نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
موضوع: با استفاده از ایمیل از حرکت سوژه ها مطلع شوید.
    Aug 2015
    با استفاده از ایمیل از حرکت سوژه ها مطلع شوید.(قسمت دوم)
    در این بخش قسمت دوم آموزش ساخت پروژه ای برای اطلاع از حرکت سوژه ها رو خواهیم داشت.
    اطلاع ازحرکت سوژه ها توسط ایمیل با استفاده از آردوینو | پروژه آردوینو
    گام چهارم: نصب پایتون و PySerial
    اگر از مک یا لینوکس استفاده می کنید، در حال حاضر پایتون نصب شده است. اما اگر از ویندوز استفاده می کنید، باید آن را نصب کنید. در هر دو مورد برای ارتباط برقرار کردن با آردوینو، نصب کتابخانه PySerial ضروری است.
    نصب پایتون روی ویندوز
    آخرین نسخه فایل نصبی برنامه پایتون برای ویندوز را از اینجا دریافت کنید.
    اگر از 3 Python استفاده کنید، در هنگام کار با PySerial روی ویندوز مشکلاتی به وجود می آید. برای رفع این مشکلات از 2 Python استفاده کنید.
    هنگامیکه پایتون نصب شد، در Start menu کامپیوتر شما گروهی از نرم افزارها قابل مشاهده خواهند بود. باید تغییراتی را در ویندوز اعمال کنید تا به شما اجازه دهد تا از Command Prompt پایتون استفاده کنید. برای نصب PYserial به این تغییرات نیاز است. حالا باید مواردی را به PATH environment variable اضافه کنید.
    برای انجام این کار به Control panel ویندوز بروید و گزینه System Properties را انتخاب کنید. سپس از قسمت Advance روی گزینه Environment Variables کلیک کنید و از پنچره باز شده در قسمت System Variables گزینه “Path” را انتخاب کنید. در مرحله ی بعد گزینه ی “Edit” را انتخاب کنید و در قسمت “Variable Value” بدون پاک کردن متن هایی که وجود دارد متن ";C:\Python27" را اضافه کنید.
    فراموش نکنید که ";" باید قبل از نوشتن متن جدید ذکر شود.
    برای اطمینان از صحت عملکرد آن، یک Command Prompt (DOS Prompt) جدید باز کنید و دستور “python” را وارد کنید. شما باید چیزهایی شبیه به این تصویر ببینید:
    نصب PySerial
    از هر سیستم عاملی که استفاده می کنید، برای PySerial 2.6 بسته .tar.gz را از اینجا دانلود و نصب کنید.
    pyserial-2.7.tar
    بعد از دانلود یک فایل به نام pyserial-2.7.tar.gz دارید. اگر از ویندوز استفاده می کنید، باید فایل را از حالت فشرده خارج کنید. متاسفانه این یک فایل Zip عادی نیست، بنابراین برای خارج کردن آن از حالت فشرده، به نرم افزاری به نام 7-zip نیاز دارید.
    7-zip x32
    7-zip x64
    اگر از مک یا لینوکس استفاده می کنید، یک Terminal session باز کنید و در پوشه ای که pyserial-2.6.tar.gz دانلود شده "cd" را قرار دهید. سپس برای باز کردن پوشه نصب از دستور زیر استفاده کنید.
    $ tar -xzf pyserial-2.6.tar.gz
    بقیه روش ها در تمام سیستم عامل ها به صورت یکسان است. از command Prompt / Terminal session و “cd” در پوشه pyserial-2.6 استفاده کنید، سپس دستور زیر را اجرا کنید:
    sudo python setup.py install
    در هفته آینده ی آموزش گام نهایی ساخت پروژه که کد پایتون می باشد را خواهیم داشت.
    آموزش کامل ساخت را می توانید در سایت کافه ربات مشاهده فرمایید.
    کافه ربات | الهام بخش خلاقیت
    www.thecaferobot.com
    Aug 2015
    با استفاده از ایمیل از حرکت سوژه ها مطلع شوید. قسمت سوم
    با سلام مجدد خدمت دوستان
    در این بخش قصد داریم تا قسمت سوم آموزش ساخت پروژه ای برای اطلاع از حرکت سوژه ها با استفاده از ایمیل رو براتون بزاریم. آموزش کامل ساخت رو می تونید در سایت کافه ربات مشاهده کنید.
