نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
  • 1 Post By saeidfar
موضوع: کالیبراسیون و پاور دهی به rc و apm از طریق esc
    Feb 2016
    Unhappy
    ماژول ولتاژ و جریان آردوپایلوت - APM 2.6 Voltage and current module رو خریدیم ولی اتوپایلوت رو روشن نکرد.
    متوجه شدیم این نوع ماژول با 16 ولت به بالا 4.5 ولت میده.
    ولی ممکنه 16 رو رد کنه و اتوپایلوت رو بسوزونه .
    ضمنا تفاوت این برد با برد اصلی اینه که مدل اصلی یک خازن بزرگ تانتالیومی وسط برد داره که اون باعث میشه از اتوپایلوت در برابر ولتاژ بیشتر از 5 ولت محافظت کنه و خروجی 5 ولت بشه برای اتوپایلوت.
    توی سایت ماژول اروجینالش موجود نبود.
    توصیه کرده از این ماژول استفاده نشه!!!!
    اینها رو از صفحه توضیحات ماژول در سایت اردوپایلوت متوجه شدم.
    Jan 2015
    اگر به این ماژول دقت میکردید، برد رگولاتور بر روی آن نصب نیست و پینهای آن آزاد هستن. میتونید از رگولاتور های 5 ولت توی سایت برای اضافه کردن بهش استفاده کنید. اون خازن تانتالیوم هم که فرمودین درسته، که مربوط میشه به همون برد رگولاتور ولی قسمت سنجش ولتاژ باطری و آمپراژ آن فعال هستن.
