارش این کالا به این بخش مراجعه کنید.
    ویرایش توسط pi.siqma : 05-19-2015 در ساعت 08:39 AM
    Apr 2015
    Question
    با سلام خدمت دوستان
    من این مازول رو گرفتم و برنامه ایی که گذاشتین روش میریزم اما اصلا تصویری ندارم
    مشکل در کجاست؟؟؟
    ممنون میشم راهنمایی کنین
    مولتی متری که روش هست رو تغیر میدم نور پیش زمینش زیاد میشه اما تصویری نیست
    ویرایش توسط bisgorji : 06-12-2015 در ساعت 02:36 PM
    Apr 2015
    با سلام خدمت دوستان
    مشکل در کجاست؟؟؟
    دوست من چطور ممکنه من همین الان همین کد رو تست کردم
    مطمون هستید که کد آپلود شده؟
    Jul 2015
    سلام قسمت portرابالاترازcome3بگذارید
    Oct 2015
    سلام میخواستم ببینم میشه سریال مانیتور رو روی lcd2*16 نمایش بدم چطور؟! راستی برد من unoو nano
    Dec 2015
    سلام میشه لطفا راهنمایی کنید و بگید من این ال سی دی و به همراه سنسور dht 11 رو چطوری باید روی برد آردوینو اونو ببندم
    Mar 2016
    برنامه مذکور روی برد آردینو لود شده وتاًئید done load می دهد، ولی هیچ تغییری روی lcd نشان داده نمی شود تنهابا پتانسیومتر نور پس زمینه تغییر میکند.
    ایا راه دیگری برای load وجوددارد؟
    com آردینو هم بطور اتوماتیک روی com 3 شناخته شده وپیغام خطا نمی دهد.
    مشکل کجاست لطفاً بیشتر راهنمایی بفرمائید
