نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  • 1 Post By مینا67
موضوع: تنظیم درایور a4988 و موتور unipolar پنج سیم
    Feb 2017
    سلام دوستان وقت بخیر
    بنده یک درایور a4988 و یک موتور پنج سیم تک فاز تهیه کردم و خواستم موتور رو تست کنم. طبق دستورات درایور اگر هر سه پایه ms1 ms2 ms3 مقدار low بدهم موتور باید یک استپ کامل بزند. موتور بنده هر استپش 1.8 هست و با 200 پالس باید یک گردش کامل انجام دهد اما این کار را نمیکند و فقط میلرزد. طبق کدی که نوشته شده باید یک دور در یک جهت و دو دور در جهت مخالف بزند.
    در واقع مشکل من این هست که تنظیمات مربوط به استپ ها رو نمیتونم الان انجام بدم.
    نکته:سیم مشترک کوبل ها رو وصل نکردم طبق کامنت هایی که تو اینترنت خوندم چون درایور a4988 برای کنترل موتور دوفاز هست.
    کد به صورت زیر هست و از این سایت برداشته شده
    How To Control Stepper Motor with A4988 Driver and Arduino
    // defines pins numbers
    const int stepPin = 3;
    const int dirPin = 4;
    // Sets the two pins as Outputs
    pinMode(stepPin,OUTPUT);
    pinMode(dirPin,OUTPUT);
    digitalWrite(dirPin,HIGH); // Enables the motor to move in a particular direction
    // Makes 200 pulses for making one full cycle rotation
    for(int x = 0; x < 200; x++) {
    digitalWrite(stepPin,HIGH);
    delayMicroseconds(500);
    digitalWrite(stepPin,LOW);
    delay(1000); // One second delay
    digitalWrite(dirPin,LOW); //Changes the rotations direction
    // Makes 400 pulses for making two full cycle rotation
    for(int x = 0; x < 400; x++) {
    Feb 2017
    سلام برنامه نویسی بلد نیستم ولی یجا دیدم مشکل شمارو داشتن
    اون سیم مشترک از داخل به سر وسط دو سیم پیچ a و b وصله و طرف برای حل مشکلش موتور رو باز کرده بود و اتصال دو سر وسط سیم پیچها رو جدا کرده بود ساده تر اینکه دوسیمی که به سیم مشترک وصل شده رو شما از هم جدا کنی از داخل
    اونجوری موتور اصطلاحا بیپلار یا دوقطبی میشه و مثل یه موتور 4 سیمه وصلش میکنید به درایو
    نمیدونم منظورمو رسوندم یا نه :-)
    Feb 2017
    متشکرم
    بله سعی کردم سیم مشترک رو قطع کنم اما نحوه اتصال سیم ها درون استپر موتور بسیار پیچیده بود و مثل اون طرحی که در اینترنت هست نبود و ترسیدم موتور رو خراب کنم
    موتور رو به قیمت 25 هزار تومان از مغازه لاندا در خیابان جمهوری طبقه زیرین پاساژ عباسیان خریدم
    Feb 2017
    میشه بپرسم موتور رو از کجا و چند خریدید???
