نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
Like Tree5 لایک
موضوع: همقکری برای انتخاب سنسور ایده ال
    Mar 2015
    اهان پس رباته. به نظر اگر می خواهید هوشمند باشه بازم بستگی داره مثلا بهترین روش پردازش تصویر هست اما اگه استادتون گیر نمیده راه های دیگه ای هم میشه کار کرد.
    به جای سنسور از یک دوربین استفاده کنید که بتوانید داخل لوله را مشاهده کنید.
    اگر می خواهید از سنسور استفاده کنید به شرطی که لوله صاف باشه میشه یکم ربات را با سنسور های تشخیص مسافت مث آلتراسونیک و مادون قرمز استفاده کرد.مثلا تو یک لوله یک گربه به رحمت خدا رفته و باعث مسدود شدن لوله شده! اگر بدونید این ربات الان کجا قرار دارد و مسیر لوله مستقیم می باشد وقتی که سنسور ها شروع کن به تشخیص خوب شما با توجه به مستقیم بودن مسیر متوجه می شوید که ربات به یک مانع رسیده.
    اما اگر دنبال ساخت ربات هوشمند هستید و اینکه خود ربات مسیر را دنبال کنه و با اپراتور کنترل نشه!باید بگم باید روی پردازش تصویر کارکنید
    نه ربات که هوشمند نیس(یعنی با اپراتور کنترل میشه) ولی دوربین هم داره که بالاخره قسمت های خالی از سیال رو مثل سقف لوله رو میشه دید. لوله هم عرض کنم که مسیرش مستقیم هست(پیچ نداره) اینایی که شما میگی هم قبول(سنسور الترا سونیک یا مادون قرمز) سوال اینجاس الترا سونیک توی اب گل الود (اصلا اب) کار میکنه؟ اصلا ما توی اب الوده از این دو سنسور میتونیم استفاده کنیم؟
    Oct 2014
    سنسور آلتراسونیک های معمولی جواب نمیده! یک پروژه تحقیقاتی داشتیم که قرار بود یک کواد را بفرستیم روی سطح آب و عمق آب را اندازه گیری کنیم بعد از کلی تحقیق جواب نداد. باید فرکانس راداری که کشتی ها و زیر دریایی ها از آن استفاده می کنند استفاده کنید!
    پس کارتون راحته! از مادون قرمز به شرطی که آب خیلی کدر باشه جواب نمیده!!! بازم یک سنسور فرستنده و گیرنده مادون قرمز بگیرید و تو آب یا 80 درصد گل آلود تست کنید و ببینید جواب میده یا نه . مدارش میشه هزار تومن. یک سنسور فرستنده مادون قرمز نیاز داری و یک گیرنده و یک آی سی lm358 مدارش را ببندید و تست کنید .
    شما هدفتون فهمیدن گرفتگی در داخل لوله می باشد که همون دوربین کافیه .
    یک راه دیگه هم هست ! این راه حل را تست کنید ببینید جواب گو شما هست یا نه!
    آلتراسونیک های ضد آب هست من شخصا تست نکردم ببینم داخل آب کار میکنه که تا اونجایی که تحقیق کردم واسه پروژه ای و خبر دارم این فرکانس تو آب جواب نمیده
    Mar 2015
    مرسی دوست عزیز لطف کردید!!
    Oct 2014
    خواهش میکنم کاری نکردم داداش.
    انشا الله بتوانید از پس این پروژه به راحتی بر بیاید. بازم سوالی بود در خدمت هستم
