نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
Like Tree6 لایک
  • 2 Post By
  • 1 Post By
  • 1 Post By magmagmary
  • 2 Post By کافه ربات
موضوع: ساخت یک ربات ساده با آردوینو برای تازه کارها
    خدا قوت عالیه
    Aug 2015
    آموزش ساخت یک ربات ساده با آردوینو - قسمت سوم
    با عرض سلام خدمت دوستان عزیز
    قسمت سوم آموزش ساخت ربات ساده برای تازه کارها رو امروز براتون میذاریم. امیدواریم در جهت یادگیری رباتیک بتونیم نقش موثری داشته باشیم. آموزش کامل ساخت این ربات به همراه سایر آموزش های کاربردی برای ساخت ربات های مختلف رو در سایت کافه ربات می تونید ببینید.
    آموزش رباتیک | آموزش ساخت ربات ساده با استفاده از آردوینو
    برنامه نویسی ربات:
    اولین چیزی که برای برنامه ریزی آردوینو نیاز است دانلود نرم افزار آردوینو (IDE) و نصب آن است. نرم افزار آردوینو را می توانید از لینک زیر دانلود نموده و همچنین با استفاده از آموزش گام به گام نصب آن، این نرم افزار را نصب کنید.
    http://arduino.cc/en/Main/Software
    http://arduino.cc/en/Guide/HomePage
    یادآور می شویم که هنوز سنسور فاصله را بر روی سروو نصب نکرده ایم. در ابتدا باید برنامه ی انتقال سروو به مکان مبدا را بنویسیم و یا اصطلاحا سروو را کالیبره کنیم. پس از اینکه از اتصال هر دو منبع تغذیه در مدار اطمینان حاصل کردید نرم افزار آردوینو را باز نموده و در صفحه ی جدیدی که اسکچ (Sketch) نام دارد کد زیر را کپی کنید. این کد برای کالیبره کردن سروو به کار می رود.
    #include // includes the servo library
    Servo myservo; // creates a servo object
    voidsetup()
    myservo.attach(8); // attaches the servo to digital pin 8
    voidloop()
    myservo.write(90); // moves the servo to 90 degree.
    delay(700); // wait for the servo to finish its rotation
    این کد را از قسمت *Sketch → Verify/Compile* کامپایل کنید. بعد از کامپایل کردن برنامه جمله ی DoneCompiling دیده می شود.
    با استفاده از کابل USB آردوینو خود را به لپ تاپ متصل کنید. پس از اتصال می توانید دستگاه های متصل به لپ تاپ را از قسمت *Tools → Serial Port* مشاهده کنید. دستگاه خود را انتخاب کنید. اکنون قادر خواهید بود برنامه ی (اسکچ) خود را روی آردوینو آپلود کنید.
    برای آپلود کردن برنامه به سادگی می توان دکمه upload را از قسمت toolbar فشار دهید و یا از قسمت *File → Upload* فایل خود را بر آردوینو آپلود کنید. در این هنگام چراغ های مربوط به فرستادن و گرفتن داده بر روی آردوینو شروع به چشمک زدن کرده و سپس جمله ی Done Uploading بر روی اسکچ نمایان می شود.
    پس از کالیبره کردن سروو می توانیم سنسور فاصله را بر روی آن قرار داده به طوریکه سنسور ناحیه ی مقابل ربات را ببیند و آن را با چسب دو طرفه بر روی سروو ثابت کنیم.
