نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By کافه ربات
موضوع: ساخت مکعب led با استفاده از رسپبری پای-قسمت اول
    Aug 2015
    با عرض سلام خدمت دوستان عزیز
    امروز می خوایم براتون قسمت اول آموزش مکعب LED رو بذاریم. با مطالعه ی این آموزش شما قادر خواهید بود خودتون یک معکب LED بسازید که توسط رسپبری پای کنترل میشود. آموزش کامل ساخت این مکعب رو می تونید در سایت کافه ربات مشاهده کنید. caferobot.ir
    قطعات مورد نیاز:
    برد بورد
    27 عدد LED
    فلز لحیم کاری و هویه
    سیم
    سه عدد ترانزیستور
    هر مدلی از رسپبری پای
    برد توسعه 40 پین رسپبری پای (اختیاری)
    طرز ساخت مکعب LED:
    کار خود را با اندازه گیری پایه کوتاه LED ها آغاز کنید. با این کار می توانید حداکثر فاصله بین LED ها را اندازه بگیرید.
    یک شبکه 3x3 روی یک تخته نازک (به عنوان مثال 3 میلیمتر) رسم کنید و با استفاده از دریل 9 نقطه آن را به اندازه LED*ها سوراخ کنید. از این تخته به عنوان نگه دارنده LEDها در زمان لحیم کاری استفاده کنید.
    LED ها را به پین های 5 ولت و زمین رسپبری پای وصل کرده و از سالم بودن تک تک آن ها اطمینان حاصل کنید.
    هر LED را در یک سوراخ تخته قرار دهید و پایه کوتاه را طبق الگوی دیاگرام خم کنید. هر پایه کوتاه باید به پایه کوتاه در LED بعدی متصل شود، اما نباید تماسی با پایه بلند داشته باشد.
    در این مرحله پایه های کوتاه را به یکدیگر لحیم کنید تا یک لایه از مکعب ایجاد شود. اکنون هر لایه را با قرار دادن سیم زمین در مقابل پایه های کوتاه که به یکدیگر لحیم شده اند و اتصال سیم های عمودی (پایه های بلند LED ها) به سیم 5 ولت، آزمایش کنید. با هر بار اتصال، LED مربوطه باید روشن شود.لایه را از سوراخ ها خارج کرده و دو لایه دیگر را دقیقا مطابق مراحل بالا آماده کنید.
    سیم های عمودی هر لایه را به لایه بالایی لحیم کنید.
    در مرحله پایانی، LEDها را با قرار دادن سیم زمین در یک لایه و تکمیل مدار با اتصال دیگر پین ها به سیم 5 ولتی، آزمایش کنید. اگر همه چیز درست کار کند ، LEDی متناظر باید روشن شود.
    در آخرین مرحله از لحیم کاری به هر لایه از مکعب یک سیم برای اتصال به بورد، لحیم کنید.
    در قسمت بعدی آموزش، طریقه ساخت مدار رو براتون میزاریم. موفق باشید.
    آموزش ساخت مکعب LED با رسپبری پای | پروژه آردوینو
    ویرایش توسط کافه ربات : 11-23-2015 در ساعت 03:18 PM
    ایول به شما
    Aug 2015
    امروز می خوایم براتون قسمت دوم آموزش مکعب LED رو بذاریم. در این قسمت نحوه ی ساخت مدار و برنامه نویسی رو براتون میزاریم.آموزش کامل ساخت این مکعب رو می تونید در سایت کافه ربات مشاهده کنید. caferobot.ir
    ساخت مدار:
    گام بعدی قرار دادن 9 پین مکعب به صورت جداگانه داخل برد بورد می*باشد. شاید نیاز باشد برای قرار گرفتن پایه ها در مکان مناسب، کمی پایه*های مکعب را خم کنید.
    برد توسعه رسپبری پای را به برد بورد متصل کنید و 9 پین خروجی GPIO را به 9 پایه بلند LEDهای مکعب وصل کنید. با اتصال هر پین به منبع تغذیه، 3 لامپ LED موجود در ستون متناظر آن، روشن خواهند شد. برای کامل کردن مدار، شما باید هر سه لایه را به زمین متصل کنید. اگر آنها را مستقیما به زمین متصل کنید در این صورت، هر سه لایه همیشه به زمین متصل خواهند بود و شما به جای روشن کردن هر LED به تنهایی ، فقط قادر خواهید بود که هر ستون LED را روشن کنید.
    بنابراین از ترانزیستور استفاده می کنیم. ترانزیستورها را می توان به عنوان سوییچ*های کوچکی با سه پین توصیف کرد. دو پین در سمت راست و چپ شبیه به دو انتهای سیم هستند که در این مدار یک سیم به زمین و سیم دیگر به لایه ها وصل شده است اگر منبع تغذیه را به پین وسطی اعمال کنید کلید روشن می شود و دو پایه دیگر متصل خواهند شد. پس با استفاده از سه پین* خروجی دیگر GPIO می*توانید این پین ها را به پین وسطی هر سه ترانزیستور متصل کنید.
    بخش الکترونیکی این پروژه آماده است و امکان اتصال هر ستون از LEDها به منبع تغذیه وجود دارد. همچنین می*توانید اتصالات لایه ها به زمین را قطع و وصل کنید. اکنون می*توانید هر LED را به صورت ترکیبی از led های ستون*ها و لایه*هایی که فعال شده اند روشن کنید.
    برنامه نویسی:
    برنامه ای که با زبان پایتون در لینک زیر وجود دارد، نشان می دهد که چگونه led ها را با یک الگوی زیبا روشن و خاموش کنیم.
    آموزش ساخت مکعب LED با رسپبری پای | پروژه رسپبری پای
    با آرزوی موفقیت.