    گام پنجم : کد پایتون
    حالا باید برنامه پایتون را تولید کنید. برای انجام اینکار کد زیر را در فایلی به نام “movement.py” کپی کنید. روی مک و لینوکس می توانید از ویرایشگر “nano” استفاده کنید. روی ویندوز ساده ترین روش تولید فایل استفاده از ویرایشگر پایتون 'IDLE” است که از گروه نرم افزارهای پایتون در start menu قابل دسترسی است.
    import time
    import serial
    import smtplib
    TO = 'putyour@email.here'
    GMAIL_USER = 'putyour@email.here'
    GMAIL_PASS = 'putyourpasswordhere'
    SUBJECT = 'Intrusion!!'
    TEXT = 'Your PIR sensor detected movement'
    ser = serial.Serial('COM4', 9600)
    def send_email():
    print("Sending Email")
    smtpserver = smtplib.SMTP("smtp.gmail.com",587)
    smtpserver.ehlo()
    smtpserver.starttls()
    smtpserver.ehlo
    smtpserver.login(GMAIL_USER, GMAIL_PASS)
    header = 'To:' + TO + '\n' + 'From: ' + GMAIL_USER
    header = header + '\n' + 'Subject:' + SUBJECT + '\n'
    print header
    msg = header + '\n' + TEXT + ' \n\n'
    smtpserver.sendmail(GMAIL_USER, TO, msg)
    smtpserver.close()
    while True:
    message = ser.readline()
    print(message)
    if message[0] == 'M' :
    send_email()
    time.sleep(0.5)
    قبل از اجرای برنامه پایتون، باید تغییراتی در پیکربندی اعمال شود که همه این ها در کد وجود دارد.
    برنامه فرض می کند که تمام ایمیل ها از اکانت gmail فرستاده می شوند. بنابراین اگر gmail ندارید بهتر است یک اکانت بسازید ، حتی اگر فقط برای این پروژه استفاده شود.
    در کد بالا، در مقابل متغیر “TO” آدرس ایمیلی را که میخواهید پیغام ها به آن ارسال شود را یادداشت کنید. در مقابل متغیر “GMAIL_USER” هم آدرس gmail خود و رمز عبور آن را یادداشت کنید که برای بازیابی ایمیل های شما استفاده می شود.
    اگر دوست دارید متن پیامی که ارسال می شود را تغییر بدهید می توانید از قسمت text این کار را انجام دهید.
    همچنین شما باید پورت سریال آردوینو را مانند خط زیر ویرایش کنید:
    برای ویندوز عبارتی شبیه “COM4” و برای مک و لینوکس عبارتی شبیه به “/dev/tty.usbmodem621” میبینید. با باز کردن IDE آردوینو این عبارت ها را که در گوشه پایین سمت راست آن نوشته شده است، پیدا کنید. این موضوع نشان دهنده ی آن است که پورت تان به آردوینو متصل است.
    زمانی که این تغییرات را اعمال کردید، می توانید برنامه را از Command Prompt / Terminal با دستور زیر اجرا کنید:
    python movement.py
    هنگامی که حرکتی در مقابل سنسور رخ دهد، شما چیزی شبیه به عکس زیر دریافت می کنید و پس از مدت کوتاهی پیام مورد نظرتان به ایمیل مقصد خواهد رسید.
    توجه کنید که “Too soon” نیز در پیام ها وجود دارد.
    حالا که شما با استفاده از آردوینو موفق به ارسال ایمیل شدید، می توانید این سیستم را روی سنسور های دیگر هم جایگزین کنید. مثلا شاید بخواهید گزارش ساعتی از دما را به ایمیل خود ارسال کنید.
    همچنین می توان سنسور PIR را مستقیما به آردوینو متصل کرد و با چراغ های LED پیام های حرکتی را هشدار داد.
    با آرزوی موفقیت دوستان
