صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 21
Like Tree14 لایک
موضوع: تولید برق از المان خنک کننده(tec) ترمو الکتریک/// ماژول شارژ
    Apr 2016
    Question تولید برق از المان خنک کننده(tec) ترمو الکتریک/// ماژول شارژ
    :با سلام خدمت دوستان..
    میخاستم با یک المان خنک کننده 14/16ولت و 6.4 امپر برق تولید کنم .
    برق تولیدی با این ولتاژ و امپر(متغیره) به چه ماژول شارژی بدم بهتره و چیکار کنم خوب جواب بگیرم؟؟؟؟... (خروجی5 ولت 1.2تا2 امپر میخام )
    ولتاژ و امپرش متغیره چون با اختلاف دماش میخام برق بگیرم.
    ماژول مبدل تقویت کننده DC-DC 1.2A (2.0-5V) USB
    ماژول شارژر و منبع تغذیه با خروجی 5 ولت 2 آمپر USB و ورودی باتری
    شارژر USB مبدل 7V-28V to 5V 3A(و این که چطور میشه امپرو کم کرد؟؟؟؟)
    ممنون از همه...
    ویرایش توسط مهدی... : 04-18-2016 در ساعت 11:23 AM
    این مصرف کننده کاملا یک طرفه هست
    برقش میدی
    سرما میگیری
    حرارت سرد رو باید بدی به هیت سینک و کولری چیزی بسازی ...
    احیانا اگر تونستی از حرارت برق تولید کنید
    به نظرم دنبال کاربردهای مهمتری ازش باش ...
    Apr 2016
    سلام. ازش برق تولید کردم...ولی میخام با برقش موبایلمو شارژ کنم و موندم از چه ماژول شارژری براش استفاه کنم که ...ورودیش14/16ولت و6.4امپر باشه/خروجیشم 5ولت 2 تا1.2 امپر باشه)
    چون از الکترنیک چیز زیادی نمیدونم... قطعه ی خاصی هست که با اون امپرشو کم کنم؟؟...همینطور ولتاژو؟؟؟....
    برقش میدی
    سرما میگیری
    ترموکوپل هم از حرارت برق تولید میکنه دیگه
    اما نه دیگه 6 آمپر!!!!
    نقل قول نوشته اصلی توسط مهدی... نمایش پست ها
    ممنون از همه...
    این همه رو از کجا آوردی؟ با این میشه دو تا لامپ کم مصرف (40 وات ) رو روشن کرد
    شاید بتونی با فاصله دادن سیستمت از منبع حرارت ولتاژ و جریان رو پایین تر بیاری
    برای پایین آوردن ولتاژ میتونی از آی سی رگلاتور استفاده کنی (فکر کنم جریانت رو باید تا 1 آمپر بیاری پایین)
    فکر کنم اگه بتونی جریان دو آمپر داشته باشی بعد بیای از دو تا آی سی رگلاتور 5 ولت به طور موازی عبورش بدی ، بعدش یه 5 ولت دو آمپر خواهی داشت
    اگر میشه توضیح بدید برق رو به چه نحو بدست می آرید ...
    که آیا توان مورد نظر رو داره یا نه !
    Apr 2016
    درصورتی که یک طرف المان را حرارت بدین و طرف دیگرو خوب خنک کنید به شما برق میده...دقیقا برعکس زمانی که بهش برق میدین!!...
    من این کارو کردم فقط موندم چطوری باهاش ی گوشی رو شارژ کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟... از توان و ولتاژ و امپر چیز زیادی نمیدونم...
    کدوم قسمت صحبت های خانوم / آقای سیب براتون واضح نیست ؟
    ببینید این 6 آمپری که شما در خروجی کولرتون دارید اگر ضرب در ولتاژ خروجی بشه توان بسایر بالایی در حیطه کار الکترونیک است .
    قدم اول باید بتونید آمپرتون رو کاهش بدید
    دقت کنید نمی گیم ولتاژ بلکه میگیم آمپر
    مهدی خان شما منبع حرارت دماش چقدره؟
    به نظرم یه جایی اشتباه میکنی در مورد آمپر یا جریانت با این حال ببین شما توانت حاصل ضرب آمپر در ولتاژته ، بعدم شما از کجا فهمیدی 6 آمپر جریان داری؟ (میدونی که برای سنجش آمپر باید آمپر سنح رو به صورت سری به مدار ببندی و نمیشه همینجوری زد دو سر منبع و آمپر رو خوند! میتونی یه کقاومت باهاش سری کنی بعد آمپر رو بخونی)
    اگه واقعا 6 آمپر و 14 ولت داری پس 84 وات توان داری ، تو میخوای توانت حدود 10 وات باشه یه کم بیشتر بگیر 13 14 وات ، فکر میکنم مقدار انرژی که توسط سیستمت از منبع گرما جذب میشه متناسب هست با عکس مجذور فاصله بنا بر این اگه فاصله سیستمت رو از منبع گرما 2.45 برابر کنی 0.5^((2*5)/(6*14)) ، حاصل ضرب توان در ولتاژت همون حدود 14 میشه و راحت تر میتونی به مقدار دلخواه برسونیش ، تو نت سرچ کنی مدار الکتریکیش رو هم پیدا میکنی
    اما باز هم من فک میکنم در مورد اندازه گیری جریان اشتباه میکنی (آمپرسنج رو نمیتونی همینجوری بزنی به دو سر سیماسس که از سیستمت میاد)