    حال نوبت به خواندن مقادیر از روی سنسور فاصله می رسد. برای این منظور کد زیر را در همان صفحه کپی کرده و دوباره برنامه را کامپایل و آپلود نمایید. پس از آپلود کردن برنامه از گزینه ی *Tools → SerialMonitor*می توانید مقادیر فاصله ی اندازه گیری شده توسط سنسور و همچنین عدد برگردانده شده توسط آن را مشاهده کنید. این عدد بین 0 تا 1023 قرار داشته و هرچه این عدد کمتر باشد فاصله ی اندازه گیری شده توسط سنسور بیشتر است.
    int sensorpin = 0; // analog pin used to connect the sharp sensor
    int val = 0; // variable to store the values from sensor(initially zero)
    voidsetup()
    Serial.begin(9600); // starts the serial monitor
    voidloop()
    val = analogRead(sensorpin); // reads the value of the sharp sensor
    Serial.println(val); // prints the value of the sensor to the serial monitor
    اکنون برنامه ی مربوط به چرخش موتورها را می توانید از زیر کپی کنید.
    int motor_pin1 = 4; //define the pins to which motor wires are connected
    int motor_pin2 = 5;
    voidsetup ()
    pinMode(motor_pin1,OUTPUT); // set the motor pins as output
    pinMode(motor_pin2,OUTPUT);
    voidloop()
    digitalWrite(motor_pin1,HIGH);
    digitalWrite(motor_pin2,LOW);
    این کد موتور را در راستای جلو و عقب می چرخاند. اگر موتور عقب گرد می چرخد می توانید کد زیر را کپی نمایید. یعنی جای پین 1 و 2 را از لحاظ LOW و HIGH بودن عوض کنید.
    int motor_pin2 = 5;
    voidsetup ()
    voidloop()
    همچنین برای راه اندازی موتور دوم می توانید کد زیر را کپی کنید.
    int motor_pin3 = 6; //define the pins to which motor wires are connected
    int motor_pin4 = 7;
    voidsetup ()
    pinMode(motor_pin3,OUTPUT); // set the motor pins as output
    pinMode(motor_pin4,OUTPUT);
    voidloop()
    digitalWrite(motor_pin3,HIGH);
    digitalWrite(motor_pin4,LOW);
    برای موتور دوم هم در صورت عقب گرد بودن همانند موتور اول باید کد را تغییر دهید.
    ممکن است این سوال برای شما پیش آید که ربات چگونه می تواند به راست یا چپ بچرخد؟ پاسخ این پرسش به شرح زیر است:
    برای حرکت مستقیم باید هر دو چرخ با سرعت یکسان به جلو حرکت کنند.
    برای حرکت به عقب باید هر دو چرخ با سرعت یکسان به عقب حرکت کنند.
    برای حرکت به سمت چپ باید چرخ سمت چپ به عقب و چرخ سمت راست به جلو حرکت کند.
    برای حرکت به سمت راست باید چرخ سمت راست به عقب و چرخ سمت چپ به جلو حرکت کند.
    مرحله ی آخر در برنامه ریزی ربات مربوط به جلوگیری از برخورد ربات به موانع است. کد زیر را در اسکچ کپی کرده و آن را کامپایل و آپلود کنید.
