نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
  • 1 Post By mohsen.darabi
موضوع: مشكل روشن نشدن lcd از طريق پاور
    Dec 2015
    Exclamation مشكل روشن نشدن lcd از طريق پاور
    سلام.
    يه Full Graphic Smart Controller رو به شيلد Rsmps 1.4 روي رود آردينو مگا 2560 R3 نصب كردم و در قسمت كانفيگ هم كاراش رو اجام دادم.
    ديروز در آخرين تست راه اندازي جواب داد و به راحتي بعد از زوشن كردن پاور و مستقل و بدون نياز به اتصال به كامپپوتر lcd كار مي كرد.
    امشب كه براي ادامه كارش روشن كردم پاور رو متاسفانه lcd روشن نشد و بعد از بررسي متوجه شدم كه درصورت اتصال برد آردينو به كامپيوتر lcd روشن ميشه. در اين صورت از طريق كاميپوتر امكان كنترل اتيپر موتورها هستش. ولي بصورت مستقل و بدون كامپيوتر تنها LED هاي بورد آردينو روشن ميشه.
    مدل پاوري هم كه استفاده مي*كنم 12 ولت 30 آمپر هستش.
    فيرموور هم Marlin و Repetier رو تست كردم. با زهم به همين شكل بود.
    لطفا راهنمايي بفرمايد.
    May 2015
    به احتمال زیاد در قسمت تامین تغذیه برد از شیلد رمپ مشکل دارید.
    اتصالات و سیم بندی ، همچنین تغذیه و تامین ولتاژ را برسی نمایید و نتیجه را اعلام بفرمایید.
    Dec 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen.darabi نمایش پست ها
    سيم بندي و اتصالات چك شد، ولتاژ منبع تغذيه دو خروجي 12.3 ولت هستش، ولي خروجي برق مربوط به اتصال به صفحه نمايش 2.9 ولت رو نشون ميده. مابقي خروجي*هاي شيلد رو هم مطابق نقشه مربوطه چك كردم، هم خروجي 3 ولت و هم خروجي 5 ولت همگي 2.9 ولت رو نشون مي*دن.
    Dec 2015
    با سلام خدمت دوست گرامی آقای ganymede
    اگه مشکل ال سی دی تون رفع شده بنده رو راهنمایی کنید
    May 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط ganymede نمایش پست ها
    پاسخ:
    با سلام.
    مشکل برد رمپس
    ماسفت های روی برد رو برسی کنید.
    گاهی هم به خاطر آمپر کشیدن ممکنه قسمتی از مس پی سی بی خراب شده باشه.
    Dec 2015
    چگونه میتوان دمای پیش فرض رو تغییر داد
    آخه موقعی که برای پرینت با abs دمای اکسترودر روی 260 و دمای هیت بد روی 110 میزارم موقع استارت پرینت تا دما به 200 درجه نرسه پیرینتر غیر فعال میشه بعد که دما پایین آمد و به 200 درجه میرسد شروع به پرینت می کنند
    دوم اینکه دمای هیت بد موقعی که باه 52 میرسد پرینتر پیغام ارور میده و یهو دمای هیت بد و اکسترودر شروع به پایین آمدن میکنه اگه میشه و وقت دارید بنده رو راهنمایی کنید با تشکر فراوان...
    Feb 2017
    منم همین مشکلو دارم . لطفا راهنمایی کنید
