من به دلیل نداشتم علم الکترونیک واقعا کارام داره با مشکل مواجه میشه و تقریبا از کار زده شدم چون همش شده شکست.هنگ کردن.نداشتن پیشرفت.
اگه راه آسون دارید بگید اگر نه که پروژه رو تعطیل کنم و کلا با کارای پژوهشی خداحافظی کنم.
دوست عزیز بگید کجا مشکل هست . چون حقیقتا ساخت مثلا پرینتر سه بعدی بسیار اسان ، بدون کد نویسی و ساخت مدار هست و ساخت cnc برش فقط کمی سخت تره اما اونم کد نویسی و ساخت مدار نداره . شما میتونید خیلی راحت طرح های cnc موجود در اینترنت رو اسمبل کنید که شمال قطعات برش خورده با لیزر و پرینت شده هستن و فقط اسمبل میشن . من یدونه تو instructables دیدم همینجوری بود اموزشش هم کامل بود .
جدا از این ، یادگیری ساخت پرینتر 3 بعدی و کلا هر نوع cnc زمانبره . من حدود 11 ماه پیش یه اردوینو ، اداپتور و یه بورد لحیم کاری 3 سانت در 8 سانت خریدم و عملا هیچی بلد نبودم تا چند ماه بعدش دیدم میشه با اردوینو cnc ساخت . تا اوایل سال 94 که تحقیقات در مورد ساخت پرینتر رو شروع کردم و الان که پرینترم تقریبا کامله .
مرسی از شما که حامی جونای علاقه مندید
اتفاقا جواب دادنتون خیلی سریعه و بسیار پربار از مطالب علمی.
دقیقا مشکل کلی من قسمت الکترونیک سی ان سی هستش که واقعا کلافم کرده.الان چندین ماهه درحال جمع آوری اطلاعات و خوندن خیلی از پست ها هستم ولی الان که میخوام استپ موتورمو راه اندازی کنم نمیدونم باید چیکار کنم. ببینید چیزهایی که الان دردسترس من هست آردوینو uno و استپ موتور و یه درایور L298 هست که توی پستای قبلی لینکاشونو فرستادم.الان خواهش من اینکه اگه میتونید بگید چطوری به هم وصلشون کنم و راه اندازی کنم.اگرم چیز دیگه ای نیازه تهیه کنم که کارم راحت تر بشه.راستی اینم بگم ارزون ترین چیزها رو معرفی کتیدچون وضع دانشجوییه.
وب رو هم گشتم ولی چیز به درد بخوری گیرم نیومد.
بازم ممنون
سلام برو سایت Arduino Shield CNC UNO - الکترونیک 724 و شیلد رو خریداری کن بعد اگه داریور اماده ramps اگه خریدی که کارت راحته اما اگه l298 داری پایه ها ی dir step enb هردو رو هم به هم وصل کن ولتاژ هم بدی به شیلد بعد 4 تا سیم موتور هم وصل کن حالا با نرم افزار اردیونو فریمور grbl رو اپلود کن روی uno بعد با نرم افزار gcodsender موتورات راه بنداز .
هر واژه ای که متوجه نشدی رو تو وب بگرد به فارسی و اانگلیسی شیر فهم می شی.
بله تنوع کالاش خوبه ولی حقیقتش گرونه مثلا هاتند های متنوع و داشتن همه چیز مورد نیاز و حتی نازل 200 میکرون. (البته مثلا همین پیچ رو 32 تومن میده جاهای دیگه حدود 50 تومن میدن اما اینو خودم ساختم . اکسترودر رو تست کردم خیلی خوب فیلامنت رو از اون طرف داد بیرون ، کد بر عکس زدم راحت کشیدش اینور)
مثلا بلبرینگ 608 رو من خریدم 10 تاش 20 تومن اما اینجا 10 تاش میشه 50 تومن . یا مثلا فریم چوبی رو میده 50 تومن من با 60 تومن یه فریم بریدم که motor mount و Z idler خیلی خوب هم جزوش بود .
و نداشتن enamad هم مشکلیه ، نمیتونم اعتماد کنم![]()