    #include //includes the servo library
    int motor_pin1 = 4;
    int motor_pin2 = 5;
    int motor_pin3 = 6;
    int motor_pin4 = 7;
    int servopin = 8;
    int sensorpin = 0;
    int dist = 0;
    int leftdist = 0;
    int rightdist = 0;
    int object = 500; //distance at which the robot should look for another route
    Servo myservo;
    voidsetup ()
    myservo.attach(servopin);
    myservo.write(90);
    delay(700);
    voidloop()
    dist = analogRead(sensorpin); //reads the sensor
    if(dist < object) { //if distance is less than 550
    forward(); //then move forward
    if(dist >= object) { //if distance is greater than or equal to 550
    findroute();
    void forward() { // use combination which works for you
    return;
    void findroute() {
    halt(); // stop
    backward(); //go backwards
    lookleft(); //go to subroutine lookleft
    lookright(); //go to subroutine lookright
    if ( leftdist < rightdist )
    turnleft();
    turnright ();
    void backward() {
    digitalWrite(motor_pin1,LOW);
    digitalWrite(motor_pin2,HIGH);
    digitalWrite(motor_pin3,LOW);
    digitalWrite(motor_pin4,HIGH);
    delay(500);
    halt();
    return;
    void halt () {
    delay(500); //wait after stopping
    return;
    void lookleft() {
    myservo.write(150);
    delay(700); //wait for the servo to get there
    leftdist = analogRead(sensorpin);
    myservo.write(90);
    return;
    void lookright () {
    myservo.write(30);
    rightdist = analogRead(sensorpin);
    myservo.write(90);
    return;
    void turnleft () {
    digitalWrite(motor_pin1,HIGH); //use the combination which works for you
    digitalWrite(motor_pin2,LOW); //right motor rotates forward and left motor backward
    delay(1000); // wait for the robot to make the turn
    halt();
    return;
    void turnright () {
    digitalWrite(motor_pin1,LOW); //use the combination which works for you
    digitalWrite(motor_pin2,HIGH); //left motor rotates forward and right motor backward
    halt();
    return;
    با توجه به این کد حرکت ربات به مسافت اندازه گیری شده توسط سنسور بستگی دارد. همانطور که قبلا گفته شد، عدد برگردانده شده توسط سنسور یک عدد بین 0 تا 1023 است. اگر این عدد کمتر از 500 باشد به این مفهوم است که مانعی در سر راه ربات وجود ندارد و ربات به حرکت مستقیم خود ادامه می دهد اما اگر این عدد بزرگتر یا مساوی با 500 باشد ربات باید به دنبال راستای جدیدی برای حرکت خود باشد زیرا به مانع نزدیک شده است. در ابتدا ربات متوقف شده و کمی به عقب بر می گردد، سروو کمی به سمت چپ می چرخد و سنسور فاصله ی جدید تا مانع رویروی خود را ثبت می کند، سپس سروو به سمت راست چرخیده و دوباره سنسور فاصله را از مانع مقابل خود ثبت می کند، این دو مقدار ثبت شده توسط سنسور با هم مقایسه می شوند و در آخر ربات به سمتی حرکت می کند که از مانع فاصله ی بیشتری دارد.
    و دوباره این مراحل از ابتدا اجرا می گردد.
نام: blog_940503_first30.jpg
مشاهده: 266
حجم: 28.1 کیلو بایت
نام: blog_940503_first29.jpg
مشاهده: 255
حجم: 22.5 کیلو بایت
نام: blog_940503_first31.jpg
مشاهده: 224
حجم: 22.0 کیلو بایت
    ویرایش توسط کافه ربات : 08-29-2015 در ساعت 08:58 AM
    Jun 2016
    ایران عزیر
    آقا شما خودت با سنسور شارپ کار کردی؟؟؟
    چون این روش اصلا فاصله رو نمیده.
    من دنبال اینم که چطور بشه فاصله رو با سنسور GP2Y0A02YK بدست بیارم. کسی بلده؟؟؟
    این روش رو هم امتحان کردم. فقط یه سری عدد بین 400 تا 550 میده که خیلی نامربوطه.
    float get_Sharp_GP2Y0A02YK_Distance(int PinID)
    // Read analog to digital converter value
    float ADCValue = (float)analogRead(PinID);
    // Convert in millimeters and return distance
    return( 2583.711122992086
    - 20.197897855471*ADCValue
    + 0.071746539329 *pow(ADCValue,2)
    - 0.000115854182 *pow(ADCValue,3)
    + 0.000000068590 *pow(ADCValue,4)
    اگه کسی بلده لطفا آموزش بده.
    خانم اسماعیل زاده من که امیدم به شما
    امیدتون به خدا باشه
    یه کتابخونه وجود داره به نام Sharp IR
    تخصصی برای این ماژول های شارپ سری های مختلفش نوشته شده
    Arduino Playground - SharpIR
    اینو تست بگیرید ببینید جواب میده یا نه
