کمک و راهنمایی جهت ساخت دستگاه چند کاره سی ان سی - فوم کاتر - دریل میل - لیزر کات
سلام به همه ی دوستان
من هواپیمای مدل کار میکنم . بنابراین نیاز به یک دستگاه خانگی سی ان سی برش فوم ( هات وایر ) و یک دستگاه سی ان سی برش چوب برای تخته سه لا دارم .
از لحاظ ساخت شاسی مشکلی ندارم چون دست به آچار هستم . ولی ماژول ها و نرم افزار رو شما دوستان باید کمک کنید چون هیچ اطلاعاتی ندارم
ابتدا قصد ساخت دستگاه فوم کاتر رو داشتم تا اینکه به دستگاه برش چوب هم برخورد کردم و دیدم با ساخت اون به لیزرکات نیاز نخواهم داشت ( هر چند که دقت و تمیزی اون رو نداره )
بنابراین با خودم گفتم اگه بشه با یک شاسی و یک سری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری یک دستگاه چندکاره ساخت عالی میشه . البته تو اینترنت شاسی هایی دیدم که فقط با عوض کردم ماژول به دستگاه دیگه تبدیل میشه ولی از اون شاسی ها برای برش فوم نمیشه استفاده کرد
شاسی که برای دستگاه برش یونولیت بوسیله سیم داغ انتخاب کردم مثل شکل زیر هست :
http://cdn.persiangig.com/preview/w2...ire-assms2.jpg
لینک اصلی سازنده هم این هست :
CNC Hot wire Foam cutter - rcKeith
بعد با خودم گفتم اگه بشه یک محور با قابلیت جدا شدن بهش اضافه کرد که روی اون محور بشه مینی فرز برای برش چوب یا اگه ماژول لیزر با قدرت کافی وجود داشته باشه بست که دستگاه تبدیل به سی ان سی برش چوب بشه . مثل شکل زیر . محوری که باید اضافه بشه رو با رنگ مشکی مشخص کردم :
http://cdn.persiangig.com/preview/3y...ire-assms3.jpg
خوب توضیحات مختصری در مورد دستگاه برش فوم هات وایر بدم که دوستانی که آشنایی ندارن بهتر بتونن راهنمایی کنن . تو این دستگاه هر محور باید موتور جدایی داشته باشه تا مستقل بتونه حرکت کنه چون ممکنه شکل ابتدای بال با شکل انتهای بال متفاوت باشه . بنابراین وقتی یونولیت رو تو دستگاه میذاریم محور سمت چپ با محور سمت راست همزمان با هم ولی مستقل باید حرکت کنن تا یونولیت یک دست و صاف برش بخوره
برای مثال شکل زیر رو ببینید . شکل بالایی مقطع ابتدای بال و شکل پایینی مقطع انتهای بال هست که از لحاظ شکل و اندازه با هم فرق دارن :
http://cdn.persiangig.com/preview/5v...Kw/large/1.jpg
و خروجی نهایی :
http://cdn.persiangig.com/preview/RY...20930_0025.jpg
http://cdn.persiangig.com/preview/Ep...l_786b04b7.jpg
بنابراین این دستگاه برش فوم دو محوره و با 4 موتور هست
اگه یک محور برای برش چوب بهش اضافه بشه میشه سه محوره با 5 موتور
حالا سوالات من :
1. به نظرتون ساخت همچین دستگاهی امکان پذیر هست ؟ چه از لحاظ شاسی چه از لحاظ نرم افزار و ماژول ها و ....
( به نظر من از لحاظ شاسی امکان پذیره )
2. تو لینک اصلی سازنده فوم کاتر از مچ 3 استفاده کرده . آیا امکان استفاده از نرم افزار ارزانتر و ماژول های ارزانتر هست که قیمت تموم شده کمتر بشه ( اگه بشه با کمتر از یک میلیون ساخت عالیه )
3. من طرح ها رو توی کامپیوتر با نرم افزارهای فری هند و کارل درال و فوتوشاپ میکشم . بنابراین فرمت های خروجی این برنامه ها رو دارم ( بییشتر jpg , bmp ) . آیا این دستگاه های سی ان سی مستقیم می تونن این عکسها رو بخونن یا باید عکسها بوسیله یک برنامه جی کد خونده بشه ؟
اندازه برش دستگاه 70*70 و عمش برش 20 سانت و خطا 1 میلیمتر باشه کافیه
