سلام.
درایور برد رو روی سیستمت نصب کردی ؟ یعنی برد تو قسمت device manager شناسایی میشه یا نه؟
اگه سیستمت اون رو میشناسه اما فقط تو نرم افزار mission planner شناسایی نمیشه اول تو نواره بالا نرم افزار mission planner قسمت com port درگاه اتصال رو تنظیم کن و قسمت baud rate نرم افزار رو روی 115200 تنظیم کن و دوباره امتحان کن. چون برای برقراری ارتباط با apm از هر طریقی باید با یک baud rate خاص اقدام کرد. برای مثال در هنگام استفاده از کابل باید baud rate رو روی 115200 تنظیم کرد اما در صورت استفاده از سیستم تلمتری باید baud rate رو روی 57600 تنظیم کنی.
اما در صورتی که برد apm حتی توسط سیستم هم شناسایی نمیشه باید بوتلودر تراشه atmega32u4 رو که مخصوص ارتباط ppm و ارتباطات usart سیستم است رو باید دوباره با یه پروگرامر avr پروگرام کنی.
البته گاهی این مشکل به خاطر یه اشتباه کوچک و ساده هم رخ میده. و اون اینه که باید پین هدر jp3 رو در وضعیت درست قرار بدین. در صورت قرار گیری اشتباه این پین هدر با اتصال برد به کابل usb تراشه در مد پروگرام بالا میاد و توسط mission planner قابل شناسایی نبوده و تنها در مد UD5 برای برقراری ارتباط با پروگرامر قابل استفاده خواهد بود.
