نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: به این پست از 20 چه نمره ای میدهید؟
رأی دهندگان
44. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • 20
    24 54.55%
  • 15تا 20
    13 29.55%
  • 10تا15
    3 6.82%
  • زیر10 مردود
    4 9.09%
صفحه 2 از 6 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 59
Like Tree25 لایک
موضوع: راهنمای ساخت پرینتر 3 بعدی مدل Prusa I3
  1. #11
    Jan 2015
    با سلام خدمت اساتید. . اساتید این اکسترودر mk8 رو چطور میشه نصبیدش لطف میکنید اگه جواب بدید
  2. #12
    Jan 2014
    سلام mk8 یک عدد سوراخ رزوه شده برای پیچ 4 در زیر دارد با یک نبشی آلمینیومی پیچش کنید .
  3. #13
    Sep 2013
    نقل قول نوشته اصلی توسط bgeramizadeh نمایش پست ها
    سلام دوست عزیز
    تناسب ساده است اگر فرمان حرکت در برنامه پرونترفس بدهید مثلا محور x به سمت راست 10 میلیمت حرکت و در عمل 20 میلیمتر حرکت کند یعنی باید در فریمور تعداد استپها نصف شوند
    سلام دوست عزیز ممنون که وقت گذاشتید.
    مشکل من اینه که این تغییرات رو از کجای فریمور باید تغییر بدم.ممنون میشم ساده تر بیان فرمایید یا اگه فایل برای آموزشش هست ارایه کنید.موفق باشید.
  4. #14
    نقل قول نوشته اصلی توسط erfankabin نمایش پست ها
    شما اگر از هاست Repetier-Host استفاده کنید در قسمت کانفیک یک قسمت به اسم فریمور ایتوپرام هست.از اونجا تنظیمات را وارد کنید.بهتر است کلا از این هاست استفاده شود.این هاست قسمت خلی خوبی برای محاسبه دقیق و کالیبره داره که راحت با دادن اطلاعات درخواستی بهتون میگه چند بزارید.و سوم اینکه یک برنامه اندروید برای گوشی داره که گزارشات پرینتر در حال کار را از هرجایی میتونید ببینید و اگه دوربین داشته باشید کل کار رو هم نشون میده.البته این برنامه پولی هست ولی اگه ارزانتر خواستید پیام بدید
  5. #15
    Sep 2013
    سلام دوست محترم
    من Repetier-Host را دانلود و نصب کردم ولی فریمور ایتوپرام که فرموده بودید غیر فعاله . شما علتش رو میدونید؟البته برنامه پورت رو میشناشه و کانکت هم میشه.سپاسگذارم
    ویرایش توسط erfankabin : 02-08-2015 در ساعت 04:59 PM
  6. #16
    Sep 2013
    سلام جناب آقای گرامی زاده
    از زحمات و الطاف شما متشکرم در اولین فرصت طبق فرمایشات شما تنظیمات را انجام داده و نتیجه یا سوالات احتمالی رو حضور شما و دوستان ارسال میکنم.موفق باشید.
  7. #17
    Sep 2013
    دوست عزیز سلام
    در برنامه Arduino مارلین marlin.ino رو باز کنید
    در تب Configuration.h به دنبال کد زیر بگردید
    //// MOVEMENT SETTINGS
    #define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
    #define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
    // default settings
    حالا برای محور x,y,z,E 4 چهار عدد مثل زیر خواهید داشت {78.7402,78.7402,400,4000}
    //#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker
    //#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)
    //#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,400,4000} // default steps per unit for Ultimaker
    عدد 78.7402 برای محور x و y یعنی استپ موتور اگر 78.7402 پله بچرخد محور ها یک میلیمتر جابجا خواهند شد
    حالا:
    تناسب ساده است اگر فرمان حرکت در برنامه پرونترفس بدهید مثلا محور x به سمت راست 10 میلیمتر حرکت و در عمل 20 میلیمتر حرکت کند یعنی باید در فریمور تعداد استپها نصف شوند
    یا به عبارت دیگر با 78.7402 عدد پله محور ما 2 میلیمتر جابجا شده است پس باید 78.7402 تقسیم بر 2 مساوی 39.3701 شود.
    ارادتمند بهزاد گرامی زاده
  8. #18
    Jan 2014
نام: Prusa i3.jpg
مشاهده: 298
حجم: 90.0 کیلو بایت
    فروش قطعات براي ساخت پرينتر 3 بعدي مدل پروسا
    سري كامل قطعات abs شامل اكسترودر 150000 تومان.
    فريم از پلكسي شيشه اي 5 ميل 80000 تومان.
    هزينه پست پيشتاز يا تيپاكس بر عهده مشتري محترم مي باشد.
    عابر بانك ملت 6104337952188256 و يا حساب ملت 393931348 به نام بهزاد گرامي زاده
    لطفا تماس بگيريد: تلفن و وايبر 09121407528 - 02144611742
  9. #19
    Jan 2014
نام: c8c94294b33bdc782e7f6aaa26429a9678537d036d62556c9f920a13f0f07c94.jpg
مشاهده: 295
حجم: 84.0 کیلو بایت
    کوپلینک از abs
  10. #20
    Mar 2015
    Italy
    بنده شهاب زارع دانشجو و محقق دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا هستم و از طرف اساتید ایتالیایی موظف به شناخت بازار ایران و کاربران آن گشته ام
    میخواستم ازتون خواهش کنم لطف کنید و من رو در جمع آوری داده برای پایان نامه ام کمک کنید. پرسشنامه در مورد پرینت سه بعدی و مبحث جدید مدیریتی هم آفرینی می باشد.
    پرسشنامه هم به زبان انگلیسی آماده شده هم به فارسی که لینکهاش خدمت شما:
    به زبان انگلیسی:
    http://goo.gl/AEljD6
    به زبان فارسی:
    http://goo.gl/cxs8gV
    یک دنیا ممنونم از لطفتون پیشاپیش
    shahabeddin.zare@mail.polimi.it
