نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
موضوع: ماژول مبدل و رگولاتور دی سی به دی سی
    Aug 2015
    خب منم همین صفحه رو خوندم.
    در حقیقت همشون همینو میگن که این پیچ برای تنظیم جریانه به این صورت که جریان برابر ولتاژ رفرنس ضربدر 2 هست. و خودشم مثال زده که اگر جریان شما 1.4 آمپره باید ولتاژ رفرنس رو حدود 0.7 تنظیم کنید.
    "That means, if the DRV8825 shall drive the stepper motor with e.g. 1.4A the reference voltage has to be adjusted to 0.7V."
    خب این چه ربطی به ولتاژ ورودی استپ موتور داره؟
    برای درایور A4988 هم همین رو گفته.
    من نگرانم که همینجوری ببندم و به استپ موتورها آسیب بزنم. اما موضوعی که جدیدا متوجه شدم اینه که مثلا اون شیلدهای cnc که تو سایت شما هست بدون هیچ رگولاتوری به استپ موتور وصل میشه و ورودیش هم 12 تا 36 ولته و من به این فکرم که شاید تمام نگرانی هام بی دلیل باشه.
    دستگاهی که ما میسازیم خیلی شبیه پرینترسه بعدی یا cnc هست اما2 تفاوت مهم باعث میشه که نتونیم از شیلد cnc استفاده کنیم. یکی اینکه تعداد ورودی آنالوگ بیشتراز6تا هست و نمیشه از یونو استفاده کرد حتما باید مگا باشه که روی این شیلدها نمیخوره و دوم اینکه این شیلدها جای 4 تا درایور داره ولی ما فقط 2 تا استپ موتور داریم و بی دلیل دستگاه بزرگ میشه
    نقل قول نوشته اصلی توسط ََAli نمایش پست ها
    میشه یگید دقیق از کدوم موتورها می خواید استفاده کنید ؟
    تا برای اون موتور خاص مدار درایور پیشنهاد بدیم
