نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
Like Tree2 لایک
موضوع: قبل در برقی
    Dec 2015
    قفل در برقی
    سلام خدمت دوستان عزیز
    من میخواستم یه پروژه ای رو شروع کنم که بیام توسط یه سنسور خواست قبل در (خانه ) رو با اردینو کنترل کنم ولی الان نمیدونم قفل مورد نظر از کجا بخرم
    ممنون میشم کلا راجب این موضوع راهنماییم کنید
    ویرایش توسط black-sec : 12-06-2016 در ساعت 04:33 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط black-sec نمایش پست ها
    سلام میتونی از در بازکن آیفون استفاده کنی
    Dec 2015
    نه من میخوام برای درب مثلا اتاق باشه بعدشم متوجه منظورم نشدید من گفتم با اردوینو با در باز کن ایفون کاری ندارم که
    سلام برای هدفی که دارید کالاهیی که مینویسم بررسی کنید:
    قفل الکترونیکی 12 ولت -12v Solenoid Lock
    ماژول رله 5 ولت یک کاناله
    پاور سوئیچینگ 12 ولت 5 آمپر
    کلید فشاری دو حالته ATX به همراه سیم - مناسب برای کلید پاور / ریست
    دوتا سیم سوئیچ رو ساری کن با قفل الکترونیکی هر موقع اجازه دادی 12 ولت ازش عبور کنه تحریم میشه باز میشه.
    نهایتا میتونی از رله اسفائه کنی که رله ات با فرمان سوئیچت کار کنه
    اگر هم حتما اردوینو باشه سوئیچ رو به عنوان ورودی اردوینو تعریف کن خروجی یه پین رو بده به رله تا تحریک که شد تغذیه قفل رو وصل کنه
    ویرایش توسط shobeir90 : 12-07-2016 در ساعت 11:19 AM
    Dec 2015
    ممنون از توضیحاتتون من فقط دقیق متوجه نشدم برای کنترل با رله و اردوینو چیکار باید کنم
    در واقعا نهایتا قرار با توجه به یک سنسور این قفل توسط رله و اردوینو باز و بسته بشه
    ماژول رله رو مستقیم وصل می کنید به آردوینو
    فکر کردم دستی می خوایم رله رو فعال کنیم
    Dec 2015
    خب اون موقع باید قفل رو به رله وصل کنم ؟؟ ولتاژش رو چجوری بهش بدم و با رله کنترل کنم
    الان من از رله برای وسایلی که ولتاژ 220 ولت دارن میتونم کنترل کنم ولی اینو نمیدونم چجوری کنترل کنم و بهش ولتاژ بدم
    خود ماژول رله یک ولتاژ 5 ولت می خواد که می تونید با ماژول های سوئیچینگ یا 5 ولت خود برد آردوینو اونو روشن کنید
    5 ولت هم می تونید از هر اداپتور بگیرید مثلا آداپتور موبایلتون ...
    Dec 2015
    نه اونو میدونم فقط آیا برق 9 یا 12 ولت رو رله میتونه کنترل کنه و اینکه اون ولتاژ رو از کجا دریافت کنم ؟؟؟
    Dec 2015
    سلام دوستان کسی میدونه کدوم فروشگاه قفل برقی 12 ولت داره که بشه به قفل های معمولی بستش که در صورت رفتن برق با کلیدم بشه قفل باز کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    یا سناریویی برای این مسئله نداره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
