نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
Like Tree3 لایک
  • 2 Post By Ahmad110
  • 1 Post By
موضوع: سوال درباره آردوینو
    Mar 2017
    بهترین راه حل مشکل برنامه و طراحی سخت افزار هستش تا مشکل هنگ کردن میکرو رو از بین ببرید . وقتی میکرو هنگ کنه هیچ قسمتی از میکرو کار نمیکنه که بخواید اتوماتیک ریستش کنید .
    درود دوست عزیز ممنون که جواب دادین سوال اولم بخاطر این بود که اگر پایه صفر بشه با یک سخت افزار مثل رله یا یک میکرو این کار میشه کرد ولی اگر برد در همون حالت اولیه بمونه دیگه نمیشه کاریش کرد
    شما راه حل دیگه ای دارین؟؟
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط relax021 نمایش پست ها
    ممکنه هم پایه صفر نشه چون میکرو هنگام هنگ ، فریز میشه . بهترین راه اینه که دنبال جواب این سئوال باشید : چرا باید میکرو هنگ کنه ؟
    طراحی درست pcb ، نوشتن برنامه استاندارد و انتخاب سخت افزار اورجینال مشکل رو حل میکنه .
    Mar 2017
    دوست عزیز من همچیو چک کردم درست بود فقط میدونم که آردوینو d1 جواب گو این حجم دستور نیست فقط یک راه برای ریست اوتماتیک میخوام حالا چه با یک سخت افزار دیگه یا با خود میکرو مهم نیست فقط ریست بشه و مهم نیست که دستورات از سر اجرا میشن فقط نباید هنگ کنن خواهش کمک کنید
    Feb 2017
    میتونید بعد از هر بار اجرای برنامه ، میکرو رو ریست کنید یا اینکه برنامه رو داخل حلقه بزارید و بعد از مثلا 30 بار اجرا ، میکرو رو ریست کنید یا اینکه تایمر رو فعال کنید و در زمانهای خاص میکرو رو ریست کنید .
    برای ریست نرم افزاری میتونید از کتابخونه ای که لینکش رو در زیر گذاشتم استفاده کنید یا از تابعی که در زیر قرار دادم استفاده کرده و برای راه اندازی مجدد برنامه ، صداش کنید .
    لینک کتابخانه : https://github.com/WickedDevice/SoftReset
    void software_Reset() // Restarts program from beginning but does not reset the peripherals and registers
    asm volatile ("  jmp 0");
    لینک منبع
    Mar 2017
    لینک منبع
    دوست عزیزززز خیلییی ممنوننننن مشکلم حل شد
    چقد خوبه آدم یکم خلاقیت داشته باشهههه
    تشکررر
    Jan 2015
    تشکررر
    دوست عزیز چطور حل شد لطفا بگید منم همین مشکل رو دارم
    Jul 2018
    نقل قول نوشته اصلی توسط emad01 نمایش پست ها
    3 راه در این مطلب گفته شده. مشکل الان کجاست؟
